Coduri pentru radiocasetofoane și radio-cd auto
goznerg
Buna ziu,Am un casetofon venit odata cu masina (Opel Astra Cabrio 95).Model BlaupunktNO:90532620TYPE: CAR 300(D)Si inca un cod de pe el :GM1300V4107701Va rog sa ma ajutati sa il decodez,codul si cum se introduce propriu-zis.Va multumesc.
ziceti si seria care incepe cu 7........
Din pacate casetofonul nu e langa mine si nici masina.Dar imi amintesc ca am notat tot ce am vazut pe el.Fara acel cod cerut de dvs.,nu se poate nu?
daca spuneai si seria aia codul era sigur 100%,fara ea e 95% sigur;
codul e 2154
modul de introducere;
cu casul oprit se tine apasat tasta ''AS"si se porneste casul cu tasta
apasata (3-4 secunde)dupa care se aude un bip in difuzoare si pe
displey apare ''Code - - - - ''
introduci codul din tastele 1-4
tasta 1 (se apasa sucesiv)se formeaza primul nr.al codului
tasta 2(se apasa succesiv)se formeaza al doilea nr.al codului
......s.m.d...
salvare cod (enter) tot tasta ''AS'' apasata 3-4 secunde
Multumesc,o sa incerc.Acum apare Safe pe display,sa vad daca urmez pasii de mai sus imi iese.
deci cu casul oprit(fara safe)sa apasa tasta AS si se pornestecasul din buton(AS se tine apasata 2-3 secunde)pana ce aparescris pe displey CODE ----
Vizitator geonygeo
sal. ma puteti ajuta cu un cod pentru urmatorul casetofon .
model vw gamma bvx
blaupunkt-werke gmbh
815 7 648 231 360
vwz1z3y8698336
1j0 035 186 e
made in portugal
ai mai are inca un serial
radionr.
*014vwz1z3y86983364*
nu se poate dupa serii,trebuie citita memoria 95160 smd(25160) pentru a afla codul
........................................numai la un atelier............................................
multumesc pentru raspuns.
salut!am un cas cu afisajul spart si as vrea daca se poate face acest bin fara cod !multumesc anticipat!
nu se poate elimina codul(cod out)numai daca incercati s-al modificati in 0000,la alimentarea casului apare din prima 0000 si nu va ramane de facut decat sa apasati tasta 6
ok , il puteti modifica? va rog ! e al unui prieten pe taxi care ma serveste de cate ori am nevoie.
am dump ul asta si nu sunt sigur care e codulbanuiesc ca e 2832 dar nu sunt sigurare afisaj in bord si merge mai greu cu incercarilesau eventual anulat codul de tot sau un dump nou dar din pacate nu am notat seriile modeluluie de pe un logan (renault)multumesc[attachment=0]renault_faraafis.rar[/attachment]
am dump ul asta si nu sunt sigur care e codulbanuiesc ca e 2832 dar nu sunt sigurare afisaj in bord si merge mai greu cu incercarilesau eventual anulat codul de tot sau un dump nou dar din pacate nu am notat seriile modeluluie de pe un logan (renault)multumesc[attachment=1]renault_faraafis.rar[/attachment]
codul este 1979poftim binul cu si fara cod
