Coduri pentru radiocasetofoane și radio-cd auto
goznerg
Acum 15 ore, daniel.t a spus:
Nu reusesc nicicum.
In cel mai bun caz incepe sa-l citeasca si se gatuie cu eroare pe la jumate cel mult.
Probabil are buba ca si porneste numai cand vrea.
Ma puteti ajuta cu primele doua cifre din EEPROM?
As incerca si cu metoda babesca desi nu stiu daca are rost.
rcd 310 Bosch eeprom.bin 16 kB · 4 descărcări
citeste cu asta,codul incepe cu 0 sau 1,folosesti aceiasi conexiune
NEC D70F33xx Software.rar
Editat de siti
Mersi, incerc mai pe seara.
Desi cred ca unitatea are un defect hardware.
Cateodata porneste normal, cateodata se aprind doar butoanele si se intrerup intermitent.
Banuiesc ca da in nas ceva pe alimentare, posibil si a NEC-ului - de aici se gatuie citirea.
Acum 6 ore, viggo34567 a spus:
Buna ziua,
din pacate nu pot testa codul fara un reset din dump. Aparatul nu poate fi resetat pe masa alimentat cateva ore.
5246 este corect cod, aveti  aici reset si can off!
can off.rar
Buna ziua!
Va rog frumos sa ma ajutati cu un cod de deblocare al navigatiei, daca este posibil :
Part code : 2811 51851R
Supplier code : 276 660
Model NO : LAN5200WR4
Config : B34RAB
281151851RTH175
Multumesc frumos de ajutor!
Acum 25 minute, Robert25 a spus:
Buna ziua!
Config : B34RAB
281151851RTH175
Din pacate nu poti obtine cod dupa serie, dupa 50+ postari!!!!
Acum 23 ore, Vladut Vlad BT a spus:
can off.rar 1 kB · 9 descărcări
Multumesc MoshuLeo & Vlad BT. Din pacate cu dump-ul can off programat aparatul nu porneste.
Atasez extra info despre aparat poate ajuta. Din cate am vazut sunt doua variate, una cu 95320 mai raspandita (in ultima poza) si ce am eu cu 95640.
Acum 1 minut, viggo34567 a spus:
312 mp3  citeste 95230 !!!
