Coduri pentru radiocasetofoane și radio-cd auto
goznerg
nu cred ca se poate dupa serial.trebuie sa citesti memoria(28C64).o poti face cu Willemam si eu unul cu dumpul corupt si nu am gasit pina acum ,daca reusesti sa o citesti trimite si mie
nu sint sigur ca am inteles prea bine ce-ai vrut sa spui ,dar iti raspund totusi,poate nimeresc :yawinkle: da,sint calculatoare de coduri in care introduci o anume serie inscrisa pe aparat si respectivul program iti furnizeza codul.de asemenea mai sint calculatoare in care introduci dumpul(deci tot trebuie sa citesti memeoria) si afli codul.adevarul este ca decodarea casetofoanelor auto este foarte stufoasa si sint adevarati profesori care se ocupa in principal numai cu asta.acu citva ani ,cind am cumparat primele calculatoare de cod,acestea erau foarte scumpe si cei care le aveau isi protejau ff. bine informatiile,acu se gasesc destul de multe free
Poate ca sant putin off-topic...dar...de ce nu pot sa citesc memoria de pe un r-cass de pe Logan(clasic,Philips -renault,22DC229)?La o incercare,imi arata memoria goala,la alta incercare,plina,etc...Am folosit IC-Prog,si acum,si de alte dati...sau....e musai sa scot memoria de pe placa?data trecuta,am reusit doar deconectand SCL si SDA
da mircea,nu ai inteles bine,eu am o baza de date de ex gm200 , cu serialul si cu codul si ca sa nu mai rasfoiesc toate fisierele ma gindeam ca exista un calc.in care sa bag aceste date scriu serialul si imi da codul...
as avea nevoie de un dump pentru un radiocass PHILIPS 22DC682/82daca are cineva sa ma ajute? Asta este prima problema, a doua ma intereseaza un calculator pe serial pt. autocasuri MERCEDES, sau daca poate cineva sa ma ajute cu codul. aparatul este MERCEDES TRUCKLINE CC40pe el mai scrie: Serial: M036579 Part.no. YU3F-18C838-BA : 10R-021352 MercedesBenz A004 820 03 86 Nu stiu exact care este seria si este o urgenta. ASTA e PE 24V.Va mmultumesc daca i-mi puteti ad o mina de ajutor. :prayer:
salutare.ma poate ajuta careva cu un dump pt un cas auto gammaIV(philips)vwz6z3p10312391ho 035 186procesor p83ce558 efb 002memorie24c16(da nu e sigur ca a mai fost umblat prin el)daca se poate ar fi bine venit un dump fara cod pt ca nu imi merge una din tastele ta tpms mult. :partyman:
