Coduri pentru radiocasetofoane și radio-cd auto
goznerg
8 hours ago, Geo2017 said:
Da se poate.Codul este in baza de date!
detalii in privat. :)
codul este 0xxx
A zis  zvasile ca daca mai ceri bani te paste o banare ! :)
Editat de diddygy
Acum 16 ore, bamseflorin a spus:
Buna ziua. Se poate afla codul din serial? Multumesc
sa inteleg ca se poate doar contra cost sau nu se poate afla dupa serial?
multumesc
Acum 6 ore, bamseflorin a spus:
multumesc
Ai doua variante. Pe serial  sau la un atelier de decodari. Trebuie citit procesor NEC si eprom pt a gasi codul. Oricum ai da-o, tot contra cost iese......
57 minutes ago, CADASEDA said:
Va rog codul din 25LC256 la un RNS315 Technisat
Incearca cod 0713 nu sunt sigur dar nu ai nimic de pierdut
multumesc
Incearca cod 1581 nu sunt sigur dai nai nimic de pierdut
Editat de diddygy
Acum 1 oră, CADASEDA a spus:
0713= greșit
1581=greșit
Codul corect daca il vrei discutam..
(Acum pentru toti ofticosii care nu cred nimic pana nu "o palpeaza" Sa va spun cum se gaseste codul din eeporm..ei bine navigatia asta salvează undeva in eeprom ultimul cod corect cu care a fost activată.De exp daca codul corect a fost 0745 il salvează criptat si data viitoare verifica daca codul care se baga este corect cu ce a fost înainte in eeporm daca este porneste direct,daca nu este verifica in procesor inca odata pentru confirmare si porneste dar afișând mesajul code erorr si cu toate acesta porneste...,asa ca e răsuflata si asta sunt câțiva care stiu deja șmecheria...dar ma.bucur inca ca nu a ajuns si la "romanii"..e o chestie de timp pana apare la fel cum.a.fost si ford v... Aaaa era sa uit RNS315 daca o pui pe masina si faci un strap undeva mic..mic o secunda cand apare sigla pe ecran porneste fara cod ..si nu mai cere decât cand ramane fara tensiune data viitoare..deci sunt sigur că Siti stie solutia..dar tace :) hai domnule Siti fa o faptă bună și spune unde sa facem strap...:)
Si MARTECH stie solutia din eeprom dar nu este implementată pentru ca nu ar mai vinde interfata care face brute force pt a afla codul,daca ar baga in program aflare cod din eepom cineva o sa gasesc solutia sigur prin reverse algo si atunci se pierd bani...Si mai sunt câteva soluții.. la Nissan LCN se sterge CONTACT dealer cu un mic soft de update pe card..care iar nu stiu daca a ajuns pe forumuri free..încă..acela este softul de la dealeri care il.folosesc pentru a reseta contorul..cineva destept a pus mâna pe.el :)
Editat de Geo2017
Acum 13 ore, Geo2017 a spus:
0713= greșit
1581=greșit
Adevaru-i ca esti bun ,
