Coduri pentru radiocasetofoane și radio-cd auto
goznerg
Vizitator gabryell
Ma poate ajuta cineva cu un cod pt un cass BMW ... este al unui prieten si ma rugat sa il ajut. Este vorba de un BMW Bavaria C Reverse II cu seriile :7 649 475 240B4 537 451.A avut codul scris pe el, 9041, dar nu mai reuseste sa il introduca. Eventual daca ma puteti ajuta si cu un sfat cu pasii de urmat la introducerea sau resetarea codului la modelul acesta.Mii de multumiri !
cod pt un cass BMW
m-ai trebuia sa spuneti o serie de pe aparat care incepe cu BP,
daca seria e BP9475.........,nu se poate afla codul dupa serii la modelul asta,
mergeti cu cas.la un atelier,
incercati codul care e scris pe el,poate aveti noroc si e ok,
introduceti codul din tastele 1-4,salvare cod tasta [>]
Vizitator gabryell
Da, intradevar, codul stantat pe el pe care nu il vazusem e ... BP9475 urmat de codul al doilea care incepe cu B4 ...In cazul in care a introdus de prea multe ori codul si la blocat, exista vreo posibilitate de resetare a codului, vreun cod de service , sau totusi unica sansa e atelierul ?Inca odata, multumesc mult !
cred ca acum pe display apare afisat 3 sau 4 linii,gen [----],in cazul asta trebuie lasat mai mult timp alimentat (30-60 min) ca sa poti introduce codul din nou,il poti introduce in momentul cand pe display scrie ''COD'',incearca codul care l-ai gasit scris pe aparat,poate e ok,daca nu merge cu codul ala....numai la un atelier rezolvi problema
Vizitator dcorneliu
Va rog tare mult sa ma ajutati si pe mine cu un cod pentru un Blaupunkt Gamma de pe un VW...are seria VWZ1Z3B6958137.Mai are scris pe cas si urmatoarele: 815 7 648 231 3601J0 035 186 ECu multumiri si stima,Cornel
incearca vezi
5295 / 1295 unu din ele ar trebui sa mearga daca nu a fost redecodat
daca a fost redecodat ar trebui sa citesti memoria 95160 smd si sa postezi dump aici
