SASSU Postat Mai 3, 2020 Partajează Postat Mai 3, 2020 Poate e protejat la scriere/citire daca ai fact totul bine si nu functioneaza Link spre comentariu
gabiTV Postat Mai 3, 2020 Partajează Postat Mai 3, 2020 Buna ziua . Un cod pentru un VW DELTA 6 din dump se poate ? Va multumesc anticipat ! delta 6.bin Link spre comentariu
GOLOGAN Postat Mai 3, 2020 Partajează Postat Mai 3, 2020 Acum 8 minute, gabiTV a spus: Buna ziua . Un cod pentru un VW DELTA 6 din dump se poate ? Va multumesc anticipat ! delta 6.bin 2 kB · 0 downloads Incearca 0275 Link spre comentariu
gabiTV Postat Mai 3, 2020 Partajează Postat Mai 3, 2020 Va multumesc . Este inca in SAFE 2 . Cum imi da voie sa bag cod va anunt daca este corect . Link spre comentariu
gabiTV Postat Mai 3, 2020 Partajează Postat Mai 3, 2020 Acum 2 ore, GOLOGAN a spus: Incearca 0275 Cod corect . Link spre comentariu
viggo34567 Postat Mai 3, 2020 Partajează Postat Mai 3, 2020 La 01.05.2020 la 9:08, GOLOGAN a spus: Incearca 35112 Multumesc GOLOGAN, codul este corect. O duminica placuta! Link spre comentariu
Nykky1976 Postat Mai 5, 2020 Partajează Postat Mai 5, 2020 (editat) salutare pentru audi navigation plus un cod,daca se poate BNO881 4B0 035 192 K.rar multumesc! Editat Mai 5, 2020 de Nykky1976 Link spre comentariu
dani j Postat Mai 5, 2020 Partajează Postat Mai 5, 2020 (editat) am un RCD 300 by grundig in safe 2 .dupa ce am citit 2432 si am plantat o la loc il pornesc,apare safe 2 si dupa 1 ora apare error 3.ce sa fie problema Editat Mai 5, 2020 de dani j Link spre comentariu
Nykky1976 Postat Mai 5, 2020 Partajează Postat Mai 5, 2020 verifica lipituri 24c32 ! 1 Link spre comentariu
dani j Postat Mai 5, 2020 Partajează Postat Mai 5, 2020 Acum 2 ore, Nykky1976 a spus: verifica lipituri 24c32 ! am deslipit o si relipit o din nou si la fel face.lipiturile le am verificat toate si sunt ok.pinul 7WP este pus la masa si nu stiu daca e ok Link spre comentariu
GOLOGAN Postat Mai 6, 2020 Partajează Postat Mai 6, 2020 Acum 14 ore, Nykky1976 a spus: salutare pentru audi navigation plus un cod,daca se poate BNO881 4B0 035 192 K.rar 1 kB · 4 downloads multumesc! Încearcă 0422 Link spre comentariu
dani j Postat Mai 6, 2020 Partajează Postat Mai 6, 2020 va rog un dump pt un rcd300 grundig vwz2z2f.sa incerc asa daca merge cu rescrierea memoriei cu dump nou .multumesc Link spre comentariu
TRIFAN Postat Mai 6, 2020 Partajează Postat Mai 6, 2020 Acum 20 minute, dani j a spus: va rog un dump pt un rcd300 grundig vwz2z2f.sa incerc asa daca merge cu rescrierea memoriei cu dump nou .multumesc 90 % conexiuni la eeprom ,mi-a venit unul de la cineva cu chestia asta , verificati pinii 1234 sa fie la GND ,iar SDA si SCL ,trec prin niste rez. smd ,sa nu fi zburat vreo una 1 Link spre comentariu
SASSU Postat Mai 6, 2020 Partajează Postat Mai 6, 2020 Dump ok Grundig rcd300 24c32 Cod 0067.rar 1 Link spre comentariu
dani j Postat Mai 7, 2020 Partajează Postat Mai 7, 2020 Acum 15 ore, TRIFAN a spus: 90 % conexiuni la eeprom ,mi-a venit unul de la cineva cu chestia asta , verificati pinii 1234 sa fie la GND ,iar SDA si SCL ,trec prin niste rez. smd ,sa nu fi zburat vreo una am verificat conexiunile,sunt ok,rezistentele la locul lor.mai verific azi o data si cu dumpul nou sa vad.multumesc Link spre comentariu
