Coduri pentru radiocasetofoane și radio-cd auto
goznerg
Dupa ce i-l alimentez trebuie pornit sau oprit perioada cit trebuie lasat?MULTUMESC.
pornit [pe display ----] si dupa ce-l pornesti nu m-ai atinge nici un buton pana ce nu apare afisat'' Code''
Vizitator vasile21
. Te rog sa nu te superi ca dau atitea detalii si cer atitea informatii ti-am zis sunt un incepator.Dupa ce l-am alimentat display-ul se aprinde si apare liniutele fara sa fie pornit de la potentometru si dupa ce pornesc din potentometru la fel ramine displayul (adica aprins cu liniutele)
nu cred ca rezolvam problema anul asta.....
cum il alimentezi?e pus pe masina?nu se poate sa porneasca daca e inchis din buton,inseamna ca nu e legata corect alimentarea,
are 2 plusuri si trebuie inversate intre ele(daca e pe masina casul),dar asta nu conteaza,lasa-l asa,
il pornesti din buton si pui si contactul
Vizitator alyfast
Pentru cei care intampina dificultati cu codul pentru Philips 22dc 942/62, cel montat pe Safrane....eu am cautat un dump dar nu am gasit; vroiam doar sa-i schimb codul (un moft de-al meu)....si nu am gasit. Asa ca l-am scos din una din memoriile (x24c04), atentie sunt 3 si cea cu codul e cea de la mijloc (sunt puse la rand -una dupa alta), si am vazut unde e codul. Asa ca-l pun si eu aici poate mai ajuta pe unii dintre noi... :da Daca vreti detalii contactati-ma !
scuzati cred ca prima oara am postat dincolo,oboseala bato vina.Revin cu intrebarea:cas grundig beta 4 1ho 035 152 9. 18254-81 g.sd 11-00 vwz2z2r2886024, nu are cineva un cod?Multumesc anticipat
incearca1251
Cine ma ajuta cu un COD de deblocare la un Philips GAMMA IV Seria VWZ6Z3T1231012Multumesc !
daca cineva ar fi avut un cod pentru tine,cu siguranta l-ar fi dat,nu-ti ramine decit sa citesti memoria si sa postezi dumpul sau sa mergi da un atelier de decodari.sorry
am un cd blaupunk Busines
7 643 850 340
V 9713501
scrie pe el 7117 dar nu e bun ca apare WAIT si o ia de la capat
daca ma puteti ajuta cu codu
trebuia sa zici seria completa care incepe cu ''BP........'',e BP3850 ????
e stantata pe partea dreapta a cas.,si posteaza aici la decodari>>clik pe functia raspunde,
incearca 0771
Pentru ONU; BMW BAVARIA C REVERSE RDS
Seria; BP 1836N6463772
Urmatoarea Serie 7 641 836 341
ONU gasim cod?
Multumesc f.f. mult
Am un radio casetofon . BMW BAVARIA C REVERSE RDS seria; BP1836N6463772 si Urmatoarea Serie 7641836341.Made în SI Portugalia am uitat codul. Ma poate ajuta cineva Cu un cod? Pe afisaj Apar 4 liniute. Sunt ancepator. Am masina si de2 luni am scos bateria. Va multumesc mult.
vasile21=state2000
nu e voie cu clone pe forum :bataie
