Vizitator boss_vyc Postat Octombrie 23, 2009 Partajează Postat Octombrie 23, 2009 AM SI EU NEVOIE DE CODUL LA UN CASETOFON DE RENAULT,DE FAPT E PE UN LOGAN .rn229f50285948multumesc Link spre comentariu
zvasile Postat Octombrie 23, 2009 Partajează Postat Octombrie 23, 2009 AM SI EU NEVOIE DE CODUL LA UN CASETOFON DE RENAULT,DE FAPT E PE UN LOGAN .rn229f50285948multumescspune toate seriile de pe aparat.... Link spre comentariu
Vizitator boss_vyc Postat Octombrie 23, 2009 Partajează Postat Octombrie 23, 2009 model no: 22dc229/62p752rn229f50285948prod no: fd08051502859488200057676tp7528200 057 676 mc mult:) Link spre comentariu
zvasile Postat Octombrie 23, 2009 Partajează Postat Octombrie 23, 2009 model no: 22dc229/62p752rn229f50285948prod no: fd08051502859488200057676tp7528200 057 676 mc mult:)0236 Link spre comentariu
Vizitator silviuionel Postat Octombrie 24, 2009 Partajează Postat Octombrie 24, 2009 Salut!Va rog sa ma ajutati si pe mine cu un cod pentru un casetofon VW Beta 4Cand incerc sa-l pornesc apare pe ecran SAFEMarca Grungig vwbeta 4Made in Portugal35/94Serial: VWZ2Z2R8252791Va multumesc! Link spre comentariu
Vizitator boss_vyc Postat Octombrie 24, 2009 Partajează Postat Octombrie 24, 2009 A MERS CODUL.MC VASI PT EL SI PT RASPUNSUL IMEDIAT.BAFTA Link spre comentariu
cioarga Postat Octombrie 24, 2009 Partajează Postat Octombrie 24, 2009 [attachment=1]car300-4687-blocat.rar[/attachment]domnu vasile , dump ul este dintr un car 300e si am urmatoarea rugaminte , sa mi spuneti daca e bun codul pe care l am citit si daca se poate o resetare pt ca nu trece de safe multumescuite binul resetat ,ti am dat deja codulrevin cu problema la cas ul asta , de resetat s a resetat dar nu e bun codulam incercat si acum i mi da safe 7cine ma poate ajuta cu problema asta ?multumesc Link spre comentariu
zvasile Postat Octombrie 24, 2009 Partajează Postat Octombrie 24, 2009 revin cu problema la cas ul asta , de resetat s a resetat dar nu e bun codulam incercat si acum i mi da safe 7cine ma poate ajuta cu problema asta ?multumescce s-a resetat??,la modelul asta (Car300(E))codul si contorul se afla in memoria din procesor,(MC68HC05B16 )tu ai citit 24C01.....da??spune toate seriile de pe aparat.....P.S;la Ford a mers varianta cu tasta [6]? Link spre comentariu
Alenicand Postat Octombrie 24, 2009 Partajează Postat Octombrie 24, 2009 binul...0291multumesc, Vasile Link spre comentariu
cioarga Postat Octombrie 25, 2009 Partajează Postat Octombrie 25, 2009 domnu vasile la fort a mers perfect , faina treaba cu tasta 6 la car 300 i am citit memoria smd24c01 , nu i bine ? Link spre comentariu
zvasile Postat Octombrie 25, 2009 Partajează Postat Octombrie 25, 2009 domnu vasile la fort a mers perfect , faina treaba cu tasta 6 la car 300 i am citit memoria smd24c01 , nu i bine ? :werg ,zii un pic toate seriile de pe cas,sa vedem care e codul.... Link spre comentariu
cioarga Postat Octombrie 25, 2009 Partajează Postat Octombrie 25, 2009 nu i la mine , dar revin cu toate seriilemultumesc , eram convins ca e ok dca resetez memoria Link spre comentariu
zvasile Postat Octombrie 25, 2009 Partajează Postat Octombrie 25, 2009 nu i la mine , dar revin cu toate seriilemultumesc , eram convins ca e ok dca resetez memoriacodul si contorul se afla in memoria din procesor,(MC68HC05B16 )24C01 o rescrii cu dumpul original care a fost Link spre comentariu
cioarga Postat Octombrie 25, 2009 Partajează Postat Octombrie 25, 2009 nu am interfata pt procesor :jytuiyuoare unde gasesc ??? Link spre comentariu
zvasile Postat Octombrie 25, 2009 Partajează Postat Octombrie 25, 2009 nu am interfata pt procesor :jytuiyuoare unde gasesc ???numai daca iti faci una,se poate afla codul dupa serii la modelul asta sa te uiti daca nu e umblat la procesor Link spre comentariu
