Vizitator cry_cry_1976 Postat Octombrie 30, 2009 Partajează Postat Octombrie 30, 2009 va rog mult un sfat, pentru un Blaupunkt Lubeck CC20 am codul dar dupa ce il introduc ce taste(tasta) trebuiesc apasate. nu-mi ia cu nicio tasta mentionez ca nu am mai introdus alt cod.tasta +,e una din tastele cu sageti din partea stanga , gen [>]tot pt un Blaupunkt Lubeck, cu seriile 7642751010, BP2751N5712577 ... nu am codul ... ma poate ajuta cineva?multumesc f mult Link spre comentariu
cioarga Postat Octombrie 30, 2009 Partajează Postat Octombrie 30, 2009 un cd ford de pe un mondeo 2008 se poate dupa serial ?V057373multumesc http://codedradio.info/pics/FORD/7S7T-18C939-BE.jpgasta i cd ul trebuie citita memoria 24L16 ???? Link spre comentariu
ghita_cosma Postat Octombrie 30, 2009 Partajează Postat Octombrie 30, 2009 As dori un cod si eventual resetat contorul pt 22dc 962 62 .E pe un renault 25eu cred ca nu ati citit memoria care trebuia.modelul asta are 2 memorii 24C04 si una 24C08,in total 3 memoriicodul se afla in una dintre 24C04,m-ai bine cititile toate si postati binurile,aveti grija sa nu le inversati intre eleAtasez toate 3 dumpurile .Stie cineva in care e codul si cumse calculeaza? Link spre comentariu
zvasile Postat Octombrie 30, 2009 Partajează Postat Octombrie 30, 2009 tot pt un Blaupunkt Lubeck, cu seriile 7642751010, BP2751N5712577 ... nu am codul ... ma poate ajuta cineva?multumesc f multe Lubeck CC22incearca 3068 sau 1068 Link spre comentariu
zvasile Postat Octombrie 30, 2009 Partajează Postat Octombrie 30, 2009 Atasez toate 3 dumpurile .Stie cineva in care e codul si cumse calculeaza?codul e 0451in ''attas''bumpul cu con.resetatsi tot in ea se afla si codul Link spre comentariu
siti Postat Octombrie 30, 2009 Partajează Postat Octombrie 30, 2009 Atasez toate 3 dumpurile .Stie cineva in care e codul si cumse calculeaza?codul e 0451in ''attas''bumpul cu con.resetatsi tot in ea se afla si codulda,asta e codul si se afla pe linia 50 Link spre comentariu
ghita_cosma Postat Octombrie 30, 2009 Partajează Postat Octombrie 30, 2009 Atasez toate 3 dumpurile .Stie cineva in care e codul si cumse calculeaza?codul e 0451in ''attas''bumpul cu con.resetatsi tot in ea se afla si codulMultumesc deocamdata revin cu rezultatul dupa ce o sa-l montez pe masina fiindca acolo e displayul Link spre comentariu
Maricel Postat Octombrie 31, 2009 Partajează Postat Octombrie 31, 2009 V? salut! Am un pionner keh-8080sdk cu memorie pdg011 care trebuie decodat, am încercat s? o citesc ca 93c46 la citire îmi d? 00 00 peste tot dac? vreau s? o rescriu cu un dump nu merge. V? rog s?-mi spune?i cum trebuie s? procedez corect. V? mul?umesc. Link spre comentariu
zvasile Postat Octombrie 31, 2009 Partajează Postat Octombrie 31, 2009 V? salut! Am un pionner keh-8080sdk cu memorie pdg011 care trebuie decodat, am încercat s? o citesc ca 93c46 la citire îmi d? 00 00 peste tot dac? vreau s? o rescriu cu un dump nu merge. V? rog s?-mi spune?i cum trebuie s? procedez corect. V? mul?umesc.e simplu , PDG011=CXK1011nu merge cu ponyprogtrebuie sa folosesti icprog si selectezi CXK1011deci nu trebuie citita ca 93c46,trebuie montata la interfata in soclul unde citesti memorii 93C46,pinul 7 la memorie nu trebuie conectat la programatorla icprog selectezi la hardware seting=JDM prog ,DIRECT I/O Link spre comentariu
Maricel Postat Octombrie 31, 2009 Partajează Postat Octombrie 31, 2009 Am încercat cum a?i spus dar n-am reu?it, eu am folosit interfa?a ad-memo1 în soclul 93c cu pin 7 neconectat, oare îmi trebuie alt? interfa??? programul ic-prog l-am desc?rcat acum ?i este versiunea cum mia-?i ar?tat-o în imagine. V? mul?umesc! Link spre comentariu
zvasile Postat Octombrie 31, 2009 Partajează Postat Octombrie 31, 2009 Am încercat cum a?i spus dar n-am reu?it, eu am folosit interfa?a ad-memo1 în soclul 93c cu pin 7 neconectat, oare îmi trebuie alt? interfa??? programul ic-prog l-am desc?rcat acum ?i este versiunea cum mia-?i ar?tat-o în imagine. V? mul?umesc!trebuia sa mearga,da vre-o eruare?cand deschizi icprog iti da eruare ''Privileged instruction''asa scapi de eruarea aceasta,Settings -> Hardware -> bifat Windows API in loc de Direct I/O.vezi sa nu te pacalesti,cam asa trebuie sa arate adresele din dump dupa citire Link spre comentariu
NICA Postat Octombrie 31, 2009 Partajează Postat Octombrie 31, 2009 scuze,revin cu cas.renault,va rog sa-mi dati codul.multumesc Link spre comentariu
zvasile Postat Octombrie 31, 2009 Partajează Postat Octombrie 31, 2009 scuze,revin cu cas.renault,va rog sa-mi dati codul.multumescnu cred ca ati citit-o corect,adresele sunt prea ''chele''si adresa unde se afla codul e ''00 00''codul ar fi 0000 Link spre comentariu
NICA Postat Octombrie 31, 2009 Partajează Postat Octombrie 31, 2009 asa-i cu incepatorii,mi-am dat seama mai tarziu si am inlocuit fisierul am uitat sa calibrez cititorule mai sus corect Link spre comentariu
zvasile Postat Octombrie 31, 2009 Partajează Postat Octombrie 31, 2009 asa-i cu incepatorii,mi-am dat seama mai tarziu si am inlocuit fisierul am uitat sa calibrez cititorule mai sus corectdumpul de mai sus e m-ai grozav ati calibrat prea tare cititorulcod=FFFF Link spre comentariu
