zvasile Postat August 28, 2009 Partajează Postat August 28, 2009 am un r.c. Panasonic pt un Mercedes-Benz - A 168 820 01 86 - serial No.64554 -REF.NO. CQ_LP3720L *PA9715w0064554 ce cod ar trebui sa il accepte? multumesc cititi memoria 93c46 smd pe 16 biti si postati binul pe forum,codul e intre 11111 si 44444 Link spre comentariu
Alenicand Postat August 28, 2009 Partajează Postat August 28, 2009 ...si totusi, nu am programator pt memoria asta :cry: Link spre comentariu
Maricel Postat August 28, 2009 Partajează Postat August 28, 2009 Domnule Vasile, v? mul?umesc pentru informa?iile pentru decodarea beta 5 cu mcu. Am f?cut programatorul ?i am introdus alt dump la care i-am ?tiut codul ?i func?ioneaz?. V? mai rog s?-mi spune?i unde a-?i putea g?si informa?ii despre citirea codului din dump. Link spre comentariu
mgigeone Postat August 29, 2009 Partajează Postat August 29, 2009 neatza !! un prieten a plecat la mare si a ramas fara baterie , deci si fara cod la cass , mi-a dat toate datele telefonic , Blaupunkt Citroen PF1, BP1771N3095688 , 7641771094 , cu BPcalc pe care il am eu imi da cod 8715 si totusi zice ca nu merge , sa fie altul? Link spre comentariu
zvasile Postat August 29, 2009 Partajează Postat August 29, 2009 neatza !! un prieten a plecat la mare si a ramas fara baterie , deci si fara cod la cass , mi-a dat toate datele telefonic , Blaupunkt Citroen PF1, BP1771N3095688 , 7641771094 , cu BPcalc pe care il am eu imi da cod 8715 si totusi zice ca nu merge , sa fie altul? ,0128 Link spre comentariu
mgigeone Postat August 29, 2009 Partajează Postat August 29, 2009 multzam fain , e bun !! weekend placut tuturor ! Link spre comentariu
Vizitator cgru Postat August 30, 2009 Partajează Postat August 30, 2009 salut! imi cer scuze pentru ca nu am postat unde trebuie. Ajutati-ma cu codul pentru casetofonul meu Audi GAMMA CC WAUZ1Z3V9010860mutumesc. Link spre comentariu
zvasile Postat August 30, 2009 Partajează Postat August 30, 2009 salut! imi cer scuze pentru ca nu am postat unde trebuie. Ajutati-ma cu codul pentru casetofonul meu Audi GAMMA CC WAUZ1Z3V9010860mutumesc.ai ''citit'' memoria din HC05B?e Audi gamma CC (Blaupunkt)?daca e Blaupunkt codul este 1010zici daca e ok Link spre comentariu
Vizitator panter21p Postat August 30, 2009 Partajează Postat August 30, 2009 am un radio cd Blaupunkt ACD9431 care cere cod vad ca ma lasa sa bag cod doar din 3 cifre , nu am mai decodat modelul asta, merge aflat codul dupa serie? seria este BP2758R9427613. daca trebuie sa citesc dump din el stie careva care e memorica care trebuie citita? si cand formez codul pe ce apas casa il acepte? vad aici langa procesorul Nec 2 ST-uri pe una scrie 4C016 si pe alta 9405 oare e vreuna memorie si ca ce trebuie citita? Link spre comentariu
zvasile Postat August 30, 2009 Partajează Postat August 30, 2009 am un radio cd Blaupunkt ACD9431 care cere cod vad ca ma lasa sa bag cod doar din 3 cifre , nu am mai decodat modelul asta, merge aflat codul dupa serie? seria este BP2758R9427613. daca trebuie sa citesc dump din el stie careva care e memorica care trebuie citita? si cand formez codul pe ce apas casa il acepte? vad aici langa procesorul Nec 2 ST-uri pe una scrie 4C016 si pe alta 9405 oare e vreuna memorie si ca ce trebuie citita?trebuie si seria care incepe cu 7..........,pentru a calcula codul dupe seriispuneti si seria aia Link spre comentariu
Vizitator panter21p Postat August 30, 2009 Partajează Postat August 30, 2009 sera care incepe cu 7 este 7642758013, si va rog sami spuneti cum bag codul Link spre comentariu
zvasile Postat August 30, 2009 Partajează Postat August 30, 2009 sera care incepe cu 7 este 7642758013, si va rog sami spuneti cum bag codulcodul e 0513in atasament aveti modul de introducere a codului Link spre comentariu
Vizitator panter21p Postat August 30, 2009 Partajează Postat August 30, 2009 ce inteleg eu din atasament e ca trebuie sa tin apasat pe butonul Staion+ cand formez codul apasand repetat pe tasta 1 etc, dar nu stiu care e butonul Station+, imi puteti explica va rog Link spre comentariu
zvasile Postat August 30, 2009 Partajează Postat August 30, 2009 ce inteleg eu din atasament e ca trebuie sa tin apasat pe butonul Staion+ cand formez codul apasand repetat pe tasta 1 etc, dar nu stiu care e butonul Station+, imi puteti explica va rogtii apasat pe tasta 1 si apesi cred [>]......pt..primul nr.din codtasta 2 apasata si apesi[>]....pt.al doilea nr...... si tot asasalvare cod tasta >sau se poate tasta Station+ sa fie pe butonul de volum,prin apasare Link spre comentariu
Vizitator lotus123 Postat August 30, 2009 Partajează Postat August 30, 2009 salut,am si mare nevoie de un cod ptr un radiocasetofon AURA GRUNDIG (Seat Leon FR)are seria: SEZ2Z6E2992123multumesc anticipat Link spre comentariu
