lbestboy Postat August 16, 2009 Partajează Postat August 16, 2009 Pai problema e ca nu am afisaj si nu pot vedea codul.Pt tasta 0 de cate ori trebuie sa apas? Link spre comentariu
Vizitator badoiu Postat August 16, 2009 Partajează Postat August 16, 2009 salut ma poate ajuta cineva cu un cod pt. un cas alpha montat pe un vw golf 3seria este vwz2z1p1117970multumesc anticipat Link spre comentariu
zvasile Postat August 16, 2009 Partajează Postat August 16, 2009 Pai problema e ca nu am afisaj si nu pot vedea codul.Pt tasta 0 de cate ori trebuie sa apas?asa apare pe displey cand il porniti [safe----],pentru [0]apasati o singura data pe tasta 3dupa ce ati introdus codul treb.apasata tasta [AS],si tinuta apasate mai lungtasta 1 = de 3 oritasta 2 = de 6 oritasta 3 = o datatasta 4 = 5 ori[AS]=tinuta apasata 3-4 sec.nu garantez ca codul 2504 e ok.......incearca Link spre comentariu
lbestboy Postat August 16, 2009 Partajează Postat August 16, 2009 Nu e bun codul 2504. Link spre comentariu
zvasile Postat August 16, 2009 Partajează Postat August 16, 2009 Nu e bun codul 2504.numai la un atelier se poate rezolva,se poate dezactiva sau afla codul dar pentru asta trebuie citita memoria din procesorP.S.;ai facut asa?tasta 1 = de 3 oritasta 2 = de 6 oritasta 3 = o datatasta 4 = 5 ori[AS]=tinuta apasata 3-4 sec. Link spre comentariu
lbestboy Postat August 16, 2009 Partajează Postat August 16, 2009 Da.am facut exact cum ai scris.Nu se intampla nimic. Link spre comentariu
Vizitator catalin_crack Postat August 17, 2009 Partajează Postat August 17, 2009 am un casetofon 5000 RDS E.O.N. de la ford dar nu mai am codul, am deconectat bateria si mi-am luat teapa cand am vrut sa ascult muzica, va rog foarte mult sa ma ajutati.serial no. M275500part no. 98AP-18K876-BCVA MULTUMESC ANTICIPAT Link spre comentariu
zvasile Postat August 17, 2009 Partajează Postat August 17, 2009 am un casetofon 5000 RDS E.O.N. de la ford dar nu mai am codul, am deconectat bateria si mi-am luat teapa cand am vrut sa ascult muzica, va rog foarte mult sa ma ajutati.serial no. M275500part no. 98AP-18K876-BCVA MULTUMESC ANTICIPAT5039 Link spre comentariu
Vizitator badoiu Postat August 17, 2009 Partajează Postat August 17, 2009 revin cu rugamitea anterioara , respectiv un cod pt.un casetofon alpha montat pe un vw golf 3. Am deconecat bateria si acum imi afiseaza SAFE , iar cartea masinii nu are notat codul pt.cas.Seria lipita pe interiorul casetofonului este VWZ2Z1P1117970.Se poate afla codul sau tb. dus la un atelier specializat pt.decodare ?Va multumesc ! Link spre comentariu
zvasile Postat August 17, 2009 Partajează Postat August 17, 2009 revin cu rugamitea anterioara , respectiv un cod pt.un casetofon alpha montat pe un vw golf 3. Am deconecat bateria si acum imi afiseaza SAFE , iar cartea masinii nu are notat codul pt.cas.Seria lipita pe interiorul casetofonului este VWZ2Z1P1117970.Se poate afla codul sau tb. dus la un atelier specializat pt.decodare ?Va multumesc !nu se poate dupa serii,numai la un atelier specializat pt.decodare. Link spre comentariu
Vizitator catalin_crack Postat August 17, 2009 Partajează Postat August 17, 2009 MULTUMESC PTR COD, MAI AM O RUGAMINTE DACA SE POATE, SI ANUME O SCHEMA DETALIATA A MUFELOR DE ALIMENTARE, BOXE SI A MUFEI DE CONECTARE A MAGAZIEI DE CD-URI5000 RDS E.O.NSI O INTREBARE, AM O MAGAZIE DE CD-URI SONY model CDX-605daca se modifica una din mufe, merge conectat la un radio casetofon 5000 RDS E.O.N ? Link spre comentariu
zvasile Postat August 17, 2009 Partajează Postat August 17, 2009 cat despre magazia de cd-uri.....hahar nam daca se poatenu am facut asa ceva dar poti incerca Link spre comentariu
Vizitator catalin_crack Postat August 17, 2009 Partajează Postat August 17, 2009 multumesc, am sa caut o schema a mufelor de conectare si de la casetofon si de la magazie poate reusesc sa improvizez cevaMULTUMESC inca o data Link spre comentariu
zvasile Postat August 17, 2009 Partajează Postat August 17, 2009 multumesc, am sa caut o schema a mufelor de conectare si de la casetofon si de la magazie poate reusesc sa improvizez cevaMULTUMESC inca o dataschema de la magazia de cd-uri,o aveam si de la ford(cas),momentan nu o gasesc Link spre comentariu
