Coduri pentru radiocasetofoane și radio-cd auto
goznerg
bosch alfa 955 sb08 low plus
7 648 526 316
fiat number 156 091 908 0
un cod va rog,si o metoda de validare a codului
momentan pus pe sursa externa afiseaza code error,cca 10min dupa care intra in stby,si repornit afiseaza acelasi code error, dupa cate am citit pe forumuri,trebuie montat pe masina,am montat 3 fire,galben,rosu,gri +12v si un fir negru -12v gnd,altfel nu porneste,fiind sigurele fire pe conectorul alimentare,restul fiind pentru boxe,si un conector cred ca pentru comenzi volan si poate ceva cu calculatorul masinii de nu porneste corect fara a fi montat pe masinasau poate exista vreo metoda de test fara masina?
va multumesc
Editat de iuliantv
Acum 2 minute, iuliantv a spus:
7 648 526 316
un cod va rog
momentan pus pe sursa externa afiseaza code error,cca 10min dupa care intra in stby,si repornit afiseaza acelasi code error, dupa cate am citit pe forumuri,trebuie montat pe masina,am montat 3 fire,galben,rosu,albastru +12v si un fir negru -12v gnd,altfel nu porneste,sau poate exista vre-o metoda de test fara masina?
va multumesc
Mai trebuie o serie
Ceva de genul 815CM8526AXXXXX
Acum 22 minute, iuliantv a spus:
7 648 526 316
va multumesc
Ori nu vede masina pe CAN ori au băgat 1000 de coduri gresite in el...
Acum 1 minut, GOLOGAN a spus:
Incercati pe masina  3663
ok ms,masina nu o am ,a fost dezmembrata,de vre-o 2 ani,dar azi am dat peste el,si am zis sa-l ,,inmatriculez,, ca nu se stie cand o fi sa-l marit,
toate cele bune
Acum 23 ore, GOLOGAN a spus:
Incercati 7702
Multumesc din pacate casetofonul nu mai intra in safe  a patit ceva  ori din dump ori cand am dat memoria jos  .
Pe masa consuma 0.25 A dar nu raspunde la actionarea butonului power
Acum 13 minute, profimex a spus:
Demonteaza fata si verifica cu atentie buton power am intilnit multe defecte si nu facea contact ...
Inscrie cu dump code off ca sa poti testa pe masa
24c16cdr2005 ( Code Off ).zip
Editat de Vizitator
Acum 13 minute, diddygy a spus:
la varianta asta m`am gandit si eu deoarece nici pe masina nu pornea decat cand puneai contactul aparea safe din buton nu facea on off
Acum 26 minute, profimex a spus:
Pe masina ai pe volan  buton de power + volum + -
PS: La model asta de aparat eu citesc in circuit si inscriu fara probleme cu aparatul alimentat
Vă salut, am un radio Volvo HU 1205 și cere cod, se poate decoda din serie  ( V01610  13130046 B )? Mulțumesc!
Editat de johnnyioan
Acum 9 minute, johnnyioan a spus:
Vă salut, am radio Volvo HU 1205 și cere cod, se poate decoda din serie  ( V01610  13130046 B )? Mulțumesc!
 probabil si contracost,e posibil codul sa nu fie bun,mai bine cititi memoria 93lc46 si postati dumpul
