Coduri pentru radiocasetofoane și radio-cd auto
goznerg
  • 5 săptămâni mai târziu...
am montat apratul pe masina ,merge tot dar la fiecare 2-3 secunde inboxe se aude un bip.Aparatul este model DELCO CDR 500 si nu are afisaji-mi pote spune cineva cum pot anula chestia asta cu bip-ul? Va multumesc. :prayer:
  • 2 săptămâni mai târziu...
incearca si asaca sa nu mai ceara cod pui d422 sa d427 in cazul in care lipsesc sau le scoti pe rind in cazul in care sint pe placasau se scot d152 si 127.diodele sint pe linga procesor si arata ca niste tranzistoare smd(tip bc848..)nu stiu sigur daca la modelul tau merge
Fratilor am un Blaupunkt...RDM43 si nu am cartela la el..am incercat sa fac dump si am reusit cu motorola cracker..insa acum am o problema NU MAI COMUNICApe pinul IRQ (este vb de proc. MC68HC05B8) nu este tensiune...e cuplat la un stabilizator 78L10 (a fost si la 12v de la PC printr-un rezistor de 10k)CAND masor in gol ESTE 10 VOLTI cum cuplez pe IRQ NU MAI AM TENSIUNE..scade la 0 BRUSC...sa fie proc defect? PS in caz ca bootloaderul e eronat (erased) POATE sa dea chestii din astea..Va rog ajutatzi-ma ca nu am experienta prea mare..cu MC-urile..am mai lucrat pe ATMEGA si PICURI dar cu astea (MC) niciodataOricum am dumpuri de pe net luate asha ca nu ar fi probleme...CE SA SE INTAMPLE?? in caz ca bootloaderul e sters CUM POT SA IL REPUN..PS proc NU SE CONECTEAZA LA PC daca nu are bootloader?? PS montajul cu max 232 cu tot este facut..asha am mai lucrat cu max-ul...la alte proiecte...deci e cam exclus.. in fine daca e o sa incerc sa schimb maxul...dar TENSIUNEA de 10v pe IRQ are a face cu max-ul ? nu prea cred...deci testat in 2 moduri: pe direct (12V + rez 10k) si prin stabil. 78L10 + rez 10k)...precizez ca nu iese fum..nu se incinge..nu face NIMICMotorola cracker se mai opreste din cand in cand (clipeala din colt...mai se poticneste) banuiesc ca "simte ceva la capatul firului" procul e alimentat..CE ARE??PS montajul cu max 232 cu tot este facut..asha am mai lucrat cu max-ul...la alte proiecte...deci e cam exclus.. in fine daca e o sa incerc sa schimb maxul...apropo este MAX232 CPE (are ceva in minus??) dar TENSIUNEA de 10v pe IRQ are a face cu max-ul ? nu prea cred...deci testat in 2 moduri: pe direct (12V + rez 10k) si prin stabil. 78L10 + rez 10k)...precizez ca nu iese fum..nu se incinge..nu face NIMIC :))Am o banuiala ca e busit procul (mai bine zis CRED L-AM BUSIT..:smt089 )...ce sa zic..sper sa nu fie asa...insa...ca idee EXISTA DE VANZARE prin RO? cam cat costa? MC68HC05B8 este tipul de MCU... va rog mult..sa i-mi dati si mie niste informatii...si apropo PT un CD PLAYER AUTO (nu foarte nou..) SE MERITA investitia?? adica in cel mai rau caz: cumparat un nou MCU..programat... schimbat..de programat ma pot baga si eu...dar nu am scule pt scos (suflanta cu aer cald..etc)
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator geole
Sal .Am un casetofon Blaupunt ACR 5425, cu afisajul nefunctional. Pe el scrie: Made in Germany Bosch Telecom BP 2470N0186148 Seria 7642x70010, unde x e o cifra stearsa ,nu se mai vede. Cand il alimentez merge putin(3-4min), apoi se aude un bip puternic. Se mai poate face ceva? mersi oricum
daca e cu 3 cifre incearca 932(conditia sa mearga e sa nu fie schimbat inainte de cineva,caz in care tre sa citesti memoria eventua sa o reinscrii cu un dump la care stii codul)daca e cu 4 cifre incearca 4113
