cioarga Postat Septembrie 6, 2009 Partajează Postat Septembrie 6, 2009 AUZ2Z2E1125112 - se poate oare dupa serial ?multumesc :werg ,cititi memoria 24LC16ok , merci Link spre comentariu
Vizitator panter21p Postat Septembrie 7, 2009 Partajează Postat Septembrie 7, 2009 am o navigatie de VW Pasat , Blaupunkt GMBH cu seria 8157647239360 VWZ1Z3H3252862 se poate calcula codul la el? sau daca trebuie citit eprom sa pun dump aici imi puteti spune memorie din el trebuie citita? si stiti cum se introduce codul ca nu am mai deco modelul asta. multumesc am gasit eprom in el e 95128 lam citit si am atasat dump aici , va rog daca puteti sami calculati codul sau sa imi dati un dump care sa nu mai ceara cod. thx Link spre comentariu
zvasile Postat Septembrie 7, 2009 Partajează Postat Septembrie 7, 2009 am o navigatie de VW Pasat , Blaupunkt GMBH cu seria 8157647239360 VWZ1Z3H3252862 se poate calcula codul la el? sau daca trebuie citit eprom sa pun dump aici imi puteti spune memorie din el trebuie citita? si stiti cum se introduce codul ca nu am mai deco modelul asta. multumesc am gasit eprom in el e 95128 lam citit si am atasat dump aici , va rog daca puteti sami calculati codul sau sa imi dati un dump care sa nu mai ceara cod. thxla modelul asta...,contorul se afla in 95128,codul e in Flash Link spre comentariu
Vizitator panter21p Postat Septembrie 7, 2009 Partajează Postat Septembrie 7, 2009 si ce solutie e de al debloca? flasul cum se poate citi? Link spre comentariu
Alenicand Postat Septembrie 7, 2009 Partajează Postat Septembrie 7, 2009 am un r.c. Panasonic pt un Mercedes-Benz - A 168 820 01 86 - serial No.64554 -REF.NO. CQ_LP3720L *PA9715w0064554 ce cod ar trebui sa il accepte? multumesc cititi memoria 93c46 smd pe 16 biti si postati binul pe forum,codul e intre 11111 si 44444 nu pot citi memoriaam incercat cu un programator pt 24cxx. ce pini ar trebui cuplati la SDA/SCL? Link spre comentariu
zvasile Postat Septembrie 7, 2009 Partajează Postat Septembrie 7, 2009 trebuie programator pentru 93c46 ca sa o poti citi Link spre comentariu
CADASEDA Postat Septembrie 7, 2009 Partajează Postat Septembrie 7, 2009 la un cas vw beta 4 cu proc 68HC11E9citit cu interfata max232soft motocraker 6.0 si 4.3booteaza relativ repede, pe la 7 incercarila fiecare citire da alt continut al epromului!atashez o parte din incercari.problema e ca nici unul din codurile scoase nu merg!sub xp nu a mers deloc, numai sub 98.am mai facut la alte casuri si a mers ok.se mai poate face ceva? Link spre comentariu
zvasile Postat Septembrie 7, 2009 Partajează Postat Septembrie 7, 2009 la un cas vw beta 4 cu proc 68HC11E9citit cu interfata max232soft motocraker 6.0 si 4.3booteaza relativ repede, pe la 7 incercarila fiecare citire da alt continut al epromului!atashez o parte din incercari.problema e ca nici unul din codurile scoase nu merg!sub xp nu a mers deloc, numai sub 98.am mai facut la alte casuri si a mers ok.se mai poate face ceva?merge excelent si pe xp,incearca cu motocraker 7,uitate m-ai atent poate ai gresit cevarescrie memoria din nou, Link spre comentariu
siti Postat Septembrie 7, 2009 Partajează Postat Septembrie 7, 2009 la un cas vw beta 4 cu proc 68HC11E9citit cu interfata max232soft motocraker 6.0 si 4.3booteaza relativ repede, pe la 7 incercarila fiecare citire da alt continut al epromului!atashez o parte din incercari.problema e ca nici unul din codurile scoase nu merg!sub xp nu a mers deloc, numai sub 98.am mai facut la alte casuri si a mers ok.se mai poate face ceva?ai desfacut rezistentele de pe txd,rxd si rst? Link spre comentariu
Vizitator panter21p Postat Septembrie 8, 2009 Partajează Postat Septembrie 8, 2009 am o navigatie de VW Pasat , Blaupunkt GMBH cu seria 8157647239360 VWZ1Z3H3252862 se poate calcula codul la el? sau daca trebuie citit eprom sa pun dump aici imi puteti spune memorie din el trebuie citita? si stiti cum se introduce codul ca nu am mai deco modelul asta. multumesc am gasit eprom in el e 95128 lam citit si am atasat dump aici , va rog daca puteti sami calculati codul sau sa imi dati un dump care sa nu mai ceara cod. thxla modelul asta...,contorul se afla in 95128,codul e in Flashla aceasta navigatie nu exista solutie e a fi deblocata? nu e nici un program de citit flasul si aflat codul? Link spre comentariu
cipcirip Postat Septembrie 8, 2009 Partajează Postat Septembrie 8, 2009 Salut, am un RC cu seria SEZ2Z8D1099851, postez si bin`ul. Rog un cunoscator sa`mi spuna codul.Multumesc. Link spre comentariu
zvasile Postat Septembrie 8, 2009 Partajează Postat Septembrie 8, 2009 Salut, am un RC cu seria SEZ2Z8D1099851, postez si bin`ul. Rog un cunoscator sa`mi spuna codul.Multumesc.1184 Link spre comentariu
cipcirip Postat Septembrie 8, 2009 Partajează Postat Septembrie 8, 2009 Multumesc, confirmat cu SCAN... Link spre comentariu
paun nelu Postat Septembrie 8, 2009 Partajează Postat Septembrie 8, 2009 gamma VVWZ3Z3A77455991J 0 035 186DV26 36/01Se poate afla codul dupa serial? Link spre comentariu
CADASEDA Postat Septembrie 8, 2009 Partajează Postat Septembrie 8, 2009 la un cas vw beta 4 cu proc 68HC11E9citit cu interfata max232soft motocraker 6.0 si 4.3booteaza relativ repede, pe la 7 incercarila fiecare citire da alt continut al epromului!atashez o parte din incercari.problema e ca nici unul din codurile scoase nu merg!sub xp nu a mers deloc, numai sub 98.am mai facut la alte casuri si a mers ok.se mai poate face ceva?ai desfacut rezistentele de pe txd,rxd si rst?am desfacut cele de 2.2k de pe rxd si txd dar cea de 4.7k de pe reset am lasat-o ca nu lua reset, nu boota mcu. chestia e ca am facut la fel la altele si au mers ok, dar la asta pare a fi ceva defect Link spre comentariu
