williss Postat Ianuarie 12, 2010 Partajează Postat Ianuarie 12, 2010 Salutare tuturor ! Ajutati-ma va rog frumos, cu un cod pentru un radio-cd RENAULT model : RENRDD100-00 , 8200 403 537 , PROD NR :FD0104500006675 , K 996 SECURITY, RNRD 1640006675 . Multumiri anticipate in cazul in care cineva ma poate ajuta !cod 4153 Link spre comentariu
sxnel Postat Ianuarie 12, 2010 Partajează Postat Ianuarie 12, 2010 Multumesc mult , a mers codul , a pornit radio cd-ul numai ca toata minunea a tinut pana la urmatoarea deconectare de la alimentare ! Se pare ca la fiecare deconectare de la alimentare imi cere alt cod ! Exista remediu pentru situatia asta ? Link spre comentariu
zvasile Postat Ianuarie 12, 2010 Partajează Postat Ianuarie 12, 2010 Multumesc mult , a mers codul , a pornit radio cd-ul numai ca toata minunea a tinut pana la urmatoarea deconectare de la alimentare ! Se pare ca la fiecare deconectare de la alimentare imi cere alt cod ! Exista remediu pentru situatia asta ?asa sunt toate aparatele pentru masina care sunt prevazute cu cod,la fiecare deconectare de la alimentare,trebuie introdus codul, in cazul tau 4153,nu e posibil sa ceara alt cod..... Link spre comentariu
codrin Postat Ianuarie 12, 2010 Partajează Postat Ianuarie 12, 2010 va rog sa-mi spuneti codul din dumpul atasat si care este tasta de confirmare, dupa introducerea codului.aparatul este de pe un opel si este model CDR500(E)multumesc. Link spre comentariu
sxnel Postat Ianuarie 12, 2010 Partajează Postat Ianuarie 12, 2010 Se pare ca nu am reusit sa ma fac inteles... e normal ca acel cod sa functioneze indiferent de cate ori il deconectam de la alimentare , doar ca nu merge ... si acest lucru este o certitudine ! Astept in continuare un raspuns care sa ma ajute sa ies din incurcatura ! Link spre comentariu
zvasile Postat Ianuarie 12, 2010 Partajează Postat Ianuarie 12, 2010 va rog sa-mi spuneti codul din dumpul atasat si care este tasta de confirmare, dupa introducerea codului.aparatul este de pe un opel si este model CDR500(E)multumesc.codul e 4558,confirmare tasta[AS],apasata 3-4 secundecodul se introduce in felul urmator (Safe):cu casul oprit si cu contactul pus se tine apasat tasta ''AS"si se porneste casul din buton cu tasta apasata (3-4 secunde)dupa care se aude un bip in difuzoare si pe displey apare ''Code - - - - ''introduci codul din tastele 1-4salvare cod (enter) tot tasta ''AS'' apasata 3-4 secunde Link spre comentariu
zvasile Postat Ianuarie 12, 2010 Partajează Postat Ianuarie 12, 2010 Se pare ca nu am reusit sa ma fac inteles... e normal ca acel cod sa functioneze indiferent de cate ori il deconectam de la alimentare , doar ca nu merge ... si acest lucru este o certitudine ! Astept in continuare un raspuns care sa ma ajute sa ies din incurcatura !da,vezi poate ca nu e legata corect alimentarea,are 2 fire la +12V (rosu/galben)casul e montat pe masina? Link spre comentariu
sxnel Postat Ianuarie 12, 2010 Partajează Postat Ianuarie 12, 2010 Se presupune ca am trecut peste faza conectarii aparatului din moment ce l-am pornit prima data cu codul 4135 . Totul este bine conectat doar ca dupa ce-mi afiseaza "CODE", dureaza putin pana sa puna pe afis cele 4 zerouri , introduc codul ( 4135) , tin apasat buntonul "6" pt comfirmare si ... apare din nou "CODE" ! Pareri , sfaturi , opinii ?!? Link spre comentariu
williss Postat Ianuarie 12, 2010 Partajează Postat Ianuarie 12, 2010 Se presupune ca am trecut peste faza conectarii aparatului din moment ce l-am pornit prima data cu codul 4135 . Totul este bine conectat doar ca dupa ce-mi afiseaza "CODE", dureaza putin pana sa puna pe afis cele 4 zerouri , introduc codul ( 4135) , tin apasat buntonul "6" pt comfirmare si ... apare din nou "CODE" ! Pareri , sfaturi , opinii ?!?daca a mers prima data codul trebuie sa mearga si a 2 ora, daca nu reusesti citeste memoria si posteaza binul sa iti dau OFF la cod Link spre comentariu
zvasile Postat Ianuarie 12, 2010 Partajează Postat Ianuarie 12, 2010 Se presupune ca am trecut peste faza conectarii aparatului din moment ce l-am pornit prima data cu codul 4135 . Totul este bine conectat doar ca dupa ce-mi afiseaza "CODE", dureaza putin pana sa puna pe afis cele 4 zerouri , introduc codul ( 4135) , tin apasat buntonul "6" pt comfirmare si ... apare din nou "CODE" ! Pareri , sfaturi , opinii ?!?nu am intalnit asa ceva la modelul asta,cititi memoria (24C32 smd),postati binul si rezolvam problema.....(confirm code with key 6 press and hold for 10sec.) Link spre comentariu
Vizitator romanit Postat Ianuarie 12, 2010 Partajează Postat Ianuarie 12, 2010 Sal,cu complimentele de rigoare pt. tot ceea ce faceti...o indicatie pretioasa ..am cumparat pt. Viano un becker 4717 audio 30 aps,l-am montat functioneaza perfect dar dupa 30 de secunde apare pe display "PROD".BE 4717 seria 11083016;sa inteleg ca unica varianta e Atelierul oficial de la Mercedes?? multumesc fain pt. eventualele lamuriri. Link spre comentariu
zvasile Postat Ianuarie 12, 2010 Partajează Postat Ianuarie 12, 2010 Sal,cu complimentele de rigoare pt. tot ceea ce faceti...o indicatie pretioasa ..am cumparat pt. Viano un becker 4717 audio 30 aps,l-am montat functioneaza perfect dar dupa 30 de secunde apare pe display "PROD".BE 4717 seria 11083016;sa inteleg ca unica varianta e Atelierul oficial de la Mercedes?? multumesc fain pt. eventualele lamuriri.acest aparat merge numai pe masina originala,de aia apare mesajul ''PROD''trebuie mers cu aparatul la un atelier unde se decodeaza cas. si se rezolva problema. Link spre comentariu
Vizitator panter21p Postat Ianuarie 12, 2010 Partajează Postat Ianuarie 12, 2010 am un R CD de pe Opel Corsa CDR 2005 . NO 2442303 , UY8 , GM020510054668. Am gasit in el eprom M27C256 PLCC 32 nu are deloc eprom dip 8 , si am citit din M25c256 dump lam atasat aici , va rog daca puteti sa imi spuneti codul din dump Link spre comentariu
zvasile Postat Ianuarie 12, 2010 Partajează Postat Ianuarie 12, 2010 am un R CD de pe Opel Corsa CDR 2005 . NO 2442303 , UY8 , GM020510054668. Am gasit in el eprom M27C256 PLCC 32 nu are deloc eprom dip 8 , si am citit din M25c256 dump lam atasat aici , va rog daca puteti sa imi spuneti codul din dumpcodul ar fi 6965 dar nu cred ca e ok...e CDR2005(E)...Delco sau VDO ???daca e VDO codul e in 24C16 smd,Delco=codul e in memoria din procesor (TMS370C756)PS/cred ca e Delco Link spre comentariu
Vizitator panter21p Postat Ianuarie 12, 2010 Partajează Postat Ianuarie 12, 2010 am un R CD de pe Opel Corsa CDR 2005 . NO 2442303 , UY8 , GM020510054668. Am gasit in el eprom M27C256 PLCC 32 nu are deloc eprom dip 8 , si am citit din M25c256 dump lam atasat aici , va rog daca puteti sa imi spuneti codul din dumpcodul ar fi 6965 dar nu cred ca e ok...e CDR2005(E)...Delco sau VDO ???daca e VDO codul e in 24C16 smd,Delco=codul e in memoria din procesor (TMS370C756)PS/cred ca e Delco casul e Delco , dar daca codul e in proc in epromul 27c256 ce contine , nu am mai deco model desta si deaceia intreb.Stima Link spre comentariu
