Bradwarden Postat Septembrie 18, 2009 Partajează Postat Septembrie 18, 2009 Salut,Am si eu un casetofon CCRT7000,cu seria 24 412 840 pe un opel,si mi-a dat un prieten o magazie CDC3,problema este ca radiocasetofonul nu imi recunoaste magazia.(magazia este probta si este functionala).Multumesc.Ce mesaje apar pe display?Cand apesi tasta cd de la casetofon apare mesajul "No CDC" dar radio functioneaza normal,fara a sesiza cand apesi tasta CD.P.S. Casetofonul a fost dus la decodat si nu i-am spus ca am si magazie de cd,eu am crezut ca odata cu decodarea casetofonului se deblocheaza si magazia.M-am dus din nou si mi-a desfacut magazia si mi-a scris un dump fara cod.Chiar si asa pe display apare acelasi mesaj.Cand conectez mufa la magazie,face un fel de test(scaneaza toate cd-urile din magazie) si se opreste. Link spre comentariu
Vizitator ionut_47 Postat Septembrie 19, 2009 Partajează Postat Septembrie 19, 2009 salut!am un cas auto philips car 400 no-90 532 621 de pe un opel vectraseria cassetofonului esteGM0400v1754000va rog daca puteti sa ma ajutati cu un codmultumesc Link spre comentariu
zvasile Postat Septembrie 19, 2009 Partajează Postat Septembrie 19, 2009 salut!am un cas auto philips car 400 no-90 532 621 de pe un opel vectraseria cassetofonului esteGM0400v1754000va rog daca puteti sa ma ajutati cu un codmultumescnu se poate dupa serii,trebuie citita memoria 24C16 smd pentru a afla codulnumai la un atelier.... Link spre comentariu
Vizitator ionut_47 Postat Septembrie 19, 2009 Partajează Postat Septembrie 19, 2009 multumesc Link spre comentariu
Vizitator regina Postat Septembrie 19, 2009 Partajează Postat Septembrie 19, 2009 Salut baieti am si eu un radio casetofon si miam uitat codul la el ma puteti ajuta si pe mine va rog frumos? OPEL SC 202B 9 0 274 453 , 7 648 855 521 , GM 0202B9316328. ASTEPT RASPUNS Link spre comentariu
zvasile Postat Septembrie 19, 2009 Partajează Postat Septembrie 19, 2009 Salut baieti am si eu un radio casetofon si miam uitat codul la el ma puteti ajuta si pe mine va rog frumos? OPEL SC 202B 9 0 274 453 , 7 648 855 521 , GM 0202B9316328. ASTEPT RASPUNSnu merge dupa serii pentru ca e un model m-ai vechi,trebuie citita memoria SDE2516 pentru a afla codul,numai la un atelier.... Link spre comentariu
Vizitator ionut_47 Postat Septembrie 19, 2009 Partajează Postat Septembrie 19, 2009 ionut_47 scrie: salut! am un cas auto philips car 400 no-90 532 621 de pe un opel vectra seria cassetofonului este GM0400v1754000 va rog daca puteti sa ma ajutati cu un cod multumesc zvasile nu se poate dupa serii,trebuie citita memoria 24C16 smd pentru a afla codul numai la un atelier.... am incercat aici http://forum.eserviceinfo.com si baietii au raspuns i 2 min codul este 6156 deci se poate si dupa sn asa ca nu mai induceti lumea in eroare daca vreti sa ajutati bine daca nu mai bn nu mai postati Link spre comentariu
Vizitator cristianallexandru Postat Septembrie 19, 2009 Partajează Postat Septembrie 19, 2009 Salutare !Am cumparat o Solenza 1.9D de curand cu bateria cam nasoala. Am schimbat-o si nu am cod pt casetofon...Este Model:22DC229/62TP775RN229F30173640Prod No FD05034001736408200057676TP7758200 057 676 --EAsta scrie pe laterala dreapta...Ma puteti ajuta, va rog, cu un cod pt el ?Multumesc ! Link spre comentariu
zvasile Postat Septembrie 20, 2009 Partajează Postat Septembrie 20, 2009 Salutare !Am cumparat o Solenza 1.9D de curand cu bateria cam nasoala. Am schimbat-o si nu am cod pt casetofon...Este Model:22DC229/62TP775RN229F30173640Prod No FD05034001736408200057676TP7758200 057 676 --EAsta scrie pe laterala dreapta...Ma puteti ajuta, va rog, cu un cod pt el ?Multumesc !0242 Link spre comentariu
Claudiu_dar Postat Septembrie 20, 2009 Partajează Postat Septembrie 20, 2009 ionut_47 scrie:salut!am un cas auto philips car 400 no-90 532 621 de pe un opel vectraseria cassetofonului esteGM0400v1754000va rog daca puteti sa ma ajutati cu un codmultumesczvasilenu se poate dupa serii,trebuie citita memoria 24C16 smd pentru a afla codulnumai la un atelier....am incercat aici http://forum.eserviceinfo.com si baietii au raspuns i 2 mincodul este 6156deci se poate si dupa snasa ca nu mai induceti lumea in eroaredaca vreti sa ajutati bine daca nu mai bn nu mai postatiBine crescut ce sa zic!!!Da exista un program se numeste CRUCC si e capabil sa decodeze foarte multe dupa sn,dar e scump.Daca nu il avem nu inseamna ca inducem lumea in eroare ci, pur si simplu, ajutam lumea cu ce avem si cu ce putem.Nu e greu sa dezlipesti un eprom si sa-l citesti.Dupa cum ai scris si din nr de posturi esti un fel de om care te intorci aici doar daca ai nevoie de ceva si nici de cum sa ajuti cu orice.ZVASILE e TOP POSTER a rezolvat peste 1000 de radio asa ca nu se cuvine sa ii vb asa.... Link spre comentariu
Vizitator ionut_47 Postat Septembrie 20, 2009 Partajează Postat Septembrie 20, 2009 imi cer scuze public domnului zvasile Link spre comentariu
Mindware Postat Septembrie 20, 2009 Partajează Postat Septembrie 20, 2009 Salut b?ieti.Am pus ?i eu gheara pe un radio-cass stock,dintr-un mercedes.Marca BECKER.Model no:BE 4113Serial no: Y8059623?i mai e un cod m?ricel,poate e util:A 004 820 06 86 [01]V? r?mân profund recunosc?tor dac? ma pute?i ajuta ?i pe mine cu un cod.Mul?umesc mult.Numai bine :bere: Link spre comentariu
zvasile Postat Septembrie 20, 2009 Partajează Postat Septembrie 20, 2009 Salut b?ieti.Am pus ?i eu gheara pe un radio-cass stock,dintr-un mercedes.Marca BECKER.Model no:BE 4113Serial no: Y8059623?i mai e un cod m?ricel,poate e util:A 004 820 06 86 [01]V? r?mân profund recunosc?tor dac? ma pute?i ajuta ?i pe mine cu un cod.Mul?umesc mult.Numai bine :bere:32226in atasament aveti si modul de introducere a codului, Link spre comentariu
Mindware Postat Septembrie 20, 2009 Partajează Postat Septembrie 20, 2009 Mul?umesc mult Chestia e c?,dup? ce am tastat codul,ap?sat M....a afi?at wait...?i a?a a r?mas. L-am repornit,i-am decuplat alimentarea,l-am l?sat s? se odihneasc?,reconectat ?i tot degeaba.Dup? ce porne?te,scrie în continuare.....wait..... Cred c? asta a fost ... Oricum, mul?umesc foarte mult pentru cod ?i pentru promptitudine! :bere: Link spre comentariu
zvasile Postat Septembrie 20, 2009 Partajează Postat Septembrie 20, 2009 Mul?umesc mult Chestia e c?,dup? ce am tastat codul,ap?sat M....a afi?at wait...?i a?a a r?mas. L-am repornit,i-am decuplat alimentarea,l-am l?sat s? se odihneasc?,reconectat ?i tot degeaba.Dup? ce porne?te,scrie în continuare.....wait..... Cred c? asta a fost ... Oricum, mul?umesc foarte mult pentru cod ?i pentru promptitudine! :bere: ''wait'' scrie pentru ca a fost introdus codul gresit de m-ai multe ori,in cazul asta trebuie lasat pornit m-ai mult timp(30-60 minute), pana ce pe displey apare afisat ''CODE****'' dupa ce introduci codul(32226) si apasand pe ''M''apare afisat ''wait'',inseamna ca codul nu este ok, vezi daca nu s-a umblat la memorie(24lc02)...... Link spre comentariu
