Janus Postat Iulie 10, 2009 Partajează Postat Iulie 10, 2009 Ma poate ajuta cineva sa dezactiveze codul la cd-ul asta de Megane???asta e dump-ul :cry: Link spre comentariu
zvasile Postat Iulie 10, 2009 Partajează Postat Iulie 10, 2009 are cineva un bin ok salvat dintr-un cas pentru un cas.grunding WKC 2841 VD/GR0490X,am incercat vre-o 30 de binuri de pe net si nici unul nu sa potrivit,memorie GRN-001/93C46 Link spre comentariu
simi costin Postat Iulie 10, 2009 Partajează Postat Iulie 10, 2009 Incearca-l pe acesta Link spre comentariu
fane Postat Iulie 11, 2009 Partajează Postat Iulie 11, 2009 ma puteti ajuta cu un bin de Mercedes sound 10 fabricatie bekerserial BE4113 18069192 A0048200606(01). Am nevoie de un dumpdeoarece nu am reusit sa il salvez pe cel original.a fost umlat in el si mem.era distrusa. Link spre comentariu
zvasile Postat Iulie 11, 2009 Partajează Postat Iulie 11, 2009 ma puteti ajuta cu un bin de Mercedes sound 10 fabricatie bekerserial BE4113 18069192 A0048200606(01). Am nevoie de un dumpdeoarece nu am reusit sa il salvez pe cel original.a fost umlat in el si mem.era distrusa.2 binuri ok Link spre comentariu
daisarqx Postat Iulie 11, 2009 Partajează Postat Iulie 11, 2009 grundig scd5290rdsgr0945w0135552se stinge si reporneste singura lumina din fata ,afisaj nu este..asa face cand este codat?sau?cod pentru el se poate afla?multumesc anticipat! Link spre comentariu
cipcirip Postat Iulie 11, 2009 Partajează Postat Iulie 11, 2009 Salut, stie cineva, sau poate calcula codul unui Grundig, made in Portugalia, seria SEZ2Z8D1099851 ? Sau doar cu dump ?Multumesc. Link spre comentariu
zvasile Postat Iulie 11, 2009 Partajează Postat Iulie 11, 2009 Salut, stie cineva, sau poate calcula codul unui Grundig, made in Portugalia, seria SEZ2Z8D1099851 ? Sau doar cu dump ?Multumesc.nu se poate dupa serii,cititi memoria(24lc16 smd)si postati binul Link spre comentariu
zvasile Postat Iulie 11, 2009 Partajează Postat Iulie 11, 2009 grundig scd5290rdsgr0945w0135552se stinge si reporneste singura lumina din fata ,afisaj nu este..asa face cand este codat?sau?cod pentru el se poate afla?multumesc anticipat!nu cred ca alimentarea e corecta,(are 2 plusuri ...KL),trebuie citita memoria din procesor(MC68HC11KA4 (WKC5L_CD-01),pentru a afla codul Link spre comentariu
daisarqx Postat Iulie 11, 2009 Partajează Postat Iulie 11, 2009 am verificat...pare okare 12v pe cele doua kl....si inca un 12 pe lumina Link spre comentariu
zvasile Postat Iulie 11, 2009 Partajează Postat Iulie 11, 2009 am verificat...pare okare 12v pe cele doua kl....si inca un 12 pe luminae de la alimentare,incercati s-al alimentati la o baterie de masina,sunt casuri (cd)care nu pornesc,le trebuie amperaj,am patit la fel cu vre-o 3,....................ca sa cititi mem.din proc.(sa aflati codul)va trebuie o interfata motorola Link spre comentariu
daisarqx Postat Iulie 11, 2009 Partajează Postat Iulie 11, 2009 am verificat sursa.......scoate 5ala start cd ia maxim 0.8 a ar trebui sa mearga.......alte idei?in ce consta interfata motorola? Link spre comentariu
zvasile Postat Iulie 11, 2009 Partajează Postat Iulie 11, 2009 am verificat sursa.......scoate 5ala start cd ia maxim 0.8 a ar trebui sa mearga.......alte idei?in ce consta interfata motorola? faceti o proba la o baterie de masina si porneste sigur schema de interfata care treb.sa o construiti o gasiti aici:viewtopic.php?f=17&t=7851&p=323949&hilit=interfata+motorola#p323949 Link spre comentariu
Vizitator Cristi-C Postat Iulie 12, 2009 Partajează Postat Iulie 12, 2009 Buna , am un radio-casetofon de Ford(Sound 2000) model 2006R , seria M035499 , part no. 94FP-18K876_GA , si as dori codul acestuia.Va multumesc anticipat! Link spre comentariu
zvasile Postat Iulie 12, 2009 Partajează Postat Iulie 12, 2009 Buna , am un radio-casetofon de Ford(Sound 2000) model 2006R , seria M035499 , part no. 94FP-18K876_GA , si as dori codul acestuia.Va multumesc anticipat!2190 Link spre comentariu
