zvasile Postat Decembrie 17, 2009 Partajează Postat Decembrie 17, 2009 nu merge dupa serial /citeste memoria 93c46 modelul asta,blaupunkt germany 7643846060,vwz1z2p9111731 beta cc,nu are memorie 93C46.codul se afla in memoria din procesor (MC68HC05B8 ) Link spre comentariu
williss Postat Decembrie 17, 2009 Partajează Postat Decembrie 17, 2009 nu merge dupa serial /citeste memoria 93c46 modelul asta,blaupunkt germany 7643846060,vwz1z2p9111731 beta cc,nu are memorie 93C46.codul se afla in memoria din procesor (MC68HC05B8 )da ai dreptate vasile am citit cu un rand mai sus Link spre comentariu
cioarga Postat Decembrie 17, 2009 Partajează Postat Decembrie 17, 2009 PHILIPS peugeot , 22rc465/659022 314 65659041552se poate dupa serial un cod ??multumesc anticipat Link spre comentariu
Vizitator alyfast Postat Decembrie 17, 2009 Partajează Postat Decembrie 17, 2009 Pentru cei care intampina dificultati cu codul pentru Philips 22dc 942/62, cel montat pe Safrane....eu am cautat un dump dar nu am gasit; vroiam doar sa-i schimb codul (un moft de-al meu)....si nu am gasit. Asa ca l-am scos din una din memoriile (x24c04), atentie sunt 3 si cea cu codul e cea de la mijloc (sunt puse la rand -una dupa alta), si am vazut unde e codul. Asa ca-l pun si eu aici poate mai ajuta pe unii dintre noi... Daca vreti detalii contactati-ma !Imi cer scuze Nu este 942 este 982....scuze unca odata Link spre comentariu
cioarga Postat Decembrie 17, 2009 Partajează Postat Decembrie 17, 2009 PHILIPS peugeot , 22rc465/659022 314 65659041552se poate dupa serial un cod ??multumesc anticipat[attachment=0]rc philips 22rc.rar[/attachment]si dump ulnu stiu adresa Link spre comentariu
zvasile Postat Decembrie 17, 2009 Partajează Postat Decembrie 17, 2009 si dump ulnu stiu adresa nu cred ca ai citit-o corect,adresa unde ar trebui sa fie codul e ''FFFF''memoria e 24E16,selectati tipul asta de memorie din ponyprogtipul asta de memorie merge citita si ca 24C32cred ca ai folosit ponyprog setat pe 24XXAuto la citire Link spre comentariu
williss Postat Decembrie 17, 2009 Partajează Postat Decembrie 17, 2009 PHILIPS peugeot , 22rc465/659022 314 65659041552se poate dupa serial un cod ??multumesc anticipat[attachment=1]rc philips 22rc.rar[/attachment]si dump ulnu stiu adresa dupa fisierul tau codul ar fi 0000 desi nu cred ca este citita bine memoria incearca sa reprogramezi memoria cu binul de mai jos Link spre comentariu
cioarga Postat Decembrie 17, 2009 Partajează Postat Decembrie 17, 2009 si dump ulnu stiu adresa nu cred ca ai citit-o corect,adresa unde ar trebui sa fie codul e ''FFFF''memoria e 24E16,selectati tipul asta de memorie din ponyprogtipul asta de memorie merge citita si ca 24C32cred ca ai folosit ponyprog setat pe 24XXAuto la citireda Link spre comentariu
cioarga Postat Decembrie 17, 2009 Partajează Postat Decembrie 17, 2009 si dump ulnu stiu adresa dupa fisierul tau codul ar fi 0000 desi nu cred ca este citita bine memoria incearca sa reprogramezi memoria cu binul de mai josmultumesc , o sa incerc Link spre comentariu
luk81 Postat Decembrie 17, 2009 Partajează Postat Decembrie 17, 2009 Scuze ca revin, am postat din viteza si in alta parte. Spuneti-mi va rog daca am in cas o memorie 24c02 pot rescrie pt el o 24c64? Se scrie pe 8 bit sau pe 16 bit? Mersi Link spre comentariu
zvasile Postat Decembrie 17, 2009 Partajează Postat Decembrie 17, 2009 Scuze ca revin, am postat din viteza si in alta parte. Spuneti-mi va rog daca am in cas o memorie 24c02 pot rescrie pt el o 24c64? Se scrie pe 8 bit sau pe 16 bit? Mersinu inteleg....,vrei sa montezi in cas in loc de 24c02>>>24c64????daca vrei sa rescrii 24c02,selectezi din ponyprog 24XXAuto(8 biti) Link spre comentariu
luk81 Postat Decembrie 18, 2009 Partajează Postat Decembrie 18, 2009 Da, asta am spus. Nu am 24c02, dar am 24c64. Pot pune? Merge. Nu vreau sa o modific pe cea a cas-ului. M-am facut inteles acum?Mda, cred ca nu merge. Am observat ca nu o pot scrie pe 8 bit. Mersi Link spre comentariu
zvasile Postat Decembrie 18, 2009 Partajează Postat Decembrie 18, 2009 Da, asta am spus. Nu am 24c02, dar am 24c64. Pot pune? Merge. Nu vreau sa o modific pe cea a cas-ului. M-am facut inteles acum?Mda, cred ca nu merge. Am observat ca nu o pot scrie pe 8 bit. Mersiciteste-o pe aia a cas-ului (24C02) , posteaza binul....si o sa te ajutam cu codul,nu se modifica memoria daca o citesti.... Link spre comentariu
bogdan546 Postat Decembrie 18, 2009 Partajează Postat Decembrie 18, 2009 va rog dati-mi un cod pentru acest casetofon Link spre comentariu
zvasile Postat Decembrie 18, 2009 Partajează Postat Decembrie 18, 2009 va rog dati-mi un cod pentru acest casetofonnumai daca cititi memoria 4C016=24C01 si postati binul Link spre comentariu
