ghita_cosma Postat August 31, 2009 Partajează Postat August 31, 2009 Atasez bin-ul. Te rog sa-mi spui codul, ca am "safe 1".Mii de multumiri!!!E PHILIPS SAU BLAUPUNKT ? Link spre comentariu
zvasile Postat August 31, 2009 Partajează Postat August 31, 2009 Atasez bin-ul. Te rog sa-mi spui codul, ca am "safe 1". Mii de multumiri!!! codul e 1677in atasament ai binul tau fara cod ------------------------ binul postat de tine nu este in safe1 Link spre comentariu
ovydiub Postat August 31, 2009 Partajează Postat August 31, 2009 Buna seara. Va rog sa ma ajutati sa deblochez un cas Blaupunkt Amsterdam TCM 127 cu modul gsm integrat, procesor COP889EB, cand il deschid scrie PROVA KHEYCARD apoi Radiophone UFF si se inchide.Ce pot sa fac sa sa nu mai ceara cartela sau cod, imi puteti da un dump si o schema de interfata sau ceva indicatii cum as putea debloca acest casetofon. Va multumesc anticipat Link spre comentariu
CADASEDA Postat August 31, 2009 Partajează Postat August 31, 2009 LA UN CAS KENWOOD KDC-7070R GASIM UN DUMP FARA COD SAU CARE SANT ADRESE LA CARE TREBUIE SCRIS 00 SI 01 PT ANULARE COD? Link spre comentariu
zvasile Postat August 31, 2009 Partajează Postat August 31, 2009 LA UN CAS KENWOOD KDC-7070R GASIM UN DUMP FARA COD SAU CARE SANT ADRESE LA CARE TREBUIE SCRIS 00 SI 01 PT ANULARE COD?posteaza binul,si pe viitor incearca sa nu mai folosesti tasta ''Caps Lock'' Link spre comentariu
siti Postat August 31, 2009 Partajează Postat August 31, 2009 Buna seara. Va rog sa ma ajutati sa deblochez un cas Blaupunkt Amsterdam TCM 127 cu modul gsm integrat, procesor COP889EB, cand il deschid scrie PROVA KHEYCARD apoi Radiophone UFF si se inchide.Ce pot sa fac sa sa nu mai ceara cartela sau cod, imi puteti da un dump si o schema de interfata sau ceva indicatii cum as putea debloca acest casetofon. Va multumesc anticipatmodelul asta nu merge fara cartela originala BP. Link spre comentariu
dumi_bv Postat August 31, 2009 Partajează Postat August 31, 2009 Multumesc f. mult. Codul este ok. Cas-ul era in "safe 1", are memorie SMD si daca intra in "safe 2", trebuie sa-i scriu "ff", sa o montez si apoi sa-i rescriu binul original, procedura destul de complicata. M-ai scutit de o munca dificila si iti multumesc foarte mult. Este cas-ul unui coleg de servici si ma intreaba zilnic, de cateva saptamani daca i l-am decodat. Link spre comentariu
Vizitator florin25 Postat August 31, 2009 Partajează Postat August 31, 2009 Va rog un cod pentru un RCD 300 Grundig de pe VW Passat B6...cartela cu codul am pierdut-o :cry: VWZ2Z2F3968321Va mltumesc anticipat! Link spre comentariu
zvasile Postat Septembrie 1, 2009 Partajează Postat Septembrie 1, 2009 Va rog un cod pentru un RCD 300 Grundig de pe VW Passat B6...cartela cu codul am pierdut-o :cry: VWZ2Z2F3968321Va mltumesc anticipat!nu se poate dupa serii,trebuie citita memoria 24c32 pentru a afla codulnumai la un atelier se rezolva Link spre comentariu
mgigeone Postat Septembrie 1, 2009 Partajează Postat Septembrie 1, 2009 va salut ! puteti sa-mi dati codul la un radiocass auto siemens VDO CDR 2005 ? dumpul e in atas ... si de unde pot sa-l resetez k imi arata 10safe? Link spre comentariu
zvasile Postat Septembrie 1, 2009 Partajează Postat Septembrie 1, 2009 va salut ! puteti sa-mi dati codul la un radiocass auto siemens VDO CDR 2005 ? dumpul e in atas ... si de unde pot sa-l resetez k imi arata 10safe?contorul e in regula,codul e 3445,scrie 10safe pentru ca ai 10 incercari de a introduce codulin atasament binul tau cu codul dezactivat Link spre comentariu
CADASEDA Postat Septembrie 1, 2009 Partajează Postat Septembrie 1, 2009 cd auto kenwood kdc-7070ratasez dump din 24c01.exista posibilitatea de a elimina codul? Link spre comentariu
zvasile Postat Septembrie 1, 2009 Partajează Postat Septembrie 1, 2009 cd auto kenwood kdc-7070ratasez dump din 24c01.exista posibilitatea de a elimina codul?poftim dumpul; Link spre comentariu
CADASEDA Postat Septembrie 1, 2009 Partajează Postat Septembrie 1, 2009 la cd auto kenwood kdc-7070rbinul ok!merci vasile! esti mare! Link spre comentariu
fane Postat Septembrie 2, 2009 Partajează Postat Septembrie 2, 2009 am un raio cass ford 3000 trafic serie M 112906 ,i-am calculat codul 3142 dar cind l-am alimentat imi afiseaza loked 10,il tin alimentat de circa 30 de ore si nu apare codeexista vreo metoda de al reseta blocajul la modelul asta?? Link spre comentariu
