Coduri pentru radiocasetofoane și radio-cd auto
goznerg
Cineva imi spunea ca pt modelul asta nu poate fi generat cod de deblocare. Asa e?Si eu care speram sa-l mai folosesc pana imi iau unul nou...Philips326559176No: 24 455 380Type: CCR 600W8S
se poate decoda (afla codul),mergeti cu el la un atelier si se rezolva.....
De la 0000-1999 ?Pe afisaj scrie SAFE, am apasat RDS si TP cca 5 secunde si apare 1000, apoi am bagat codul dat de dv. dar nu se misca nimic indiferent pe ce buton apas, nici macar o eroare.Ce buton sa folosesc pentru activarea codului.Multumesc pentru tot.
TP+RDS....dar ce cod ai bagat?
codul 9742 dat de Maricel.
va rog sa imi spuneti si mie codul de deblocare pentru cas blaupunkt gamma seria7648231380, vwz1z3y8659229! ce taste trebuie apasate dupa introducerea codului? se poate seta fara cod de protectie?va multumesc
Vizitator impaler
salutari, ma puteti ajuta si pe mine referitor la un casetofon Audi Concert Pe el scrie asa:AUdi Concert Blaupunkt-Herke7647 249 380SN: AUZ 1Z3 V33 702 2354BO 035 186BMade in Portugal :sparge: Nu mai reusesc sa introduc codul prin apasarea tastelor RDS+TP (si nici nu mai am codul, pierzandu-l odata ce-am ramas fara baterie). Chiar functioneaza lasarea casetofonului deschis timp de o ora si introducerea codului dupa? Eu am icnercat cu motorul pornit... in trafic am lasat casetofonul pornit si-am incercat sa introduc codul dupa chiar 2 ore si tot nu a mers. Trebuie lasat doar contactul pus sau doar cheile in contact? cum se procedeaza. Merci mult !
modelul asta nu se poate afla codul dupa serii,mergeti cu el la un atelier si se rezolva.....
Va salut d-le Vasile! Am un casetofon Blaupunkt ACR4250 7 645 511 310 BP5511V2156331 cu codul 5378 , la care, pe afisor, apare CODE ERR Spuneti-mi va rog, ce trebuie sa-i fac, pentru al debloca.
codul e ok dupa serii,vedeti daca nu s-a umblat la memorie,
posibil s-a fi fost scrisa cu alt bin si atunci codul e altul,
cititi memoria 24C01 smd si postati binul
Lasatil alimentat o perioada pana cere codul
La memorie nu este umblat. O sa incerc si ce a postat domnul Cosma, si daca nu merge, o sa citesc memoria. Va multumesc!
citroen
psa-1000cmv
no. serie 94020507
ce cod merge?
multumesc
numai daca cititi memoria (93C46) si postati dumpul,
seria aia cu'' PSA''....... e 1000 sau 100......???
psa-1000. da, memoria e 93c46 si a fost comercializat de rombiz...
