Coduri pentru radiocasetofoane și radio-cd auto
goznerg
Vizitator beny19dj
salutare! sunt nou pe aici si nush daca am postat unde trebuie va rog sa ma scuzati daca am gresit, am si eu o problema: de dimineata am vrut sa pornesc masina dar nu mai aveam baterie ,si am vazut ca sa oprit si casetofonul si scrie SAFE2 Va rog sa ma ajutati si pe mine cu un cod dac se poate modelul este :audi beta CC autoreverse blaupunkt-herke 7 644 845 380AUZ1Z2S3848992 4DO 035 152
Nu se poate dupa serie .Apeleaza la un atelier.
te pot ajuta eu ca esti aproape de mine sunama pe 0760415999 sa vi pana la mine sa te ajut :101
Vizitator ashantes
Am si eu la un audi un radio-cas Chorus care nu mi-a mers de cand am cumparat masina , am pus un mp3 dar nu-mi place pentru ca nu potriveste bine (e mai ingusta masca) , daca as putea sa il decodez as prefera sa il folosesc dar......Ma puteti ajuta va rog? Pe el e stantat AUZ2Z2A659251 si modelul e GRO Chorus 8E0 035 152 .
Se poate decoda dar nu dupa serial vezi m.p.
daca nu ai un atelier in apropiere incearca la un gsm service sa-ti citeasca memoria 24LC16 si posteaza aici binul si cineva o sa te ajute :reytre
PT cei care se ocupa cu decodatul radiocasetofoanelor sa ceara dampul de care are nevoie si il voi trimite pt el! :goodman: :supz:
daca se poate un cod pt un ford 5000rds eon m081746.si modalitatea de introducere a codului.va multumesc .(a schimbat cumnatu meu bateria la ma?ina ?i a ajuns în situatia asta,iarna grea).nu am reusit sa postez aici decit asa nu prea sunt familiarizat cu forumul,imi cer scuze pt cele doua postari anterioare gresit.
codul este 4426 Cum faci : tasta 1 apesi pana apare 4 ; cu tasta 2 apesi pana apare 4 ; cu tasta 3 apesi pana apare 2 ; cu tasta 4 pana apare 6 ; la sfarsit apesi tasta 5 pentru finalizare.
la un cas "AUDI CHORUS AUZ1Z2 CODE 0000-1999 7 646 243 3804B0 035 152BLAUPUNKTMC68HC705B32 (XC85535CFN 8925904083 or 8612204083) MCU TDA7376Bblaupunkt made in portugal"am inteles ca e posibil ca procesorul sa fie "secured"-adica nu poate fi citit!va rog daca v-ati lovit de asa cevasa-mi spuneti daca ati gasit "secured" sau nusi daca a facut cineva conexiunea si a notat o varianta buna de conexiune.si daca se poate scoate din protectie.am vazut ceva pe costas service dar cred ca e veche informatia.
nu am inteles prea bine...ai incercat sa il citesti si nu poti?
