Coduri pentru radiocasetofoane și radio-cd auto
goznerg
Salut!Dupa cum bine se vede sunt nou pe acest forum! Am apelat pentru ca am nevoie de ajutor. Problema mea este urmatoarea:Detin un Opel Astra H care intial a avut afisaj TID (triple info display) si unitate cu caseta Blaupunkt cc20. Ieri am cumparat un CD30mp3 care nu prea stiu ce e de capul lui! nu stiu daca este codat, nu stiu exact ce ar trebui facut ca el sa functioneze ok!Acum este pus pe masina, functioneaza totul bine doar ca pe afisaj imi apare din 10 in 10 secunde mesajul "program radio" si bipaie, chiar daca ascul radio sau reda de pe cd!Afisajul TID nu este schimbat!Deci ce e de facut in situatia aceasta, cu mentiunea ca el functioneaza perfect doar ca bipaie! Multumesc si am sa urmaresc cu interes aceasta discutie!
cred ca numai la opel se rezolva ....
va rog sa-mi spuneti si mie codul la un rc Philips (fara display)si metoda de introducere+tasta validare
NO:90381124
TYPE:SC201©W1B
ZG 602 7578
9022 214 60758 02
003 9438 1491255
multumesc anticipat!
numai daca cititi memoria 24C02 si postati dumpul
va rog sa-mi spuneti si mie codul la un rc Philips (fara display)si metoda de introducere+tasta validareNO:90381124TYPE:SC201©W1BZG 602 75789022 214 60758 02003 9438 1491255multumesc anticipat!
Codul cred ca nu se poate pe serial Pt introducere cod vezi mai jos
Vizitator tony_ravens
PT cei care se ocupa cu decodatul radiocasetofoanelor sa ceara dampul de care are nevoie si il voi trimite pt el! :goodman: :supz:
nu stiu ce inseamna damp dar am si eu o intrebare :am un bmw 320 coupe din 95 si i am dat bateria unui prieten sa si porneasca masina si apoi cand am pus o din nou pe masina am observat ca ,catefonul era blocat casetofonul e de la masina original pe el scrie BMW REVERSE RDS ,daca ma poti ajuta cu un cod sau o inf iti multumesc anticipat
v-am mai scris in paginile precedente despre un radio cass volkswagen beta...am tot cautat dar nu am mai gasit cartonasul cu codul si de aceea am citit memoria smd 24c16 si va atasez dumpul poate ma puteti ajuta cu codul.multumesc.
1125,e in safe 2 casul
nu stiu daca am nimerit bine ,dar am si eu un casetofon blocat .nu scrie marca pe el scrie simplu BMW REVERSE RDS,sa blocat cand am schimbat bateria,daca vrei mai multe informatii si ma poti ajuta da mi un msg te rog
ai nimerit bine,spune toate seriile de pe aparat
Vizitator nicolas59
salut, am mai postat anterior! un cod pentru Philips model no- 90DC632/92,alte serii gasite SV009617138092 si PH632ST0138092 este de pe un subaru.multumesc anticipat. in calc. radio-code nu exista /92 doar /80. P.S. la blaupunkt-ul lubeck nu i-am dat de capat dar l-am schimbat(upgrade) oricum multumesc pentru incercarea de a ma ajuta!
citroen
psa-1000cmv
no. serie 94020507
ce cod merge?
multumesc
numai daca cititi memoria (93C46) si postati dumpul,
seria aia cu'' PSA''....... e 1000 sau 100......???
dumpul...
e citit corect?
ma poate ajuta cineva?
cine stie cum se poate iesii din'PROTECT"la un cd auto KENOOD model KDC-W3537 .?
'PROTECT" inseamna ca este o eruare in continutul memorieposibil continut alterat,sterse datecititi memoria 24C04 smd,este in tuner si postati binulverificati si alimentarea sa fie ok,galben/rosu la +12V
Pai aici e problema ca nu are dump nici in tuner nici pe placa .
cred ca cu un dump rezolvati problema cu ''Protect''uitati-va in in tuner,memoria e ''L04''=24c04-------------la beker incercati 9487,daca nu merge,cititi memoria 85C82 smd si postati dumpul
Multumesc pentru codul de becker,merge.Nu am vazut pina acum asa model de memorie[ca forma] o atasez aici :
