Coduri pentru radiocasetofoane și radio-cd auto
goznerg
Acum 1 oră, siti a spus:
daca face un flash la pornire inseamna ca nu l ai alimentat corect........
Cred ca dispare o tensiune,l am alimentat corect.
Face un flash la pornire si atat.
Clientul l a adus pt ca porneste greu si functioneaza ok dar daca il inchide foarte greu mai porneste.
Uneori se opreste si din mers.
Acum stiu ca este alimentat corect si o sa verific tensiunile .
Multumesc.
Acum 5 ore, siti a spus:
Am refacut lipiturile pe placa si am curatat placa si a pornit normal cu codul de mai sus.
In zona tunerului erau ceva lipituri reci si praf in zona displayului.
Il tin si maine in probe.
Ub,+,S_cont si steluta se leaga la plus iar masa la gnd.
Multumesc.
Buna seara.
Am citit spi eeprom 95128wp la acest aparat.
Va rog sa imi calculati codul.
Multumesc.
Ps: casetofonul de vw din topicul anterior functioneaza ok.
Acum 6 minute, bobo a spus:
Buna seara.
Am citit spi eeprom 95128 la acest aparat.
Multumesc.
95128 .bin
Editat de bobo
Acum 30 minute, bobo a spus:
Ala cum se citeste?
Se pare ca este rcd510 acest model.
Am vazut pe alte forumuri ca cer doar dumpul din m95128.
Dacă vreți cod dupa serie se rezolva detalii in PM
Se pare ca m am inselat,primele doua cifre ale codului se afla in eeprom iar urmatoarele doua in nec.
Din pacate ma depaseste situatia,nu am cu ce citi nec-ul.
Detin doar ch341 si avr postal.
Va rog daca se poate primele doua cifre ale codului,din eeprom.
Multumesc mult pt interes si amabilitate.
Acum 25 minute, Geo2017 a spus:
Nu vreau.mersi.
Asta e forum,nu site de reclama prestari servicii contracost.
Nu vreau.mersi.
cred ca se poate citi nec ul cu ch341..........
Chiar acum, siti a spus:
pe rx tx
Pe un forum strain un coleg roman zicea ca a citit nec-ul cu ch341a.
Totusi cred ca este o eroare in schema de legatura,rx de la aparat este legat la tx de la programator si  tx de la aparat la rx de la programator.
Sper sa ma descurc,o sa mut jumperul pe funcia ttl.
Acum 7 ore, bobo a spus:
Aici pe forum tot un Roman a sticat unul care nu se mai vedea ...tot după ce a încercat experiențe in el sa citească NEC.ul...
e corect in schema,daca nu se conecteaza inversezi rx cu tx......trebuie programul de acolo....il ai?
Acum 36 minute, siti a spus:
Nu am programul acela.
Am descarcat nec d70f53xx reader,poate merge cu asta.
Deci rx se leaga la tx si invers?
1 oră în urmă, bobo a spus:
In video postat de mine este link-ul de download.
