Vizitator 89dam Postat Noiembrie 1, 2009 Partajează Postat Noiembrie 1, 2009 Salut!Dupa cum bine se vede sunt nou pe acest forum! Am apelat pentru ca am nevoie de ajutor. Problema mea este urmatoarea:Detin un Opel Astra H care intial a avut afisaj TID (triple info display) si unitate cu caseta Blaupunkt cc20. Ieri am cumparat un CD30mp3 care nu prea stiu ce e de capul lui! nu stiu daca este codat, nu stiu exact ce ar trebui facut ca el sa functioneze ok!Acum este pus pe masina, functioneaza totul bine doar ca pe afisaj imi apare din 10 in 10 secunde mesajul "program radio" si bipaie, chiar daca ascul radio sau reda de pe cd!Afisajul TID nu este schimbat!Deci ce e de facut in situatia aceasta, cu mentiunea ca el functioneaza perfect doar ca bipaie! Multumesc si am sa urmaresc cu interes aceasta discutie! Link spre comentariu
paun nelu Postat Noiembrie 2, 2009 Partajează Postat Noiembrie 2, 2009 am scos binul la un chrysler corporation vreau si eu codul daca se poate.mltumesc mult! Link spre comentariu
zvasile Postat Noiembrie 2, 2009 Partajează Postat Noiembrie 2, 2009 am scos binul la un chrysler corporation vreau si eu codul daca se poate. mltumesc mult! trebuia sa spuneti o serie ca sa stim exact ce model e,sau ce fel de memorie are daca memoria e x2400,merge fara ea,cod 1234 codul din dump e 4626 Link spre comentariu
Bagherra Postat Noiembrie 2, 2009 Partajează Postat Noiembrie 2, 2009 PEntru un VW MCd atasez dump-ul citit. Ma puteti ajuta cu codul ? Multumesc! Link spre comentariu
zvasile Postat Noiembrie 2, 2009 Partajează Postat Noiembrie 2, 2009 PEntru un VW MCd atasez dump-ul citit. Ma puteti ajuta cu codul ? Multumesc!Codul nu se afla in memoria citita de tine,codul e FIS,mergi cu el la o reprezentanta sau la un centru de decodari Link spre comentariu
bogdy Postat Noiembrie 2, 2009 Partajează Postat Noiembrie 2, 2009 v-am mai scris in paginile precedente despre un radio cass volkswagen beta...am tot cautat dar nu am mai gasit cartonasul cu codul si de aceea am citit memoria smd 24c16 si va atasez dumpul poate ma puteti ajuta cu codul.multumesc. Link spre comentariu
zvasile Postat Noiembrie 2, 2009 Partajează Postat Noiembrie 2, 2009 v-am mai scris in paginile precedente despre un radio cass volkswagen beta...am tot cautat dar nu am mai gasit cartonasul cu codul si de aceea am citit memoria smd 24c16 si va atasez dumpul poate ma puteti ajuta cu codul.multumesc.1125,e in safe 2 casul Link spre comentariu
bogdy Postat Noiembrie 2, 2009 Partajează Postat Noiembrie 2, 2009 v-am mai scris in paginile precedente despre un radio cass volkswagen beta...am tot cautat dar nu am mai gasit cartonasul cu codul si de aceea am citit memoria smd 24c16 si va atasez dumpul poate ma puteti ajuta cu codul.multumesc.1125,e in safe 2 casulcum adica in safe 2? Link spre comentariu
zvasile Postat Noiembrie 2, 2009 Partajează Postat Noiembrie 2, 2009 cum adica in safe 2?a fost introdus gresit o data sau de doua ori.a mers codul 1125? Link spre comentariu
bogdy Postat Noiembrie 2, 2009 Partajează Postat Noiembrie 2, 2009 cum adica in safe 2?a fost introdus gresit o data sau de doua ori.a mers codul 1125?o sa lipesc inapoi memoria 24c16 smd si o sa va anunt. Link spre comentariu
Vizitator BandiT Postat Noiembrie 2, 2009 Partajează Postat Noiembrie 2, 2009 se poate un cod pentru : philips car 400?pe el scrie: no: 905326219022 213 96752 03003 9836 2049773wa039836multumesc anticipat! Link spre comentariu
Bagherra Postat Noiembrie 2, 2009 Partajează Postat Noiembrie 2, 2009 PEntru un VW MCd atasez dump-ul citit. Ma puteti ajuta cu codul ? Multumesc!Codul nu se afla in memoria citita de tine,codul e FIS,mergi cu el la o reprezentanta sau la un centru de decodari Fisierul e citit din FIS dupa o poza cu Pony setat pe 24C32 . Trebuie sa te legi pe 3 pini la un integrat TDa7432D si casetofonul alimentat la 5V. Zvasile daca nu cer prea mult da-mi te rog un pm cu id tau de mess. Merci frumos@ Link spre comentariu
Vizitator bolovan Postat Noiembrie 2, 2009 Partajează Postat Noiembrie 2, 2009 Cum as putea sa vad afisat pe display valoarea volumului la un radio-cass vw gamma V, 4x20w, ... De exemplu cand dau mai tare sau mai incet sa-mi apara in cifre , la fel ca la alte radio-uri.Daca as atasa magazie de cd am nevoie de mufe speciale?Multumesc anticipat. Faceti o treba grozava, felicitari! Link spre comentariu
siti Postat Noiembrie 2, 2009 Partajează Postat Noiembrie 2, 2009 Fisierul e citit din FIS dupa o poza cu Pony setat pe 24C32 . Trebuie sa te legi pe 3 pini la un integrat TDa7432D si casetofonul alimentat la 5V. Zvasile daca nu cer prea mult da-mi te rog un pm cu id tau de mess. Merci frumos@incearca dumpul asta daca merge,bafta Link spre comentariu
bobo Postat Noiembrie 2, 2009 Partajează Postat Noiembrie 2, 2009 va rog sa-mi spuneti si mie codul la un rc Philips (fara display)si metoda de introducere+tasta validareNO:90381124TYPE:SC201©W1BZG 602 75789022 214 60758 02003 9438 1491255multumesc anticipat! Link spre comentariu
