Câtă Postat Martie 19, 2020 Partajează Postat Martie 19, 2020 Acum 20 minute, fane a spus: ai PM NU, zice ca nu am dreptul la mesaje, am comandat ceva de pe eMAG. Stimă Link spre comentariu
fane Postat Martie 19, 2020 Partajează Postat Martie 19, 2020 (editat) eu am luat doua de pe ardushxx daca poti citi pm ai acolo mie imi arata ca ai primit pm Editat Martie 19, 2020 de fane Link spre comentariu
Câtă Postat Martie 19, 2020 Partajează Postat Martie 19, 2020 Acum 12 minute, fane a spus: eu am luat doua de pe ardushxx daca poti citi pm ai acolo mie imi arata ca ai primit pm aici aveti programul . stima v850 nec reader.zip 1 Link spre comentariu
codrut Postat Martie 19, 2020 Partajează Postat Martie 19, 2020 Acum 23 ore, codrut a spus: CD FORD 6000NE, M529233 10 R - 02 0387 YS4F-18C815-AA e11 020387 Va rog un cod daca se poate. Acum apare LOCKED si un 13. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 19, 2020 Partajează Postat Martie 19, 2020 Acum 59 minute, codrut a spus: Acum apare LOCKED si un 13. Fara deblocator nu faci nimic cu codul. Link spre comentariu
Câtă Postat Martie 19, 2020 Partajează Postat Martie 19, 2020 Acum 2 ore, codrut a spus: Acum apare LOCKED si un 13. Salut pt. deblocare deconectare de la sursa sau ți câteva secunde consecutiv pe 5 și 6 apăsat, iar codul este: ..... 3033...... Stimă Link spre comentariu
siti Postat Martie 19, 2020 Partajează Postat Martie 19, 2020 Acum 19 minute, Câtă a spus: Salut pt. deblocare deconectare de la sursa sau ți câteva secunde consecutiv pe 5 și 6 apăsat, iar codul este: ..... 3033...... Stimă lasa asa cum zice @dan........................ Link spre comentariu
Câtă Postat Martie 19, 2020 Partajează Postat Martie 19, 2020 Acum 3 minute, siti a spus: lasa asa cum zice @dan........................ Da asa este, aveți dreptate ma m grăbit am crezut ca este seria M dar trebuie citit procesorul ST92F250, scuze codul nu este bun. Stimă Link spre comentariu
bobo Postat Martie 19, 2020 Partajează Postat Martie 19, 2020 La 14.03.2020 la 21:34, bobo a spus: Salut. Blaupunkt Audi Chorus M4 7 648 245 380 480 035 152 8 AUZ1Z2W6252567 Se poate codul dupa serial sau trebuie sa muncesc putin ? Am primit seriile astea, nu am idee daca este cu eeprom extern sau in procesor. Multumesc. Azi am primit aparatul. Pe langa mufa de alimentare este o memorie pe care scrie 25B 9828 Produsa de ST. Poate fi 258 ST9828. Ch341 si avr postal nu o recunosc,nu stiu ce memorie este.A mai fost data jos se vede ca s a umblat la ea. Clientul spune ca a mers dar a schimbat bateria si nu mai are codul. Pornit afiseaza Safe 1 cu sau fara mrmoria asta. Link spre comentariu
siti Postat Martie 19, 2020 Partajează Postat Martie 19, 2020 Acum 20 minute, Câtă a spus: Da asa este, aveți dreptate ma m grăbit am crezut ca este seria M dar trebuie citit procesorul ST92F250, scuze codul nu este bun. Stimă este seria M,codul este bun dar nu are ce face cu el................varianta cea mai simpla unlocker ford........ Link spre comentariu
siti Postat Martie 19, 2020 Partajează Postat Martie 19, 2020 (editat) Acum 32 minute, bobo a spus: Azi am primit aparatul. Pe langa mufa de alimentare este o memorie pe care scrie 25B 9828 Produsa de ST. Poate fi 258 ST9828. Ch341 si avr postal nu o recunosc,nu stiu ce memorie este.A mai fost data jos se vede ca s a umblat la ea. Clientul spune ca a mers dar a schimbat bateria si nu mai are codul. Pornit afiseaza Safe 1 cu sau fara mrmoria asta. codul e in procesor..............hc705 Editat Martie 19, 2020 de siti Link spre comentariu
bobo Postat Martie 19, 2020 Partajează Postat Martie 19, 2020 Acum 1 minut, siti a spus: codul e in procesor............... Atunci se va intoarce cum a venit. Totusi acea memorie ce rol are,este pe setarile radio si volum etc? Multumesc. Link spre comentariu
codrut Postat Martie 19, 2020 Partajează Postat Martie 19, 2020 Am incercat cu 5si6 apasat,apare radio,cauta pana la capat si iar apare locked 13. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 19, 2020 Partajează Postat Martie 19, 2020 Acum 54 minute, codrut a spus: Am incercat cu 5si6 apasat,apare radio,cauta pana la capat si iar apare locked 13. Scoate procesor ST92F120V1Q7 afara lasal cel putin 24 ore Cu aer cald daca ai cu si e posibil sa se reseteze counter ! Link spre comentariu
