Coduri pentru radiocasetofoane și radio-cd auto
goznerg
salutare.ma puteti ajuta si pe mine cu o idee la un cas auto jaguar model aj-9100rpe display imi apare wait...l-am desfacus si am observat ca are niste jumperi pt cod(zona marcata in poza).(ca memorie n-am vazut)stiti cumva cum dezactivez codul? sau cum ii bag alt cod?va atasez si niste poze cu el...
uite ce-am gasitInside of your Radio must be 7 Jumper-switch or 7 DIL-switch or something like that !You must change the switch ! Switch 1,4,7 must be off !Switch 2,3,5,6 must be on !When you can do this, than your Code is 5234
am un bin de cd auto renault 22dc277/62 cu codul 4121 si cand ii tastez codul pe display la masina apare error(cand ii dau validare...)ma puteti ajuta cu un bin sau sa il reparam pe al lui?il atasezva multumesc
Am nevoie de un cod pt. cas Blaupunkt ( Renault ) BP0491P0669437 . Am incercat cu 2380 si 0380 ce mi le-a dat un BpCalc dar nu sint bune . Multumesc .
daca nu a mers 2380 ,inseamna ca a fost rescrisa memoriaincearca cu dumpul asta.cod 0441
Problema e ca am un programator AD-PIC02 cu care programez memorii de tv , casul are memorie SDE2506 , la IcProg am vazut la tipul de memorie SDA2506 si nu stiu daca e echivalent . Memorii de casuri nu prea am programat din lipsa de hard , soft si cunostinte , doar la ceva casuri Philips cu memorii 24C0X la care am modificat codul original cu 1111 . Multumesc .
incearca acum,daca tot nu merge am sa caut un dump
nu a mers cu acela insa pana la urma m-am descurcat...am reusit sa dezactivez codul modificand niste adrese din memorie...oricum mersi mult
exact acolo am modificat si eu...
marius..te rog frumos...asta nu e literatura .cum ai dedus tu ca dumpurile erau atit de diferite??exista un program care iti poate demonstra diferenteledeci te rog sa intelegi ca nu am facut altceva decit sa modific o singura locatie in dumpul trimis de tine..am impresia ca tu crezi pe cineva prost,dar asta e numai problema ta
