Coduri pentru radiocasetofoane și radio-cd auto
goznerg
La cât de rar îl folosesc, nu...mai des mă cheamă ea să-i rezolv diverse.
Referitor la acel radio-cd de la serviciu, i-am pus memoria la loc fiindcă n-am reuşit să instalez softul pentru programator pe Linux.Am pornit radioul ca în filmuleţul de mai sus şi codul 0871 e bun, dar după ce îl introduc apăsând RDS + Scan, radioul porneşte (afişând frecvenţa radio şi canalul) doar o fracţiune de secundă şi apoi se stinge.Acum l-am luat acasă, să-i dau iar memoria jos şi să-i scriu dump-ul cu contorul resetat, dat de dl. Gologan.Binenţeles, pe PC-ul cu Windows al soţiei...
Edit: după rescrierea dumpului, face tot la fel, porneşte scurt şi se opreşte....ceva nu e în regulă.
Am încercat să-l las pornit în SAFE câteva ore, dar şi aşa se stinge singur după un timp....
Acum 2 ore, validae a spus:
Aveți alte probleme.
Daca apare SAFE counterul nu este activat (nu au fost introduse coduri greșite)
Atunci când apare SAFE 1,2,3 etc. atunci arată cate incercari gresite au fost făcute.
Aveți aici un exemplu.
Sursa de alimentare debitează curent suficient.
Este alimentat corect.
Nu au plecat la plimbare smd-uri  de lângă memorie ?
440618422_WhatsAppImage2020-08-12at15_03_54.thumb.jpeg.42fdb5298295049b3d29ced6db123cc0.jpeg
Dacă colegul este cu mașina la servici , incercati pe mașina pentru a elimina alimentarea incorecta si sursa.
Editat de GOLOGAN
Eu nu sunt acum la serviciu, am avut radioul aseară la serviciu, dar el nu lucrează pe aceeași tură și nu ne întâlnim.Am ținut aseară radioul pornit câteva ore și nu a ieșit singur din SAFE. Dar înainte afișa SAFE 2 iar acum doar SAFE simplu.....
Să-l mai las pornit câteva ture ? Chestia e că se stingea singur după o oră-două, nu știu exact, că nu-l supravegheam continuu...eu am un serviciu cu multă umblătură, nu stau numai în atelier.
1 oră în urmă, validae a spus:
Dacă afișează doar SAFE , counterul este resetat si apăsând RDS+SCAN vă apare 1000 atunci se poate introduce codul.
După ce introduceți codul apăsați din nou RDS+SCAN ar trebui să pornească pe radio. Din câte am înțeles in acest moment se opreşte.
Aici aveți o problemă.
Nu este alimentat corect, sursa nu duce curentul,probleme pe unde s-a umblat (memorie) .
Editat de GOLOGAN
Mulţumesc, după ce apăs RDS+Scan apare 1000 în loc de SAFE şi pot introduce codul, dar se opreşte imediat după ce apare frecvenţa radio.Poate are un vârf de consum pe care sursa mea nu-l poate duce.O să-l încerc pe o sursă mai puternică, sau pe baterie....
Acum 27 minute, validae a spus:
Nu trebuie să apară SAFE după ce apăsați RDS +SCAN.
SAFE trebuie să apară după ce porniți aparatul.
Apăsând RDS + SCAN trebuie să apară 1000.
Deci pana aici totul este corect.
Urmăriți cu atenție partea a doua din primul videoclip postat.
Păi SAFE apare la pornire, iar după ce apăs RDS şi SCAN simultan, apare 1000 şi introduc codul.Apăs iar RDS şi SCAN şi după câteva secunde, apare radioul ca şi cum s-ar fi decodat, dar imediat se stinge.
Acum 16 minute, validae a spus:
Am vrut să vă lămuriți că totul este ok până pornește pe radio.
Mai departe trebuie să verificați ce nu este in regulă de se opreşte.
Acum 15 ore, validae a spus:
Eu l-aș pune pe mașină sa vad dacă se mai oprește.
Acum 49 minute, viggo34567 a spus:
Buna ziua,
ma ajutati va rog cu un cod pentru un radio OPEL Delco CDR500 (E), daca se poate dupa serie:
GM1500Y9685276
Multumesc.
 8552
