lucione_cip Postat Februarie 2, 2010 Partajează Postat Februarie 2, 2010 Nu am cum sa citesc memoria sa inteleg caci nu se mai poate face?Deci.....a fost scoasa bateria dupa masina si cand a fost pusa la loc nu mai pornea casetofonul deoarece ii trebuia codul, si respectivul cu masina nu a introdus niciodata codul deoarece nu stia cum (nu are mufa care vine la afisaj in bord) Deci nu se poate afla/introduce codul? Link spre comentariu
zvasile Postat Februarie 2, 2010 Partajează Postat Februarie 2, 2010 Nu am cum sa citesc memoria sa inteleg caci nu se mai poate face?Deci.....a fost scoasa bateria dupa masina si cand a fost pusa la loc nu mai pornea casetofonul deoarece ii trebuia codul, si respectivul cu masina nu a introdus niciodata codul deoarece nu stia cum (nu are mufa care vine la afisaj in bord) Deci nu se poate afla/introduce codul?se poate afla/introduce codul dar trebuie citita memoria ca sa aflam codul,pentru introducerea codului ,va spun toti pasi dupa ce o cititi....ca sa o cititi,construiti interfata aia de mai sus... Link spre comentariu
lucione_cip Postat Februarie 2, 2010 Partajează Postat Februarie 2, 2010 Intre timp se pare ca am gasit un biletel pe care scrie "cod caetofon: 1953" dar nu stim exact cm sa il introducem, am inteles ca trebuie apasat pe AS, dar.....nu se aude nici un beep cum am inteles caci ar trebui.Dl Vasile imi puteti trimite mp,(pt a nu incarca topicul aiurea) sa imi explicati cum trebuie sa introduc codul, daca doriti bineinteles.Cu stima. Link spre comentariu
ollync Postat Februarie 2, 2010 Partajează Postat Februarie 2, 2010 Cu ce ati reusit sa cititi o memorie SPI 25160? Eu tot incerc sa o citesc cu Pony dar nu vrea nicicum.Memoria este dintr-un BP fiat punto low BP9372. Posibil memorie defecta? Casetofonul porneste si pe display apare "wait". Link spre comentariu
zvasile Postat Februarie 2, 2010 Partajează Postat Februarie 2, 2010 Cu ce ati reusit sa cititi o memorie SPI 25160? Eu tot incerc sa o citesc cu Pony dar nu vrea nicicum. Memoria este dintr-un BP fiat punto low BP9372. Posibil memorie defecta? Casetofonul porneste si pe display apare "wait". ai interfata pentru memorii 25160?,daca ai,selectezi din ponyprog tipul de memorie (25160) si ar trebui sa mearga,pui memoria pe interfata deci scoasa din aparat''wait''(asteapta)....a fost introdus codul gresit de mai multe ori, trebuie lasat mai mult timp pornit si se reseteaza,o sa poti introduce codul... zii toate seriile de pe aparat,poate gasim codul dupa serii,BP9372 ..........?/7 ... ... ...? Link spre comentariu
ollync Postat Februarie 2, 2010 Partajează Postat Februarie 2, 2010 Prin interfata pentru 25160 te referi la cea de aici ? http://www.lancos.com/e2p/si-prog-v2_2.pdf ( placa de baza + adaptor SPI)., daca nu aveti vreo alta schema ? Casetofonul a mai fost manarit (autor necunoscut), si a functionat pana a ramas fara baterie masina. Seria este BP9372Y1144377 sau 7649372316 Link spre comentariu
zvasile Postat Februarie 2, 2010 Partajează Postat Februarie 2, 2010 Prin interfata pentru 25160 te referi la cea de aici ? http://www.lancos.com/e2p/si-prog-v2_2.pdf ( placa de baza + adaptor SPI)., daca nu aveti vreo alta schema ? Casetofonul a mai fost manarit (autor necunoscut), si a functionat pana a ramas fara baterie masina. Seria este BP9372Y1144377 sau 7649372316 dupa serii codul ar fi 4166, dar daca a mai fost rescrisa memoria cu alt dump,codul e altul,il aflam numai daca reusiti sa cititi memoria si sa postati dumpul Link spre comentariu
ollync Postat Februarie 2, 2010 Partajează Postat Februarie 2, 2010 Iar despre interfata? Cea care am dat-o exemplu este ok ? Link spre comentariu
zvasile Postat Februarie 2, 2010 Partajează Postat Februarie 2, 2010 Iar despre interfata? Cea care am dat-o exemplu este ok ?da,memoria trebuie scoasa din aparat si montata pe interfata,cand o cititi,vezi ca la modelul asta codul se introduce direct de pe taste... Link spre comentariu
ollync Postat Februarie 2, 2010 Partajează Postat Februarie 2, 2010 Ciudat, cu memoria dezlipita si lipita pe adaptor, la citire imi da "00" la toate adresele, daca vreau sa o rescriu cu alt dump imi da eroare. Link spre comentariu
ucin Postat Februarie 2, 2010 Partajează Postat Februarie 2, 2010 Buna seara ,am si eu nevoie de codul unui radio casetofon ford 3000 traffic .model 3000 trafic 2chanelserial number m153529Multumesc anticipat. Link spre comentariu
daisarqx Postat Februarie 2, 2010 Partajează Postat Februarie 2, 2010 Buna seara ,am si eu nevoie de codul unui radio casetofon ford 3000 traffic .model 3000 trafic 2chanelserial number m153529Multumesc anticipat.7881 Link spre comentariu
YO2LFF Postat Februarie 3, 2010 Partajează Postat Februarie 3, 2010 Buna seara tuturor!As dori sa aflu codul pentru un radiocasetofon:Philips Renault22DC577/62BRN577FS1034874Multumesc anticipat! Link spre comentariu
zvasile Postat Februarie 3, 2010 Partajează Postat Februarie 3, 2010 Buna seara tuturor! As dori sa aflu codul pentru un radiocasetofon: Philips Renault 22DC577/62B RN577FS1034874 Multumesc anticipat! numai daca cititi memoria 24C02 smd si postati dumpul... Link spre comentariu
YO2LFF Postat Februarie 3, 2010 Partajează Postat Februarie 3, 2010 numai daca cititi memoria 24C02 smd si postati dumpul...Cam asta ar fi... Link spre comentariu
