zvasile Postat Octombrie 17, 2009 Partajează Postat Octombrie 17, 2009 [attachment=0]car300-4687-blocat.rar[/attachment] domnu vasile , dump ul este dintr un car 300e si am urmatoarea rugaminte , sa mi spuneti daca e bun codul pe care l am citit si daca se poate o resetare pt ca nu trece de safe multumesc codul si contorul la modelul asta nu se afla in 24C01,e in memoria din procesor(MC68HC05B16),daca ai modificat 24C01.....pune inapoi originalul pe ea ca sa treceti de safe,apasati tasta [AS]si porniti casul din buton, tineti apasat pe [AS] 3-4 secunde pana ce pe display apare scris ''Code----'', daca casul e pe masina....puneti si contactul P.S;codul 4687 e ok daca seriile de pe cas. sunt astea; GM0300X9693782 7 648 852 320 Link spre comentariu
bogdy Postat Octombrie 17, 2009 Partajează Postat Octombrie 17, 2009 va salut.am un radio-cass VOLKSWAGEN BETA cu seria VWZ6Z2B1788953, l-am alimentat corect dar nu imi apare nimic pe display sa pot introduce codul. va rog sa-mi spuneti ce combinatie de taste trebuie sa apas. multumesc. Link spre comentariu
zvasile Postat Octombrie 17, 2009 Partajează Postat Octombrie 17, 2009 va salut.am un radio-cass VOLKSWAGEN BETA cu seria VWZ6Z2B1788953, l-am alimentat corect dar nu imi apare nimic pe display sa pot introduce codul. va rog sa-mi spuneti ce combinatie de taste trebuie sa apas. multumesc.pe display trebuie sa scrie ''Safe'',cand il pornesti,dupa care ''1000''formezi codul din tastele 1-4,salvare cod cu [>]la ce l-ai alimentat?vezi ca are 2 plusuri,alimenteaza-l la o baterie de masina Link spre comentariu
bogdy Postat Octombrie 17, 2009 Partajează Postat Octombrie 17, 2009 l-am schimbat de pe masina caci mi-am montat un radio-cd mp3 sony si l-am alimentat in casa de la o sursa de 12v...cu cele 2 plusuri (rosu+galben) caci am mufa de alimentare exact pt. asa ceva dar nu mai apare nimic pe display.daca desfac firul galben si las numai firul rosu imi palpaie ledul rosu de pe panoul frontal. ce ma deruteaza e ca pe masina mergea....sau poate trebuie lasat mai mult timp alimentat... Link spre comentariu
zvasile Postat Octombrie 17, 2009 Partajează Postat Octombrie 17, 2009 l-am schimbat de pe masina caci mi-am montat un radio-cd mp3 sony si l-am alimentat in casa de la o sursa de 12v...cu cele 2 plusuri (rosu+galben) caci am mufa de alimentare exact pt. asa ceva dar nu mai apare nimic pe display.daca desfac firul galben si las numai firul rosu imi palpaie ledul rosu de pe panoul frontal. ce ma deruteaza e ca pe masina mergea....sau poate trebuie lasat mai mult timp alimentat... alimenteaza-l la o baterie de masina..... Link spre comentariu
bogdy Postat Octombrie 17, 2009 Partajează Postat Octombrie 17, 2009 haideti ca am reusit.m-am uitat mai atent pe capacul casetofonului si se pare ca alimentarea vine pe firul rosu si cel albastru de langa el (scria SAF). dar se pare ca eticheta ce o am lipita pe el cu un cod nu corespunde. ma puteti ajuta oare cu codul pt. el dupa seria ce am trecuto mai sus? Link spre comentariu
zvasile Postat Octombrie 17, 2009 Partajează Postat Octombrie 17, 2009 haideti ca am reusit.m-am uitat mai atent pe capacul casetofonului si se pare ca alimentarea vine pe firul rosu si cel albastru de langa el (scria SAF). dar se pare ca eticheta ce o am lipita pe el cu un cod nu corespunde. ma puteti ajuta oare cu codul pt. el dupa seria ce am trecuto mai sus?numai daca cititi memoria 24C16 smd si postati dumpul Link spre comentariu
bogdy Postat Octombrie 17, 2009 Partajează Postat Octombrie 17, 2009 ok. sa mai caut...daca nu-l gasesc atunci citesc memoria. Link spre comentariu
Maricel Postat Octombrie 17, 2009 Partajează Postat Octombrie 17, 2009 Bun? seara! A? vrea s? m? ajuta?i s? aflu codul la cas renault f?cut de pioneer. Pe o etichet? scrie pioneer DEH-2006RDS, ?i pe eticheta cu codul de bare scrie 7700 845 459 M182. Memoria este PDH004A, ?i nu ?tiu cum se cite?te ?i ce interfa?? trebuie, c?nd l-am pornit îmi apare code l-am l?sat peste o or? ?i...tot code îmi arat?. V? rog s?-mi da?i un sfat. V? mul?umesc! Link spre comentariu
siti Postat Octombrie 17, 2009 Partajează Postat Octombrie 17, 2009 Bun? seara! A? vrea s? m? ajuta?i s? aflu codul la cas renault f?cut de pioneer. Pe o etichet? scrie pioneer DEH-2006RDS, ?i pe eticheta cu codul de bare scrie 7700 845 459 M182. Memoria este PDH004A, ?i nu ?tiu cum se cite?te ?i ce interfa?? trebuie, c?nd l-am pornit îmi apare code l-am l?sat peste o or? ?i...tot code îmi arat?. V? rog s?-mi da?i un sfat. V? mul?umesc!PDH004A=93c46 ,bafta Link spre comentariu
zvasile Postat Octombrie 17, 2009 Partajează Postat Octombrie 17, 2009 c?nd l-am pornit îmi apare code l-am l?sat peste o or? ?i...tot code îmi arat?. V? rog s?-mi da?i un sfat. V? mul?umesc!ai incercat sa apesi pe tastele 1-4??normal e,cand il pornesti treb.sa apara pe displey ''SAFE'',apasand pe oricare tasta 1-4.......''0000''introduci codul din tastele 1-4...salvare cod tasta 6.....posibil ca a fost introdus codul de mai multe ori gresit....citeste memoria si posteaza dumpul Link spre comentariu
Maricel Postat Octombrie 18, 2009 Partajează Postat Octombrie 18, 2009 Domnule Vasile ave?i dreptate, am ap?sat tasta 1 ?i a ap?rut 0000 am introdus un cod oarecare, am dat ok cu tasta 6 ?i s-a blocat din nou. Siti î?i mul?umesc pentru r?spuns. Link spre comentariu
Maricel Postat Octombrie 18, 2009 Partajează Postat Octombrie 18, 2009 am uitat s? trimit dumpul Link spre comentariu
zvasile Postat Octombrie 18, 2009 Partajează Postat Octombrie 18, 2009 am uitat s? trimit dumpuldin pacate memoria nu e citita corect,incearca sa o citesti ca 2444 sau 93C06.....>16X16asa trebuie sa arate adresele cand e ok;00 : 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 0010 : 60 64 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 61 E4in ''attash'' ai si un dump Link spre comentariu
Maricel Postat Octombrie 18, 2009 Partajează Postat Octombrie 18, 2009 Domnule Vasile, pentru citire/scriere am o interfa?? AD-memo1 am setat pe 93cxx ?i prog. ponyprog 2000, la citire am selectat microwire 16 eprom cu 9346 ?i mi-a citit dump pe care la-?i v?zut, dac? dau s? scrie alt dump îmî d? mesajul ,,device not responding" ce m? sf?tui?i îmi trebuie alt? interfa??? Link spre comentariu
