Coduri pentru radiocasetofoane și radio-cd auto
goznerg
Am nevoie si eu de codul pt un casetofon volkswagen beta seria 014VWZ1Z2A8687689V si de procedura pt introducerea codului.Multumesc.Acum cind il pornesc ami apare" CODE" dupa care "1000"
numai daca cititi memoria 25160 si postati binul,codul il introduci din tastele 1-4,salvare tasta >
citeste memoria 25LC160 smd si posteaza bin file aici si o sa promestisi codul bafta
e tot ce am gasit pe el altceava nu mai e.\si cam asta e ce am gasit in memorie:
cod 1965 spor la treaba, sa-mi confirmi daca merge
ms o sa-l incerc, dar ai idee dk imi arata doar liniute a fost codul bagat gresit de prea multe ori? in in cat timp se reseteaza dk il tin aprins?ms!
daca nu ma insel cred ca am vb azi la telefon despre casetofonul asta cu cineva din Craiova si iam zis sa il lase dee la o ora iin sus pornit sa se reseteze ,cred ca el ti la adus la decodat ,se pare ca mio ascultat sfatul :aplauze
Buna ziua , am revenit cu ce am gasit in memoria casetofonului (philips car 400) si pe langa cod v-as ruga daca stiti ce taste sa apas si in ce ordine pentru ca nu am ecran si umblu orbeste pe el nici nu stiu cate incercari mai am voie sa facps va multumesc inca odata pentru schema care mi -ati trimis-o
e complicat sa introduci codul fara display,ai in ''attash''dumpul original de la cas.cu codul dezactivatrescrii memoria cu dumpul de m-ai jos,montezi memoria in cas...faci proba la aparat cu o caseta.
codul corect e 6519,daca nu se reseteaza contorul......,
modifici pe prima linie de sus din bin adresa 04 in 00 si rescrii memoria
