GOLOGAN Postat Martie 22, 2021 Partajează Postat Martie 22, 2021 1 oră în urmă, viggo34567 a spus: Buna ziua, atasez seria. Îmi pare rău in baza mea de date nu am găsit codul pentru această serie. In pagina anterioară domul Siti va intrebat dacă este loc liber de memorie lângă procesor. Ar fi bine să verificați ce va întrebat. Domul Siti este un om cusecade si cu foarte multă experiență în domeniu. Link spre comentariu
viggo34567 Postat Martie 22, 2021 Partajează Postat Martie 22, 2021 Mutumesc GOLOGAN pentru info si ajutor. Am sa revin cu un raspuns pentru domnul Siti dupa ce consult placa de baza . Link spre comentariu
viggo34567 Postat Martie 22, 2021 Partajează Postat Martie 22, 2021 Acum 15 ore, siti a spus: un pic mai greu de decodat aparatul asta....vezi daca se poate pune un eprom langa procesor,24c02.......... Buna seara, dl Siti are dreptate, exista o locatie nepopulata petru un serial eeprom pe placa. Acum cum procedez, pun un 24C02 blank si cumva procesorul rescrie eprom-ul extern? Trebuie urmariti anumiti pasi? Multumesc Link spre comentariu
siti Postat Martie 23, 2021 Partajează Postat Martie 23, 2021 da,se pune un eprom 24c02 sau ce ai......se baga doua coduri gresite,aparatul se blocheaza,se lasa 2 ore sa se deblocheze singur apoi cititi epromul si postati dumpul rezultat. Link spre comentariu
profimex Postat Martie 23, 2021 Partajează Postat Martie 23, 2021 Acum 20 ore, GOLOGAN a spus: Din cate imi amintesc merge pe masă. Cautati video pe YouTube si veți fi sigur daca merge pe masă. Verificați zona unde ați lucrat. Eventual refaceti lipiturile rezistentelor de lângă memorie. Dacă totul este ok inlocuiti memoria. are curs ceva lichide in el este oxidat . Am pus memoria in alt casetofon si a pornit fara probleme . Multumesc Link spre comentariu
viggo34567 Postat Martie 23, 2021 Partajează Postat Martie 23, 2021 Acum 10 ore, siti a spus: da,se pune un eprom 24c02 sau ce ai......se baga doua coduri gresite,aparatul se blocheaza,se lasa 2 ore sa se deblocheze singur apoi cititi epromul si postati dumpul rezultat. Multumesc pentru indrumari DL Siti, revin cu rezultatul in zilele urmatoare. Link spre comentariu
firghel Postat Martie 23, 2021 Partajează Postat Martie 23, 2021 Buna ma poate cineva ajuta cu aflarea codului pentru acest navi MFD2 mfd2 cd.BIN Link spre comentariu
GOLOGAN Postat Martie 24, 2021 Partajează Postat Martie 24, 2021 Acum 7 ore, firghel a spus: Buna ma poate cineva ajuta cu aflarea codului pentru acest navi MFD2 mfd2 cd.BINIndisponibil Puneti dumpul aici https://files.fm/ Nu se poate descarca. Link spre comentariu
GOLOGAN Postat Martie 24, 2021 Partajează Postat Martie 24, 2021 Acum 12 ore, firghel a spus: Buna ma poate cineva ajuta cu aflarea codului pentru acest navi MFD2 mfd2 cd.BINIndisponibil Incearca >>>>> 0154 <<<<< Link spre comentariu
firghel Postat Martie 24, 2021 Partajează Postat Martie 24, 2021 Acum 4 ore, GOLOGAN a spus: Puneti dumpul aici https://files.fm/ Nu se poate descarca. https://files.fm/u/93ysnw7xv Acum 4 minute, GOLOGAN a spus: Incearca >>>>> 0154 <<<<< multumesc ii ok codul Link spre comentariu
GOLOGAN Postat Martie 24, 2021 Partajează Postat Martie 24, 2021 Acum 2 minute, firghel a spus: https://files.fm/u/93ysnw7xv >>>>> 0154 <<<<< Link spre comentariu
attilaa0 Postat Martie 24, 2021 Partajează Postat Martie 24, 2021 La 22.03.2021 la 12:36, nelutzul40 a spus: Am un FIAT 199 MP3 MY SB05 facut de BP cu problema cu cancheck. Am incercat io cu dump modificat, mi-a cerut cod, dar nu ma lasa sa introduc, la a doua cifra din cod nu o ia si intra in ,,RADIO BLOCKED/WAIT,, Ma poate ajuta cineva cu un dump verificat? original 4 kB · 3 descărcări modif 4 kB · 3 descărcări Incearca cu acest dump code 1512. original_00.rar Link spre comentariu
ommu Postat Martie 25, 2021 Partajează Postat Martie 25, 2021 salutare oameni buni, se poate cod la utilajul acesta ? multumesc Link spre comentariu
GOLOGAN Postat Martie 25, 2021 Partajează Postat Martie 25, 2021 Acum 5 minute, ommu a spus: salutare oameni buni, se poate cod la utilajul acesta ? multumesc Incercati 0158 Link spre comentariu
ommu Postat Martie 25, 2021 Partajează Postat Martie 25, 2021 mergeeee, multumesc Link spre comentariu
