Coduri pentru radiocasetofoane și radio-cd auto
goznerg
  • 2 săptămâni mai târziu...
as avea nevoie de o schema de interfata pentru procesoare motorola folosite in casetofoane auto . ma poti ajuta?Soft am. Am citeva aduse la reparat cu div defecte si beleaua a venit, clientul nu stia ca are cod activsi nu stie nici codul. Penttru cele cu cod in memorie am rezolvato dar pentrcodurile din MCU nu am nici interfete nici scheme.
goznerg,dak ai atita experienta precum spui ar trebui sa stii ca sint casuri blaupunkt care nu merg dupa serial.si daca esti interesat iti dau si ex.deci nu te repezi sa calculezi.ca are multi :supz:
salut mircea626 da ai dreptate ca nu fiecare cas se poate calcula dupa serie mai ales daca cineva ia scris deja epromul,dar baiatul nu a scris inca nimica despre marca si modelul casului deci inca nu stim ca se poate calcula dupa serie sau nu.Asa ca nu avem ce face numai de asteptat pana va scrie ceva despre ce fel de casuri e vb.SA NU UIT MAI TRE SA DAI DE BAUT :drinkers:
goznerg,am un pioneer KEH-8080B.memoria e PDG011.intrebarea mea e:aceasta memorie e echivalenta cu 93c46?eu zic ca da,da nu-s asa sigur.dak imi dai un raspuns in timp util mai adug juma de naveta de bere la ce am de dat :rock:
Am un WW Beta 4 la reparat . Am codul 0089 marcat pe el ,probabil a fost decodat ,beleaua este ca la pornire afiseaza SAFE si restul nimic.L-am lasat fara alimenare vreo 4zile dar tot SAFE. alimentat tot asa CUM SE INRODUCE COD LA MODELUL ASTA ? proprietarul a recunoscutca a schimbat bateria si dupa asta aprut treba cu safe dar nestiind ce arel-a cam butonat.Ma poti ajuta cumva la problema asta
mircea626 sa zicem ca e identic in pini si se si poate citi,dar e posibil sa citeazca gresit unele adrese.Foloseste orion programer care il citeste perfect.fane tii apasat TP+TA in jur de 5 sec.Dupa aceea introduci codul cu butoanele 1 2 3 4 si dupa aceea confirmarea o faci tot cu TP+TA apasat 5 secunde.SUCCES!!!Daca vei reusi bem o bere :drinkers:
