Vizitator Cristi-C Postat Iulie 12, 2009 Partajează Postat Iulie 12, 2009 Multumesc frumos , merge , si l-am gasit si eu cu un programel , chiar acum. Link spre comentariu
Vizitator crysty29 Postat Iulie 12, 2009 Partajează Postat Iulie 12, 2009 salut. sunt nou pe acest forum. am si eu o mica problema legata de codul unui casetofon. am scos si eu vstita borna de la baterie si casetofonul imi cere un cod. Am un casetofon volkswagen beta 5 1j0 035 152 eg.hk 79-00 vwz2z2x1799673 produs de grundig. Va multumesc mult. o zi buna Link spre comentariu
Vizitator lukyano Postat Iulie 13, 2009 Partajează Postat Iulie 13, 2009 Buna, am un radio.casetofon de Ford model 2006R , seria M000468 si as dori codul acestuia.Va multumesc anticipat pt ajutor. Link spre comentariu
zvasile Postat Iulie 13, 2009 Partajează Postat Iulie 13, 2009 Buna, am un radio.casetofon de Ford model 2006R , seria M000468 si as dori codul acestuia.Va multumesc anticipat pt ajutor.2190 Link spre comentariu
Bradwarden Postat Iulie 13, 2009 Partajează Postat Iulie 13, 2009 am si eu un ford 1500 rds , 6C1T-18C838-AJ, serial V032916 , as dori si eu daca se poate sa im idati si mie codul.Multumesc Link spre comentariu
Vizitator lukyano Postat Iulie 13, 2009 Partajează Postat Iulie 13, 2009 Buna, am un radio.casetofon de Ford model 2006R , seria M000468 si as dori codul acestuia.Va multumesc anticipat pt ajutor.2190multumesc mult. a mers. Link spre comentariu
paun nelu Postat Iulie 14, 2009 Partajează Postat Iulie 14, 2009 r-cas blaupunkt montreux rcr 30BP0894B64085647 640 894 010Codul daca se poate dupa serial ori un dump cu cod mersi mult! Link spre comentariu
zvasile Postat Iulie 14, 2009 Partajează Postat Iulie 14, 2009 r-cas blaupunkt montreux rcr 30BP0894B64085647 640 894 010Codul daca se poate dupa serial ori un dump cu cod mersi mult!7169 Link spre comentariu
paun nelu Postat Iulie 15, 2009 Partajează Postat Iulie 15, 2009 r-cas blaupunkt montreux rcr 30BP0894B64085647 640 894 010Codul daca se poate dupa serial ori un dump cu cod mersi mult!7169Multumesc Vasile ! Link spre comentariu
Vizitator crysty29 Postat Iulie 15, 2009 Partajează Postat Iulie 15, 2009 salut. am si eu nevoie de un cod la un casetofon vw beta 5 produs de grundig.vwbeta 5 1j0 035 152 eg.hk 79-00 vwz2z2x1799673. imi cere cod si nu stiu ce sa fac cu el. ms mult Link spre comentariu
viggo34567 Postat Iulie 15, 2009 Partajează Postat Iulie 15, 2009 o intrebare ...sau indrumare, ca poate nu postez unde trebuie am un no-start de la INTER ALDU tip IA 900/3, serie KBA 9519, folosit in masinile mai vechi. Vreau sa-i citesc codul, are un eeprom C46A6 adica de tipul 93Cx6. O sa incerc sa-l citesc, dar nu stiu cu ce program sa aflu codul in a cazul asta? sau pot sa-l identific cumva din program? Eventual cum as pute sa schimb codul, asta daca deja nu cer prea mult.Astept opiniile/indrumarile voastre...Multumesc. Link spre comentariu
viggo34567 Postat Iulie 15, 2009 Partajează Postat Iulie 15, 2009 tot eu...poate sa fie chiar atat de simplu cu eprom-ul asta? adica sunt doar doua randuri, iar primul are 4 numere (sa fie codul) sau nu am citit eu cu programul care trebuie, folosesc Icprog... Link spre comentariu
HORIACN Postat Iulie 15, 2009 Partajează Postat Iulie 15, 2009 o intrebare ...sau indrumare, ca poate nu postez unde trebuie am un no-start de la INTER ALDU tip IA 900/3, serie KBA 9519, folosit in masinile mai vechi. Vreau sa-i citesc codul, are un eeprom C46A6 adica de tipul 93Cx6. O sa incerc sa-l citesc, dar nu stiu cu ce program sa aflu codul in a cazul asta? sau pot sa-l identific cumva din program? Eventual cum as pute sa schimb codul, asta daca deja nu cer prea mult.Astept opiniile/indrumarile voastre...Multumesc.incearca s-o citesti pe 16 biti si mai vedem,poate codul este necriptatne spui si cam in ce interval poate fi codul 0000-9999 ? sau? Link spre comentariu
viggo34567 Postat Iulie 15, 2009 Partajează Postat Iulie 15, 2009 intervalul cifrelor din primul rand este cel spus de tine. Nu stiu pe cati biti am citit ...cum fac sa citesc pe 16? folosesc icprog.am citit 93c46 (64 words) si 93c06 (16 words) si rezulta in primul rand cate 4 cifre (aceleasi). Link spre comentariu
HORIACN Postat Iulie 16, 2009 Partajează Postat Iulie 16, 2009 intervalul cifrelor din primul rand este cel spus de tine. Nu stiu pe cati biti am citit ...cum fac sa citesc pe 16? folosesc icprog.am citit 93c46 (64 words) si 93c06 (16 words) si rezulta in primul rand cate 4 cifre (aceleasi).la icprog nu ai optiunea 8 sau 16 bitiprobabil citeste pe 16 biti Link spre comentariu
