siti Postat Iunie 17, 2009 Partajează Postat Iunie 17, 2009 am un PHILIPS model 22RC200765S care a fost bagat cod gresit de mai multe ori si acum afiseaza eroare 4 , am scos epromul 24C32 am citit dump si am calculat si imi arata cod 4211, dar nu stiu cum sa bag codul pentru ca afiseaza eroare 4 si nu stiu cum sal scot din acel mod, nu am mai decodat tipul asta de cas si as dori informatii de cum pot baga codul, am atasat si dump aici in caz de il calculati si voi si vedeti ce cod are ,colegul zvasile mia dat un dump care spune ca nu mai cere cod dar eu am pus dumpul in memoria de la casetofon si tot eroare 4 afiseaza.astept alte sugestii , Va multumescincearca cu binul asta Link spre comentariu
HORIACN Postat Iunie 17, 2009 Partajează Postat Iunie 17, 2009 uite binul tau resetatdaca scrie in continuare error atunci verifica bine lipiturile in special cele de pe sda si scl si daca ai lipit rezist la loc de pe sda si sclalimentarea memoriei este la pin 8sa nu fi pus memoria gresitcere cod 4211vezi ca este posibil sa bagi codul direct de la taste tasta 4, tasta 2, tasta 1, tasta 1 si fara confirmare depinde de model Link spre comentariu
Vizitator panter21p Postat Iunie 17, 2009 Partajează Postat Iunie 17, 2009 acest bin nu mai cere cod ? porneste direct? Link spre comentariu
Vizitator panter21p Postat Iunie 17, 2009 Partajează Postat Iunie 17, 2009 am bagat binul resetat si accepta codul 4211 dar afiseaza PHONE si nu morneste pe caseta sau radio ramane cu Phone pe afiseaj Link spre comentariu
Vizitator panter21p Postat Iunie 17, 2009 Partajează Postat Iunie 17, 2009 a mers dar doar pe masina de pe care era casul original, afisa phone doar pe o alta masina , multumesc Link spre comentariu
Robert22 Postat Iunie 17, 2009 Partajează Postat Iunie 17, 2009 salutari ar putea sa i-mi spuna cineva cum scot un Audi beta cc din SAFE 2 ? Link spre comentariu
HORIACN Postat Iunie 17, 2009 Partajează Postat Iunie 17, 2009 il lasi pornit o ora fara sa atingi butoanele si se reseteaza Link spre comentariu
Robert22 Postat Iunie 17, 2009 Partajează Postat Iunie 17, 2009 exista vreun calculator de coduri din dump? Link spre comentariu
fane Postat Iunie 18, 2009 Partajează Postat Iunie 18, 2009 Am sieu o rugaminte la dvs. as avea nevoie de ajutor pentru niste cassuri auto . L-eam tot dat deoparte si acum am ajuns iar la ele,va rog sa ma ajutati cu codul dupa serial sau binuri pentruele:1)wwGAMA2 VWZ2Z3A8591280 :357 035 186B :9 181 67-G SY71 fabricatie GRUNDING. MEM. NMC9806, ;2:OPEL SC303B, 9 18144G SY11 GM 0303A9884539 mem. GRN 01-02 3)MERCEDES SOUND 4000 9.18385G HK75-00 DB 1160W1211926 4)GRUNDIG WKC 2803A VD 918248G HC20:GR0794N1110582 mem.GRX 008. sau un bin daca se poate . 5)ww BETA 4 1HO 035 152 :9.18254-83G. HF63 00 :VWZ2Z2S5802827tote sint fabricate de grundig 6)un bin pentru un MERCEDES sound10 A 004 820 06 86 (01) fabricatie BECKER la cele care au codul in memorie daca puteti sa ma ajutati cu binurile, am cum sa le scriu,cele originale cred ca le-am cam busit ,pentru cele cu codul in procesor din pacate momentan nuam interfata si nici nustiu cum sa fac rost de una mai bine zis de unde la un pret acceptabil. Link spre comentariu
zvasile Postat Iunie 18, 2009 Partajează Postat Iunie 18, 2009 Am sieu o rugaminte la dvs. as avea nevoie de ajutor pentru niste cassuri auto . L-eam tot dat deoparte si acum am ajuns iar la ele,va rog sa ma ajutati cu codul dupa serial sau binuri pentru ele:1)wwGAMA2 VWZ2Z3A8591280 :357 035 186B :9 181 67-G SY71 fabricatie GRUNDING. MEM. NMC9806, ;2:OPEL SC303B, 9 18144G SY11 GM 0303A9884539 mem. GRN 01-02 3)MERCEDES SOUND 4000 9.18385G HK75-00 DB 1160W1211926 4)GRUNDIG WKC 2803A VD 918248G HC20:GR0794N1110582 mem.GRX 008. sau un bin daca se poate . 5)ww BETA 4 1HO 035 152 :9.18254-83G. HF63 00 :VWZ2Z2S5802827 tote sint fabricate de grundig 6)un bin pentru un MERCEDES sound10 A 004 820 06 86 (01) fabricatie BECKER la cele care au codul in memorie daca puteti sa ma ajutati cu binurile, am cum sa le scriu,cele originale cred ca le-am cam busit ,pentru cele cu codul in procesor din pacate momentan nu am interfata si nici nustiu cum sa fac rost de una mai bine zis de unde la un pret acceptabil. Faneeee.....mai pus la treaba serios,alea care sunt 93xxx le scrii la 16biti pt.ca altfel se bulesc memoriile,la gama 2 memoria nu e 9806(cred ca nu ai fost atent) e 9306,ai dat de ea? vezi ca e ascunsa bine,vezi daca te descurci cu ce ti-am pusla beta 4 treb.sa citesti mem.din procesor Link spre comentariu
electro-dan Postat Iunie 18, 2009 Partajează Postat Iunie 18, 2009 Codul este 5256Multumesc , codul este ok ! Link spre comentariu
Claudiu_dar Postat Iunie 18, 2009 Partajează Postat Iunie 18, 2009 Am un cas PHILIPS 22 dc 579/62b are niste coduri pe el nu stiu care trebuie asa ca scriu tot ce vad.77 00 826 198 9022 215 79621FD00 92 36 1003845Multumesc frumos Link spre comentariu
Robert22 Postat Iunie 19, 2009 Partajează Postat Iunie 19, 2009 aveti sa ma ajutati cu un dump cu cod ptr PIONEER keh-9000rds si cu ce as putea sa inlocuiesc PDG011 ? Link spre comentariu
zvasile Postat Iunie 19, 2009 Partajează Postat Iunie 19, 2009 aveti sa ma ajutati cu un dump cu cod ptr PIONEER keh-9000rds si cu ce as putea sa inlocuiesc PDG011 ?PDG011=CXK1011uitati si binul Link spre comentariu
