Coduri pentru radiocasetofoane și radio-cd auto
goznerg
Acum 3 ore, daniel.t a spus:
Salutare!
Se da o navigatie VW Blaupunkt BNO 881 Low Line, cu display simplu monocrom.
La cele cu display color, mai complexe, am vazut pe net ca se citeste EEPROM-ul integrat in procesor.
Am gasit imagini cu punctele unde se leaga programatorul etc.
Puncte care nu se pupa cu placa asteia (sunt vreo 4 exemple).
La asta aparent codul e in chipul flash incercuit cu rosu (S29GL064A90TFAR2).
Programator flash n-am.
Intrebarea mea, la care cam intuiesc raspunsul: pot cumva s-o atac cu un CH314, ca si in cazul celorlalte?
https://postimg.cc/r06jwgrg
https://postimg.cc/CZ8t7RCP
https://postimg.cc/7fLWcsMT
https://postimg.cc/pp7qS2Lg
https://postimg.cc/sGx4n8dj
Daca imi aduc aminte bine ai un eeprom st pe undeva pe sub cd, acela trebuie citit cu cha341. Nu mai retin exact dar am sa rascolesc prin laptop sa vad ce printuri am si revin daca gasesc ceva.
Dragi colegi, am si eu o mare rugaminte, si anume sa ma indrumati ce si cum trebuie scos la un cd volvo, imaginea atasata este informativa, eticheta dupa original este indescifrabila.
D1ADF69tmcI.jpg?size=602x604&quality=96&
Acum 4 ore, daniel.t a spus:
Salutare!
Citeste flash AM29LV640 cu j-link, CH314 nu stie sa citeasca flash!
1 oră în urmă, Angel39 a spus:
Eeprom 24c04 trebuie citit!
Incearca cod 0277
1 oră în urmă, diddygy a spus:
Incearca cod 0277
Seria reala este urmatoarea 89FKSFB110415049
1 oră în urmă, Vladut Vlad BT a spus:
Si unde se afla parlitul de eeprom ca sunt pline de lac si nu se distinge nimic pe cipuri
Acum 4 ore, Angel39 a spus:
mai bine puneai o poza cu aparatul desfacut decat aia informativa,
vezi pe langa procesor,o gasesti sub alta denumire,posibil 9355092,
pini 1,2,3 si 4 trebuie sa fie la gnd...
Acum 2 minute, profimex a spus:
Buna dimineata , pentru un audi navigation plus se poate un cod dupa serial ?
Multumesc
Trebuie seria de pe display AUZBZ- - - - - - - -
Acum 5 ore, Angel39 a spus:
89FKSFB110415049 = 8331 Este codul dupa seria asta!
1 oră în urmă, zvasile a spus:
Acum 20 minute, profimex a spus:
Multumesc
Buna dimineata .
Alimentati aparatul , seria apare pe display si cred ca se poate rezolva .
Zi faina
Acum 7 ore, Vladut Vlad BT a spus:
Ce a postat colegul daniel.t ,este RNS300 ,si merge si cu j-link cu projectul respectiv
Acum 19 minute, Câtă a spus:
Buna dimineata .
Zi faina
Acum 38 minute, Vladut Vlad BT a spus:
Apare doar sa bag codul nu apare sub nici un serial am bagat si de 3x gresit si la fel …
trebuie apasat pe ceva?
In cazul asta trebuie montat pe masina si intrat cu diagnoza pe navi si vezi seria!
