Coduri pentru radiocasetofoane și radio-cd auto
goznerg
la casetofonul AUDI CHORUS AUZ1Z2 CODE 0000-1999 7 646 243 380 4B0 035 152 BLAUPUNKT MC68HC705B32 (XC85535CFN 8925904083 or 8612204083) TDA7376B blaupunkt made in portugalserial AUZ1Z2W2932288DIN MANUALUL SERVICE MCU MC68HC05B32 4MHZam incercat cu motocracker toate versiunile si in XP si WIN98, am setat si ca hc05 si hc705, am inversat si txd cu rxdam alimentat si numai cu 5V procesorul si interfata, am intrerupt toate traseele ce ar fi influentat interfata si nu a bootat sub nici o forma.am incercat si cu un serial calculat 7452 si nu a mers.daca e vreo sansa cu codul din serial, va rog mult.eventual daca are cineva o interfata x-prog la un pret reonabil ma intereseaza.
Vizitator calistru
BUNA LA TOTI VA ROG FRUMOS AJUTATIMA ARE UN PRIETEN UN OPEL ASTRA DIN 2001 ....
NU STIU CODUL DE LA DELCO ELECTRONICS CDR500 4660103 ..GENERAL MOTORS GM :90493281 {VA ROG DACA STITI CUMVA CODUL DE LA EL } VA MULTUMESC....
nu se poate afla codul dupa serii la modelul asta,
trebuie mers cu aparatul la un atelier si nu mai scrie cu majuscule ... :bataie
am programator pt procesorul din delco cdr 500 (e).
daca doriti va pot servi cu decodarea.
cu procesorul dat jos din aparat ai incercat?incearca si asa....
daca nu ai dat jos procu te chinui deageaba,dai jos procu il bagi in interfata q4mhz,fata de hc05 la hc705 pinul 9 vine legat la +5v prin 1k,succes
cine ma ajuta cu un cod la un cd volvo vr30089fhvmm281480149delphi delco model 28137509daca se poate, bineintelesmultumesc
TREBUIE CITATA MEMORIA 9355092=24c04 si posteaza binul si te putem ajuta daca nu poti sa citesti memoria sunama pe 0760415999 si poate dai o fuga pana la mine
