fane Postat August 12, 2009 Partajează Postat August 12, 2009 ma puteti ajuta cu un dump pentru un cas VOLVO cr504 serial 8633021 : V02240X1781178C nu stiu daca sepoate calcula pe serial. Link spre comentariu
zvasile Postat August 12, 2009 Partajează Postat August 12, 2009 ma puteti ajuta cu un dump pentru un cas VOLVO cr504 serial 8633021 : V02240X1781178C nu stiu daca sepoate calcula pe serial.poftim Link spre comentariu
fane Postat August 12, 2009 Partajează Postat August 12, 2009 multumesc pt. bin problema rezolvata. in car baze e trecuta mem 93c46 normal pins dar in casuri este rotated pins marcata LC 46. Link spre comentariu
zvasile Postat August 12, 2009 Partajează Postat August 12, 2009 multumesc pt. bin problema rezolvata. in car baze e trecuta mem 93c46 normal pins dar in casuri este rotated pins marcata LC 46.nu stiu ce daza de date aveti pt casuri,cred ca e prea veche,uitati aici ca memoria la casul asta e 93lc46 http://codedradio.info/?i=bn&st=CR-504folositi daza aceasta de date pt casurihttp://codedradio.info/?i=bn&sb=A Link spre comentariu
simi costin Postat August 12, 2009 Partajează Postat August 12, 2009 Salutare tuturor!Am nevoie de un cod pentru BETA 4 (made by grundig) seria VWZ2Z2R8044379.Multumesc anticipat. Link spre comentariu
djdansmart Postat August 13, 2009 Partajează Postat August 13, 2009 Salutare tuturor!Am nevoie de un cod pentru BETA 4 (made by grundig) seria VWZ2Z2R8044379.Multumesc anticipat.Cod 0967! Link spre comentariu
paun nelu Postat August 13, 2009 Partajează Postat August 13, 2009 un cod pt volkswagen beta 5 1 JO 035 152E VWZ2Z2B3686872 Multumesc! Link spre comentariu
edye Postat August 13, 2009 Partajează Postat August 13, 2009 Sall.......Cum se introduce codul la un BMW bavaria C reverse RDS? Link spre comentariu
zvasile Postat August 13, 2009 Partajează Postat August 13, 2009 Sall.......Cum se introduce codul la un BMW bavaria C reverse RDS?BMW ReverseCode EntryAfter powering up, the display will show CODE Enter the code via presets 1 - 4 followed by the station > key to accept............lasal pornit mai mult daca nu apare scris pe displey ''CODE''(30 minute)dupa ce apare scris ''CODE'' poti introduce codul de pe tastele 1-4 Link spre comentariu
edye Postat August 13, 2009 Partajează Postat August 13, 2009 multumesc mult pt raspuns......apare doar "_ _ _ _" Link spre comentariu
fane Postat August 13, 2009 Partajează Postat August 13, 2009 am nevoie de un cod pentru un vw beta vwz1z2x7682027 7 648 235 060 ; 700 035 152 daca sepoate calcula pe serial are mem 25c160 si cu programatorul pe care il am nu merge la memoriile astea desi e prevazut cu soclu pentru eleam mai omorit citeva. Link spre comentariu
zvasile Postat August 13, 2009 Partajează Postat August 13, 2009 am nevoie de un cod pentru un vw beta vwz1z2x7682027 7 648 235 060 ; 700 035 152 daca sepoate calcula pe serial are mem 25c160 si cu programatorul pe care il am nu merge la memoriile astea desi e prevazut cu soclu pentru eleam mai omorit citeva.merge sa o cititi garantat,banuesc ca aveti prog.AD-Mem01,aveti un jamper(K2) il puneti in stanga,din ponyprog selectati la device/spi eeprom/25160 si o cititi,merge sigur,incercati Link spre comentariu
paun nelu Postat August 13, 2009 Partajează Postat August 13, 2009 un cod pt volkswagen beta 5 1 JO 035 152E VWZ2Z2B3686872 Multumesc!la acest model se poate dupa serial? Link spre comentariu
zvasile Postat August 13, 2009 Partajează Postat August 13, 2009 la acest model se poate dupa serial?la majoritatea cas.se poate dupa serii dar treb.sa ai calculator,am vazut pe net unul la 500 euro,codul la modelul asta se afla in memoria din proc,treb.o interfata motorola pentru a citi memoria din proc, Link spre comentariu
zvasile Postat August 13, 2009 Partajează Postat August 13, 2009 multumesc mult pt raspuns......apare doar "_ _ _ _"stiti codul sigur???,daca nu .....dati toate serile de pe el,codul este intre ''0000-1999'',daca are serii cuprinse intre BP1835.......BP1837 Link spre comentariu
