Coduri pentru radiocasetofoane și radio-cd auto
goznerg
Vizitator vas1
am scris bin-ul asta. inca nu ma lasa sa bag codu.mi-a raspuns si zvasile; se pare ca mai trebuia modificat intr-un loc pentru resetare.l-am lasat pornit... daca pana deseara nu-mi cere codul, o sa-l desfac iara :(
ce scrie pe displey?
pe display scrie SAFE.deci, inca nu am scris bin-ul tau, deasta ziceam ca o sa-l scriu deseara...
e binul tau ala cu contorul resetatar trebui sa mearga din prima........daca nu merge ,incearca binul asta
Vizitator vas1
am verificat masina , cam dupa ce am lasat radioul o ora pornit.si pe display imi afisa un 2 mic, iar apoi 1000.am bagat codul 0532 in loc de 1000, si apoi am apasat butonul PTY. Dar degeaba. Am mai incercat si alte butoane, da tot nimic.interfata la radio arata asa: http://conofrei.com/commerce/seat-cd-ch ... od_13.htmloare o fi alta procedura?
dupa ce bagi codul(0532),incearca sa salvezi cu tasta ''Scan''sau tine mai mult tasta'' PTY '' apasata (2-3secunde)normal tasta ''PTY''e pt.salvare codda-ti cu un pic de sprey-contact pe tasta PTY
Vizitator vas1
a mers cu "SCAN"multam mult de tot :)
7 649 852 520Am incercat cu nyo4 si ghinion nici nu a resetat (sunt la safe 5) nici codu nu e corect zice 3420 Atasez si binurile
dupa serii e 5315
E ok multumesc frumos
Vizitator Victorr
SalutareAm un casetofon GAMMA pe un VW Golf 3 si nu am codul de activare am scos bateria si imi arata "SAFE"Dati-mi un cod sau un sfat ce ar trebui sa fac :)ms mult..
mercedes benz. panasonic, audio a5 , pa9926y0058759, a1688200179. daca se poate un cod va rog frumos si va multumesc.
nu merge dupa serial numai daca citesti memoria 93c46
salutare stiti cumva cum pot face un cd player sony cdx gt420u din norma americana pt europa? numai pe radio are belele ca merge din 2 in 2 nu ca pe la noi din 0,5 , vreo recomandare ceva ?
Vizitator radup87
Salut, vreau si eu codul pt un radiocasetofon de Lancia, model: 824858750, mai scrie pe eticheta si: PU - 9852A. Si pe capac mai este imprimat: CL0209W0004482. Va multumesc anticipat.
nu se poate dupa serii,numai daca cititi memoria 93c46 smd si postati binul
am un ww gamma (blaupunkt gmbh) cu seriile: 8157648232360 1j0035186D VWZ1Z3B7290920se poate afla codul?
da,citind memoria 25lc160 smdin cas o sa o gasesti ca fiind ST95160,o cititi ca 25lc160
