Vizitator adela Postat Noiembrie 11, 2009 Partajează Postat Noiembrie 11, 2009 nu ma poti ajuta cu un cod te rog?bp3318572315077643318316mersi mult Link spre comentariu
zvasile Postat Noiembrie 11, 2009 Partajează Postat Noiembrie 11, 2009 nu ma poti ajuta cu un cod te rog?bp3318572315077643318316mersi mult2432 Link spre comentariu
CADASEDA Postat Noiembrie 11, 2009 Partajează Postat Noiembrie 11, 2009 va rog, daca pt blaupunkt fiat 169 CD 7 643 385 316 815 BP338533747757 se poate un "canceck off" ? dupa dump, binenteles. si codul Link spre comentariu
ADRIAN SARPE Postat Noiembrie 11, 2009 Partajează Postat Noiembrie 11, 2009 Doresc sa multumesc tuturor celor care m-au ajutat cu casetofoanele la decodare si dump-uri si lui Vasile in special pentru scheme si interesul acordat in rezolvarea celor solicitate de mine.Va doresc sanatate si mult succes in continuare. Link spre comentariu
zvasile Postat Noiembrie 11, 2009 Partajează Postat Noiembrie 11, 2009 si codul4542 Link spre comentariu
Vizitator adela Postat Noiembrie 11, 2009 Partajează Postat Noiembrie 11, 2009 mersi mult de tot zvasile Link spre comentariu
CADASEDA Postat Noiembrie 11, 2009 Partajează Postat Noiembrie 11, 2009 multumesc foarte mult domnule ZVasile!merge ok!NU cere cod! Link spre comentariu
Vizitator ovikan Postat Noiembrie 11, 2009 Partajează Postat Noiembrie 11, 2009 ma puteti ajuta si pe mine cu un cod?VW Beta V 1J0035152E PhilipsVWZ6Z2Y1389109902221589711 0500300411389109 Link spre comentariu
zvasile Postat Noiembrie 12, 2009 Partajează Postat Noiembrie 12, 2009 ma puteti ajuta si pe mine cu un cod?VW Beta V 1J0035152E PhilipsVWZ6Z2Y1389109902221589711 0500300411389109la modelul asta nu se poate afla codul dupa serii,trebuie citita memoria 24C16 smd pentru a afla codul,numai la un atelier...... Link spre comentariu
soryn Postat Noiembrie 12, 2009 Partajează Postat Noiembrie 12, 2009 Domnule VasileCodul 8163 este gresit, am citit din nou cele doua memorii, dar nu s-a schimbat nimic in continutul lor.Va multumesc pentru ajutorul acordat ! Link spre comentariu
zvasile Postat Noiembrie 12, 2009 Partajează Postat Noiembrie 12, 2009 Domnule Vasile Codul 8163 este gresit, am citit din nou cele doua memorii, dar nu s-a schimbat nimic in continutul lor.Va multumesc pentru ajutorul acordat ! sigur???,era bine daca postai binurile citite ultima data....inseamna ca codul+contorul nu se afla in memorii si nici in mem.din procesor era bine daca atasai o poza cu aparatul....! Link spre comentariu
soryn Postat Noiembrie 12, 2009 Partajează Postat Noiembrie 12, 2009 Aici este continutul nou din memorii + imaginea aparatului in care se afle cele 2 memorii.Pe eticheta acestui aparat scrie :RENAULT MODEL :22SY223/62Z 8200 163 078 ---A VDO:0495027100276780 PROD No:FD0203240020561 In bordul masinii, aparatul din imagine mai are legatura cu o magazie de 6 CD Link spre comentariu
zvasile Postat Noiembrie 12, 2009 Partajează Postat Noiembrie 12, 2009 Aici este continutul nou din memorii + imaginea aparatului in care se afle cele 2 memorii. Pe eticheta acestui aparat scrie : RENAULT MODEL :22SY223/62Z 8200 163 078 ---A VDO:0495027100276780 PROD No:FD0203240020561 In bordul masinii, aparatul din imagine mai are legatura cu o magazie de 6 CD ai incercat sa decuplezi magazia de cd-uri sa vezi ce se intampla??am gasit undeva ca codul casului (la modelul asta)se afla in memoria din mag.de cd-uri.... sau e posibil ca aparatul sa nu fie cu cod,codul care il cere sa fie de la magazie.... vezi daca merge casul fara ea, spune si seriile de pe mag. Link spre comentariu
Vizitator scorpion192005 Postat Noiembrie 13, 2009 Partajează Postat Noiembrie 13, 2009 SalutPhilips Alpha IV pt VW se poate decoda cu cod?VWZ6Z1S12734241H0 035 1569022 215 87711 07003 9505 1273424Astea sunt codulile scrise pe el.Multumesc Link spre comentariu
zvasile Postat Noiembrie 13, 2009 Partajează Postat Noiembrie 13, 2009 SalutPhilips Alpha IV pt VW se poate decoda cu cod?VWZ6Z1S12734241H0 035 1569022 215 87711 07003 9505 1273424Astea sunt codulile scrise pe el.Multumescse poate decoda,mergeti cu el la un service si se rezolva.... Link spre comentariu
