Coduri pentru radiocasetofoane și radio-cd auto
goznerg
pt un beta4 se poate un cod, va rogvwz2z2r8698495multumesc
TE AJUTAM EU DAR SE PARE CA NU IL AM IN BAZA DE DATE daca poti sa ii citesti mcu MC68HC11E9 (VW BETA4)si sa postezi binul asa te pot ajuta
asta i problema, ca nu pot citi mcumerci oricum
La un cass VW BETA ( VWZ2Z2T1160304) am urmat procedura de mai jos dar nu pot introduce codul. "Cu casul oprit si cu contactul pus se tine apasat tasta ''AS" si se porneste casul din buton cu tasta apasata (3-4 secunde)" . Dar la mine nu face "bip" si apare pe display 2E 16 FM timp de 8-10secunde dupa care apare din nou SAFE. De ce oare? sa nu fie aceasta modalitatea de introducere a codului? "Cu casul oprit si cu contactul pus se tine apasat tasta ''AS"si se porneste casul din buton cu tasta apasata (3-4 secunde)dupa care se aude un bip in difuzoare si pe displey apare ''Code - - - - ''introduci codul din tastele 1-4salvare cod (enter) tot tasta ''AS'' apasata 3-4 secunde"
la modelul asta e alta metoda de introducere a coduluicand pornesti cas.pe display treb.sa afiseze ''SAFE''....vezi in ''attash''...
Salut! Am pus si eu cu ceva timp in urma o intrebare legata de un cod pentru un cass auto VW ALPHA CC cu seria VWZ1Z1R3258106 si mi s-a raspuns ca trebuie citita memoria.Am fost la cineva si mi-a citit memoria,dar de aici mai departe nu se mai descurca nimeni.Poate ma ajutati si pe mine sa inteleg ceva din fisierul alaturat,care este codul si poate o logica de ce este acolo codul si cum pot sa-l identific alta data.Multumesc mult.
codul e 1237,sa-l identifici e un pic mai greu,un indiciu...pe linia 30,se mai repeta o data pe linia B0 si se citeste de la dreapta spre stanga,(e valabil numai la modelul asta)
