Coduri pentru radiocasetofoane și radio-cd auto
goznerg
salut!il rog pe d-l zvasile sa-mi modifice si mie acest bin,cineva i-a anulat codul dar eu il vreau cu cod.banuiesc ce adresa trebuie schimbate dar nu sunt sigur.spuneti-mi si ce cod are(dupa generatorul de coduri ar fi 2847 sau 0847 dar cred ca a fost schimbata memoria).dumpul este de la blaupunkt lubeck cc20(bp0751n4519656)multumesc anticipat!
binul tau....vorba neamtului ..''kaput'',sunt multe adrese modificate,in ''attash'' ai doua binuri ok pentru modelul asta,memoria e 93c14 sau 93c46......o scrii pe 16 biti.......>foarte important
dacai alfpha 5 polo vwz1z1 atunci epromu este 4c06 smdsi daca numa alpha 5 vwz1z1 epromul este 95160 smd de asta sunt sigur25160 smd il gasesti beta vwz1z1,oricum cel mai sigur este sa desfaci casetofonul si sa verifici epromul ps:exista calculator dar la modelul asta decodatul o sa te coste :101
epromul este 95160Wb smd by STalfpha-5 polo/lupo6x0 035 153 Anu te contrazic dar asa este al meuce programator sa folosesc la memorie?
da se pare ca am mancat nr 1 :limb:
am pus dump-ul de la dvs,cel cu 1945, dar este blocat(imi apar 3 liniute pe display).il tin alimentat de vreo 5 ore dar nimic.ii puteti reseta contorul de timp?
posibil sa nu fie bun binul,rescrie memoria cu binul asta,e verificat......
va salut,am nevoie va rog de un cod pt un cas renault 8200 354 517RNRC2550008230RENRCD200-00FDO305410008230cam acestea sunt inscriptionarile de pe lateral, sub codul de bare :8200354517T U366-SECURITYva multumesc anticipat.Mentionez ca am primit ca raspuns cod.5638 dar nu merge !
Codul e ok dupa serii,posibil ca a fost rescrisa memoria cu alt bin si atunci codul e altul,vezi daca nu s-a umblat la memoriecititi memoria 24C64smd si postati binul....
multumesc mult.binul cu codul 1716 este bun.intre timp am mai gasit un dump pe ''elektroda" si este bun si acesta.il postez si pe acesta mai jos.dezactivarea codului se face prin modificarea adresei din c2 in 92(imediat dupa 47 50 care reprezinta codul citit invers).
Vizitator costyautovit
citeste dampul siti spun eu unde gasesti codul este criptat
ma intereseaza un cod si un reset pt dump ul asta sau alt dump resetat pt un audimultumesc[attachment=1]auz2z3b2580551.rar[/attachment]
poftim binul tau cu con.resetatcod 0906
exista un program sa nu mai astepti la un cass sai bagi codul sau ii modifici dampul .......multumesc mult
am si eu un casetofon tip BLAUPUNKT Alpha CC-EUVWZ1Z1W2874023 ai cumva codul?multumesc!revin cu tot ceea ce scrie pe casetofon:BLAUNPUNKT - WERKE GMBH ALPHA CC-EU 7 647 238 060 6X0 035 153 VWZ1Z1W2874023 MADE IN GERMANYmai are cu rosu scris in latera :N 8660TASTATURA: AF;AS;1;2;3;4;5;6;TP;FM;TA
Buna seara am si eu nevoie de un cod sau un dump pentru un cd-player original de OPEL marca Delco CDR 500 ,90 x32 639(in locul x-ului am dubii dar s-ar putea sa fie 5 k este seria rupta) GM 0500T9068741.Multumesc anticipa!
[attachment=0]car300-4687-blocat.rar[/attachment]domnu vasile , dump ul este dintr un car 300e si am urmatoarea rugaminte , sa mi spuneti daca e bun codul pe care l am citit si daca se poate o resetare pt ca nu trece de safe multumesc
[attachment=1]car300-4687-blocat.rar[/attachment]domnu vasile , dump ul este dintr un car 300e si am urmatoarea rugaminte , sa mi spuneti daca e bun codul pe care l am citit si daca se poate o resetare pt ca nu trece de safe multumesc
uite binul resetat ,ti am dat deja codul
uite binul atasat pentru cdr500 si codul pentru el
