Coduri pentru radiocasetofoane și radio-cd auto
goznerg
Vizitator idlle
va salut in primul rand, am si ei o rugaminte, daca stie cineva daca se poate decoda un radiocasetofon auto vw beta5-marca grunding, nu este al meu, ci al unui vecin,.l-a scos de pe un passat, credk i-a dat jos bateria si gata cere cod, seria aparatului nu o dau, insa daca e nevoie de ea am sa o comunic, am gasit niste generatoare de cod pin, insa nu erau bune de nimic, alta solutie in afara de cimitirul de fiare este? :smt103:edit///cum se poate citi memoria daca nu se poate decoda din cod?
salutare!...am si eu un radio auto de la ford ...un 1500 rds cu seria v023177 si nu gasesc un program care sa il deblocheze sau pe cineva care ma poate ajuta.Toti au zis ca este mai dificil si ca numai la reprezentanta s-ar putea debloca. Daca este cineva care m-ar putea ajuta cu acel cod....va rog sa ma contactati pe [email protected]! :jytuiyu
este blocat ?iti apare locked
sau este blocat in sensul ca nu ai codul
daca nu ai mai facut niciodata treaba asta it recomand sa mergila un atelier sa te ajute ca sa nu il strici
Am si eu o problema mai delicata cu un radio cd de pe peugeot .Al masini avand probleme am cumparat unul de la dezmembrari dupa un peugeot 206, precizez ca masina e peugeot 307 radio cd-urile arata identic ,singura problema este ca cel din dezmembrari la 3-4 secunde dupa ce il pornesc incepe si bipaie incontinu,iar restul comenzilor merge impecabil.Am citit pe net despre el ca ar avea un immo numai ca nu stiu cum sa-l scot .Daca poate cineva cu un sfat ceva e bine venit si o sa atasez mai jos si memoria din el.MODEL :PU-2859A(L)CLARION RD3-01 96 635 823 XTSERIAL NO : CL066680815050LMs. anticipat!
Vizitator idlle
sincer, e o caramida, credeam ca il rezolv simplu cu niste sapat pe net si cv norok, dar, ok, am sa il returnez, sa se duca proprietarul cu el la serv. oricum ms mult
Vizitator asdfghjkl
Salut.Sunt nou pe-aici si incerc sa decodez un cas Grundig Beta 4 VWZ2Z2S5816569 cu un VW Code Calculator v1.0 si eu tin minte ca am mai aflat codul unui cas cu acest calculator dar nu mai tin minte daca era produs de Grundig sau Blaupunkt :nas: am tot felul de calculatoare de cod , majoritatea virusate dar pentru VW nu am decat vreo 2 iar interfata nu am dacat pentru eprom, pentru procesor nu .........Gasesc ajutor aici........... ceva adrese, informatii................ :freaza: Munltam.
am un mp3 de pe un bmw a2c53122553, bs 01 0513sincer nu stiu cum sa introduc codul, ce taste sa tin apasate.atasez dumpul poate ma ajuta cineva cu un cod. multumesc
pai spune modelul aparatului,serii...
