Coduri pentru radiocasetofoane și radio-cd auto
goznerg
Am un cas PHILIPS 22 dc 579/62b are niste coduri pe el nu stiu care trebuie asa ca scriu tot ce vad.77 00 826 198 9022 215 79621FD00 92 36 1003845Multumesc frumos
cititi memoria 24c02 smd si postati binul
dati-mi si mie va rog codul la un blaupunkt dusseldorf sqr49...bp8490x16858747 648 490 010
incercati 8954,e posibil sa nu mearga dupa serii fiind un model mai vechidaca nu merge,trebuie sa cititi memoria SDE2506
Codu l-am aflat dar cum il bag ca nu apare nimic pe dispaly se aprinde numa lumina.?
Stiu asta .Dar chiar cu cele 2 + tot nu se aprinde display-ul cand apas pe buton se lumineaza butoanele si atat...are vro procedura secreta..?
inainte de a citi memoria....se aprindea displeyul,vezi daca ai 5v pe memorie, sa nu fi legat rau,firul care vine pe pozitii la masina(portocaliu) cred ca l-ai pus la +,galbenul cu rosu le pui la +
intradevar nu merge si asta e binul
D'le Sorin codul e 9554,ma dat peste cap binul asta,de aia nu merg dupa serii pt ca nu au un stas ,asezarea codului in bin,sper ca nu l-am gresit
5954 este codulcontor=4 incercari gresitedaca scrii la adresa 66 29 in loc de 4A nu-ti cere coddaca scrii 2c iti cere cod si contor resetat
