Claudiu_dar Postat Iulie 7, 2009 Partajează Postat Iulie 7, 2009 Sa merg la un ateleier sepecializat....ce e ala fis? nu am zarit nici o memorie Link spre comentariu
ommu Postat Iulie 7, 2009 Partajează Postat Iulie 7, 2009 multumesc domnu vasile...il incerc mii de multumiri....a mers Link spre comentariu
zvasile Postat Iulie 7, 2009 Partajează Postat Iulie 7, 2009 Sa merg la un ateleier sepecializat....ce e ala fis? nu am zarit nici o memorieadevarat......trebuie citita linia sda si scl....(nu stiu cum....cu ce)ca 24c16 sau ca 24c32,codul se afla in bin pe liniile 20,40,60 si e criptat...uite aici cum arata binul dupa citire si unde e scl si sda.....cam complicatasa ceva am gasit pentru modelul asta;------------------------------------here is conectionsYou don't need to take down the cap,must find on pcb (board)SCL,SDA to conect the programmer.If it a old model try to read like 24c16 first,if give errors try to read like 24c32,24e32.The code are in the lines 20 40 60 and is krypted.You must have a dump with you know code (but for the same model carradio)and to edit your new dump in this lines with information from the dump with you know the code Link spre comentariu
Vizitator vas1 Postat Iulie 7, 2009 Partajează Postat Iulie 7, 2009 daca nu stie nimeni codul, ce pot face?sa-i dau jos eeprom-ul si sa-l citesc? de unde stiu unde are inscris codul? Salutare,Am un seat ibiza si nu stiu codul la radio-casetofon.Marca: GrundigSerial: SEZ2Z8E1193771Multumesc anticipat. Link spre comentariu
zvasile Postat Iulie 7, 2009 Partajează Postat Iulie 7, 2009 daca nu stie nimeni codul, ce pot face? sa-i dau jos eeprom-ul si sa-l citesc? de unde stiu unde are inscris codul? ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- citeste tu memoria............ , posteza binul ca iti spunem noi codul Link spre comentariu
Bradwarden Postat Iulie 7, 2009 Partajează Postat Iulie 7, 2009 am si eu un Blaupunkt GMBHSEZ1Z1E3677828Seat SE 359 LHD BVX815 7 643 235 366Multumesc Link spre comentariu
ghita_cosma Postat Iulie 8, 2009 Partajează Postat Iulie 8, 2009 am si eu un Blaupunkt GMBHSEZ1Z1E3677828Seat SE 359 LHD BVX815 7 643 235 366MultumescCititi memoria si postati binul Link spre comentariu
Bradwarden Postat Iulie 9, 2009 Partajează Postat Iulie 9, 2009 as dori si eu un dump de memorie pentru un opel car 400 fara codeMultumesc Link spre comentariu
zvasile Postat Iulie 9, 2009 Partajează Postat Iulie 9, 2009 as dori si eu un dump de memorie pentru un opel car 400 fara codeMultumesc viewtopic.php?f=17&t=7851&p=353260&hilit=CAR+400#p353260 Link spre comentariu
Bradwarden Postat Iulie 9, 2009 Partajează Postat Iulie 9, 2009 nu sa potrivit nici un bin de acolo :|,am citit binul original dar mie imi trebuie fara code,ati putea sa im iscoateti si mie codul? Link spre comentariu
zvasile Postat Iulie 9, 2009 Partajează Postat Iulie 9, 2009 nu sa potrivit nici un bin de acolo :|,am citit binul original dar mie imi trebuie fara code,ati putea sa im iscoateti si mie codul?postati binul sa incercam Link spre comentariu
Bradwarden Postat Iulie 9, 2009 Partajează Postat Iulie 9, 2009 nu sa potrivit nici un bin de acolo :|,am citit binul original dar mie imi trebuie fara code,ati putea sa im iscoateti si mie codul?postati binul sa incercam Link spre comentariu
zvasile Postat Iulie 9, 2009 Partajează Postat Iulie 9, 2009 uite binul tau cu codul dezactivattotusi nu inteleg de ce ai vrut cu codul dezactivatnu ai stiut codul??era 9003zici daca merge Link spre comentariu
Bradwarden Postat Iulie 10, 2009 Partajează Postat Iulie 10, 2009 uite binul tau cu codul dezactivattotusi nu inteleg de ce ai vrut cu codul dezactivatnu ai stiut codul??era 9003zici daca mergemersi mult a mers fara probleme deja renuntasem vroiam sa imi cumpar altu, mersi mult Link spre comentariu
