Coduri pentru radiocasetofoane și radio-cd auto
goznerg
Acum 25 minute, Amdn a spus:
Salutare,
Ma ajuta si pe mine cineva cu un cod pentru VWZ7Z2V0020412 - 7M0 035 156Q 2006
Cititi TMS370C758A (N760050BFKC107) pentru cod.
Acum 15 ore, GOLOGAN a spus:
Salut codul ar trebui sa fie 4012
Probabil cand il vei pune pe masina va cere codul.
 Am montat aparatul si nu a cerut codul. I-am lasat codul proprietarului. Multumesc!
Acum 6 ore, sorintv a spus:
Nu vreau sa va sperii ,dar va cere codul si no sa fie ok, am patit ,A pornit fara cod si dupa max 2 zile a cerut codul ,eu cred ca ceva nu-i in regula in dump.
1 oră în urmă, TRIFAN a spus:
  Tot ce e posibil. Macar sa fie bun codul care i l-am dat. Eu n-am avut cum sa-l probez. Posibil sa fie "zapacit" dump-ul, pentru ca am citit memoria de vreo 20 de ori, si niciodata nu era la fel. Am alimentat aparatul si cu 9v, si cu 12v, si pe placa cu 5v. Am citit cu MiniPro Programmer care afiseaza dump-ul. Daca se intoarce cu el nicio problema, ca si-asa vrea sa-l schimbe cu unul cu stick.
Va salut
Am o rugaminte daca cineva are idee cum pot porni pe masa o navigatie de Nissan Qashqai J11 2016. Ca pini de conectare seamana cu varianta de aici.
Am conectat pinii Acc si Back up la plus, dar nu o ia. Pe ampermentru e ceva activitate cateva secunde cand aparatul suge cam 780mA, probabil isi incarca in memorie softu, apoi nu mai face nimic. Tot in timpul asta pot baga si scoate un CD dupa care, la fel, nu mai face nimic.
Aparatul pe masina lui merge, nu are probleme de pornie.
Editat de maxente
Acum 7 ore, sorintv a spus:
Dacă se întoarce trimite-mi un mesaj privat.
Deși dumpu-rile nu erau corect citite cred că codul dat este corect.
Acum 5 ore, GOLOGAN a spus:
ok!
Acum 23 ore, GOLOGAN a spus:
M-am uitat si nu gasesc codul. E adevarat ca nu sunt experimentat in acest domeniu.
Multumesc !
Acum 4 minute, TRIFAN a spus:
N-aare cum .
Dacă ai citit ce scrie pe procesor nu-i codul. Trebuie citit în el
Acum 14 ore, maxente a spus:
Va salut
Așa pornește cel de quashqai
Acum 20 minute, maxente a spus:
@dan cod asa am conectat si eu cum e desenat pe hartie ca de fapt asa e si in link-u ala pus de mine si nu se aprinde. M-am gandit ca poate mai e ceva in plus fata de pinii aia.
Eu asa le pornesc și au mers.
Asa mi se pare si mie normal sa o ia, ca nu e primu aparat auto legat pe masa pentru diverse chestii. Sa il ia dracii.
O sa il chem pe om sa si-l ia ca nu imi bat eu capu cu toate ciudateniile.
Mersi oricum pentru ajutor.
Buna ziua ,la un RCD510 ,am citit nec ,eeprom ,si mi-a dat cod 0000, care nu-i bun ,nec-ul l-am citit cu TNM5000, daca n-a mers l-am citit si cu nec reader ,acelasi cod 0000 imi da ,atasez aici continutul ambelor ,poate va da alt cod Dvs.
RCD510.rar
