zvasile Postat August 13, 2009 Partajează Postat August 13, 2009 este BMW BAVARIA C REVERSE RDS si nu am reusit sa bag nici un cod pentruca asa l-am primit lasal pornit si bagi 0265,ca ala sigur a bagat 1267si de asta acum e blocat,ca normal cand il porneai treb.sa apare scris ''CODE'' lasal pornit mai mult timp ca se reseteaza,fara sa atingi butoanele Link spre comentariu
edye Postat August 13, 2009 Partajează Postat August 13, 2009 mai mult ca sigur ca asa s-a intamplat...oricum iti multumesc pentru sfaturi si timpul acordat Link spre comentariu
fane Postat August 14, 2009 Partajează Postat August 14, 2009 am incercat sa citesc mem.la vw beta cu ad memo. sicred ca am rezolvato.si cu pony sicu ic prog imi da totul la 00.cred ca nu citeste. pe cas imi afiseaza safe. iar la verificare componenta cu ic prog imi spune ca e buna.Nu mai stiu ce sa fac su ce sa cred?mem. e 25lc160. Link spre comentariu
zvasile Postat August 14, 2009 Partajează Postat August 14, 2009 am incercat sa citesc mem.la vw beta cu ad memo. sicred ca am rezolvato.si cu pony sicu ic prog imi da totul la 00.cred ca nu citeste. pe cas imi afiseaza safe. iar la verificare componenta cu ic prog imi spune ca e buna.Nu mai stiu ce sa fac su ce sa cred?mem. e 25lc160.numai daca incerci cu alt programator,sau poti sa-ti faci unul rapidschema aici http://www.lancos.com/siprogsch.htmlmemoria nu cred ca are nimic,cu programatorul se intampla cevamai uitate la setari la ponyprog sa fie pe ''Si prog I/O'' Link spre comentariu
fane Postat August 14, 2009 Partajează Postat August 14, 2009 la vw asta programatorul m-ia sters memoria ma puteti ajuta cu un dump vw beta mem25lc160 Link spre comentariu
Vizitator geonygeo Postat August 14, 2009 Partajează Postat August 14, 2009 sal. ma puteti ajuta cu un cod pentru urmatorul casetofon . model vw gamma bvx blaupunkt-werke gmbh 815 7 648 231 360 vwz1z3y8698336 1j0 035 186 e made in portugal ai mai are inca un serial radionr. *014vwz1z3y86983364* nu se poate dupa serii,trebuie citita memoria 95160 smd(25160) pentru a afla codul........................................numai la un atelier............................................ Revin in ideea ca ma poate ajuta cineva cu un bin pt acest model. Link spre comentariu
zvasile Postat August 14, 2009 Partajează Postat August 14, 2009 la vw asta programatorul m-ia sters memoria ma puteti ajuta cu un dump vw beta mem25lc160poftim Link spre comentariu
zvasile Postat August 14, 2009 Partajează Postat August 14, 2009 Revin in ideea ca ma poate ajuta cineva cu un bin pt acest modelpoftim un bin,o scrii pe 16 biti Link spre comentariu
Claudiu_dar Postat August 14, 2009 Partajează Postat August 14, 2009 Stie cineva cum introduc un cod si cum il validez la un blaupunkt bavaria 3 Link spre comentariu
lbestboy Postat August 14, 2009 Partajează Postat August 14, 2009 Salutare.Ma poate ajuta cineva cu un cod pentru casetofonul grundig sc 303 © GM0303R3355136 No.90 379 264?Va rog frumos Link spre comentariu
lbestboy Postat August 15, 2009 Partajează Postat August 15, 2009 Nu ma poate ajuta nimeni? Link spre comentariu
cioarga Postat August 15, 2009 Partajează Postat August 15, 2009 Salutare.Ma poate ajuta cineva cu un cod pentru casetofonul grundig sc 303 © GM0303R3355136 No.90 379 264?Va rog frumosincearca 2504 Link spre comentariu
lbestboy Postat August 15, 2009 Partajează Postat August 15, 2009 Si cum introduc acel cod?pt ca nu am tasta 0 am taste de la 1 la 6?si trebuie sa validez cu vreo tasta? Link spre comentariu
simi costin Postat August 16, 2009 Partajează Postat August 16, 2009 Si cum introduc acel cod?pt ca nu am tasta 0 am taste de la 1 la 6?si trebuie sa validez cu vreo tasta?Codul se introduce din tastele de memorie 1,2,3 si 4.De exemplu apesi pe tasta 1 pana ce apare cifra dorita;dupa care treci la urmatoarele taste.Cand pe afisaj este codul dorit se valideaza cu tasta > . Link spre comentariu
