Coduri pentru radiocasetofoane și radio-cd auto
goznerg
Vizitator CIPRI3AN
Salut an si eu un cas auto de pe o Solenza pe el scrie doar Mss/Random (e tipul de casetofon cu care e echipata masina din fabrica) acum e si pe logan,problema e k s-a blocat a introdus un prieten codul gresit si acum scrie Code ,ma puteti ajuta va rog mult :prayer: :prayer:
  • 2 săptămâni mai târziu...
am un blaupunkt 2003 fara afisaj
453116246
13 127 011
7 649 200 325
GM 020347400798.
se poate cod off ?
codul este in memorie sau in microcontroler?
imi trebuie interfata motorola pt a citi microcontrolerul..?
multumesc
Buna ziua. As dori sa va intreb daca aveti careva procesorul Motorola MC68HC05B6. In caz ca nu aveti asa ceva aveti idee unde as putea sa il gasesc ? Ma intereseaza cel in varianta constructiva PLCC52. Va multumesc mult.
si eu as avea nevoie de un mcu 68hc05, 8 952 900 244,este dintr-un bp sc202.TKS
poate iti folosescZC 408842 CFN ( 8 925 900 608 ) -PARIS RCR42 BP3774ZC 408633 CFN ( 8 925 900 407 ) -PARIS RCR41 BP1774 sunt recuperate si nu stiu daca sunt bune
Mask -ul acela de fapt indica un procesor "custom made" de catre Motorola pentru o firma anume (ex Blaupunkt). Exemplu un procesor denumit ZC400821CFN - acest cod implica MCU DEVICE PART NUMBER (marcat de catre producatorul device-ului - Blaupunkt). Apoi tot pe procesor, dedesubtul serial number-ului apare un cod din 5 caractere ex. 0B83T - se citeste B83T si acest cod este MCU DEVICE MASK SET IDENTIFICATION. ex B83T este verificat ca fiind un MC68HC05B8 (acesta fiind un mcu OEM Motorola).
MC68HC05 difera de la un device la in functie de cativa parametrii.
Unul ar fi terminatia denumirii B6, B8, B16 si B32. Astea implica capacitatea EEPROM - ului, a RAM-ului, a ROM-ului
В6- 5936b ROM, 256b EEPROM
B8- 7216b ROM, 256b EEPROM
B16-15152b ROM, 256b EEPROM
B32-31248b ROM, 256b EEPROM
Pentru alti parametrii si alte procesoare vezi link-ul asta pt informatii extra http://www.sunlcar.com/CarBase.htm.
Al doilea - cel mai important, este continutul EEPROM-ului (care difera de la un device la altul) - insa asta se poate reprograma cu un backup sau cu o imagine a repectivului device (gasita pe net).
Acuma banuiesc ca se poate folosi si unul cu ROM mai mare sau EEPROM mai mare (se editeaza si se completeaza bin-ul respectiv cu FF pana la capacitatea dorita) mai mic ..nu cred ca se poate. PS va rog mult care aveti un MC68HC05B6 dai un mesaj pe private..sa discutam (intentionez sa il cumpar) mai am si o "scula" cu care il testez pt reinitializarea boot-ului respectiv verificarea de defecte (cu un cod din LED-uri).
Ma poate ajuta cineva cu deblocarea acestui tip de radiocasetofon : Volvo, model 09387839 , mai are trecut pe el urmatoarele 89DBZYM142320099 , O4W34 , DELPHI DELCO Este asamblat in Mexic .Facea incontinuu autorevers si l-a decuplat din mufe... pentru depanare , fara sa stie ca o sa ceara cod la reconectare ! Ma poate ajuta cineva cu un cod pentru el ? Multumesc anticipat !
Scuzati as avea nevoie de un MC68HC05B8 (deci B8 NU B6). Sincer cand am exprimat intrebarea nu am citit mcu-ul efectiv - ci am spus-o din memorie..(am inceput sa mai uit si eu..). La o verificare a mcu -ului am aflat ca trebuie MC68HC05B8.
salutare.ma poate ajuta cineva cu un dump pt un cas auto renault model: renrdw101-11prod no: fd0203440027341procesor 93cw44df-4vuomamorie: 24c32pe fata lui mai scrie cabasse autoradium tronicva multumesc :rock:
