Coduri pentru radiocasetofoane și radio-cd auto
goznerg
Ma puteti ajuta cu cod pt. CDR 2005 VDO, GM020521512595, ECU24469303, Scula este a unui amic cele de sus sunt datele primite de la el.Daca nu se poate dupa serie am sa-l indrum la atelier. Multumesc!
nu merge dupa serial trebuie citita memoria 24c16 la un atelier :bere:
merci Williss. Asa banuiam si eu...
Vizitator bogdan_cvb
Daca puteti sa ma ajutati careva cu un cod de casetofon beta 4, nu stiu sa ii fac dump-ul, va dau toate datele luiBETA 4 1HO 035 1529. 18354-81 G. SD 11-00VWZ2Z2R2901168Multumesc mult
Vizitator georgian05
Salut am si eu nevoie de un cod pentru un casetofon blaupunkt de pe un bmw 316, '96.
Pe el are urmatoarele serii:
BP483653806484
7644836340
53806484
C:\Documents%20and%20Settings\Nemo\My%20Documents\60409479_1
Multumesc anticipat.
Vizitator panter21p
am un Cas Ford cu seria V062319 e serie noua de pe masina de 2007 , nu il am in atelier si doar aceste informatii le am despre el , deaceia nu am reusit sa scot dump din el, ma puteti ajuta cu o calculare de cod daca e posibila?
la un ford 6000 cd este in locked 13 , daca e lasat alimentat se ma reseteaza ?se poate calcula codul dupa serial ?m193380........8595 ????multumesc
imi pare rau ca trebuie sa iti zic ca nu mai ai nici o sansa ,numai cu (locked 13 reset tool) cauta pe google este la vreo 70 de euro ,alta varianta nu mai este :sparge:
Vizitator doru20
Caut cod la :Blaupunkt Car 2003Car 200309 115 09502 1465GM 020317624160Made in Portugal7 649 200 321
citeste memoria si posteaza binul din eprom :101
wow :cry: nu ma pricep sa-i citesc memoria , nu m-am bagat niciodata in asa ceva :nebunrau:
merci :jytuiyu
