Coduri pentru radiocasetofoane și radio-cd auto
goznerg
Vizitator adventistu
Am o problema cu un radiocasetofon blaupunkt ... este bocat nu ma mai lasa sa introduc codul , am inteles ca trebuie deblocat ...daca ma poate ajuta cineva cu o adresa din Lugoj sau nr de tel unde pot sa rezolv aceasta problema...daca nu stiti din Lugoj sunt bune si cele din TIMISOARA ...VA MULTUMESC
ce scrie pe display?spune toate seriile care sunt scrise pe aparat.....
Vizitator skyland
Salut, am si eu o problema cu un cas auto Blaupunkt vw Beta Werke GMBH,am primit un cod cu un serial dar pe casetofon este alt serial si nu functioneaza codul furnizat, Codul de pe cas este: VW1Z2X2079202iar restul de coduri ce mai sunt pe el sunt: 881 7 648 222 060 | 1J0 035 152 BAs avea nevoie de un cod de activare sa trec de SAFEMersi anticipat
Citeste memoria 25LC160 smd si posteaza dump aici :nas:
Vizitator skyland
Imi poti explica cum sa citesc memoria si cum sa obtin acel dump? stiu ca este un fisier hexa dar nu stiu cum sa il obtin. :41
Problema este ca nu pot sa il scot afara , sa il trag din bord , m-am chinuit si acuma timp de 30 de min :( ...de aceea am cerut o adresa sa merg la ei sa il scoata si sa vad daca mai pot sa ii faca ceva ...Iar casetofonul nu are display , are afisaj in bord , e originalul de pe un opel corsa din 93...un nr de telefon sau o adresa imi trebuie , multumesc
se scoate foarte usor din bord,are 4 gauri,faci 2 electrozi sub forma de {U},bagi in gauri si tragi in lateral,in caz ca in gauri sunt suruburi......le desfaci,pe display scrie [sAFE]?la modelul asta cred ca se poate afla codul dupa serii daca zici ca e blaupunk
M-ai inteles gresit , eu am codul casetofonului , dar nu ma mai lasa sa il introduc ...pe afisaj scrie SAFE 8 , mi-a spus cineva ca SAFE 9 este ultima incercare de a introduce codul ...si cum ca ar fi blocat si trebuie resetat ceva pe la el
daca aveti codul...atunci cum a ajuns in SAFE 8?,nu e ok codul,a fost introdus de mai multe ori gresit,daca doriti codul corect,spuneti toate seriile de pe el,lasati-l mai mult timp pornit (1-2 ore),se reseteaza si o sa puteti introduce codul.....
Eu asa am luat masina , o am de vreo 3 sapt , tipul mi-a spusca nu stie codul , am fost la cineva , care l-a scos afara si mi-a dat codul , si atuncea a constatat tipul ca nu merge introdus codul ...am sa il las asa cum ai zis tu 1-2 ore pornit ....am sa te tin la curent :d
