Coduri pentru radiocasetofoane și radio-cd auto
goznerg
Acum 45 minute, raureanum a spus:
Va salut. Ma poate ajuta cineva cu un cod pentru Audi Concert 1 Blaupunkt, seria AUZ1Z3Y6145834?  Va multumesc
Cititi eeprom si puneti dump aici pentru a primi cod gratis, dupa serie nu este gratis!
Se da un Visteon R013-1DIN de pe Renault.
Din cat am gasit, modelul e asociat VIN-ului masinii cu care a iesit din fabrica.
Pe alta se blocheaza (similar cu PROD la Mercedes?).
Alimentat doar la pinul de 12V permanent (echivalent baterie) porneste si functioneaza oarecum normal.
Inrebarea mea, daca ati avut de-a face cu modelul: pot sa-l alimentez si la pinul de contact (echivalent ACC) sau se va bloca?
Un coleg polonez zice ca l-a blocat asa dar eu suspectez ca l-a legat de fapt si la CAN.
Daca il las sa comunice cu CAN-ul n-am dubii ca se va bloca dar mai e mult pana departe...
Multumesc!
Acum 7 ore, daniel.t a spus:
Multumesc!
Fara CAN va merge 20 -30 min si se va bloca
Asa nu se mai complica sa faca can off, taie firul de can si pa Mitica!
Asta ma asteptam sa faca cum e acum, alimentat doar pe 12V permanent.
Dar doar se inchide in 20 min, fara sa se blocheze. Porneste iar normal.
Pe de alta parte vad pe placa RX TX si XCLK.
Idei cu ce sa-l intreb de sanatate?
Acum 32 minute, daniel.t a spus:
Daca e modelul ala ce vine pe Renault trafic si Opel vivaro model 2012 - 2018 merge Doar cu emulator
Salutare, dupa ce am schimbat bateria, imi apre mesajul asta. Este un Fiat Continental. Exista o modalitate de a elimina mesajul asta? Multumesc,
Editat de Hrista
Acum 9 minute, Hrista a spus:
fiat 250  vp2 are 95320  acolo este codul
Intr-un mesaj din urma pe acest forum ati spus ca sunteti vechi aici numai ca nu va mai merge contul vechi!
Ati pus o poza cu display fara detalii, trebuie sa ghicim noi ce untate este!
Am ghicit ce unitate este, v-am scris unde este codul, trebuie si sa-l citesc eu ?????
Acum 19 minute, Vladut Vlad BT a spus:
Nu sunt vechi pe forum, sunt inregistrat in data de Septembrie 13, 2022. Ma confundati cu alta persoana.
Este un continental, Fiat 250 FL ECE no CD, COD: 5232
Acum 20 minute, Hrista a spus:
Daca este Fiat 250 FL ECE no CD  nu stiu sa fie solutie de reset!!!
Acum 12 minute, Vladut Vlad BT a spus:
L-am lasat pornit, cu contactul pus vreo ora si nimic.
Acum 4 minute, Hrista a spus:
Incercati sa-l lasati fara alimentare 15-20 min
Poate se reseteaza!
